Brancher caisson basse avec enceintes
J'ai un caisson basse, et 2 petites enceintes marque "Essentiel" qui fonctionne super bien pour 50€ bien sur. J'avais une télé Samsung, et sans problème, hors je change de télé et impossible a brancher. Sur le caisson, il y a 2 prises, 1 blanc et 1 rouge, et sur la Samsung meme chose en gros, par contre ma télé 4K elle semble franchement pas facile, c'est la LED LG 49UF640V. Et derrière, il y a 5 "prises"
"Component IN/AV 2 IN" et dans l'ordre:
RAudioL/Mono "Pr" "Pb" "Vidéo/Y" donc 5 prises "trous quoi"
Je suppose que pour brancher mon système son, c'est RAudioLMono ? Blanc et rouge ?
Mais rien ne fonctionne, la télé possède des tonnes de d'options, sous réglages, c'est presque un avion de chasse.
Comment brancher mon caisson basse et les 2 petites enceintes satellite ?
    Bonjour ,
    Tout ce que tu cite sont des entrées;
    Les seule sorties audio sont : prise casque et sortie optique numérique .
    Si ton caisson n'as pas d'entrée optique numérique, pas d'autre choix que de passer par la sortie casque de ta TV ( petite prise jack 3,5, un petit trou quoi avec une icône casque à coté et souvent sur le coté des TV )
    Il te faudra un cordon Jack 3,5 mâle -> RCA mâle comme ceci
    http://www.electronicamostoles.com/WebRoot/Store/Shops/electronicamostoles/4A48/E899/E384/C685/9BDF/D974/1427/A397/ipod-rca%5B1%5D.jpg
    Souvent, le fait de brancher le jack dans la TV coupe les HP, les fiches RCA blanche et rouge au caisson.
    Il ne te faudra pas trop monter le son de la TV car risque de saturation de l'entrée du caisson=> distorsion.
    Avantage : tu règle le son avec la télécommande de la TV
    J'appelle un chat un chat *
         *en Français dans le texte
    1. Salut
      Oui effectivement j'ai aussi pensé a cette prise casque audio sauf que il n'y a pas !!!!!!!
      Dommage, mais pas de prise casque audio, et je ne comprend pas !!!!!!
    2. Bonsoir
      J'ai mis schéma de arrière télé, sauf erreur pas de prise sortie audio casque je me trompe ?
      Juste
      OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT "cela semble être ca " c'est quoi comme prise ? Fibre optique ? Si oui cela me flingue mon système audio caisson basse.
