Problème esmbm.info.
J ai un gros soucis avec mon pc j ai une page internet qui s'ouvre toute seule et qui me affiche www.esmbm.info. Et après que cette page s affiche j ai de gros problèmes ma souris bouge toute seule et ça devient difficile de faire des recherches sur internet ou même sur le pc. Donc j ai formater mais le problème est toujours pas résolu. Si quelqu'un a des informations à me communiquer ça me aidera énormément. Merci de avance pour vos réponses
    Elle s'affiche quand tu fais quoi ?
    Suis le tutoriel FRST.
    (et bien prendre le temps de lire afin d'appliquer correctement - tout y est expliqué).
    Télécharge et lance le scan FRST, cela va générer trois rapports FRST :
    • FRST.txt
    • Shortcut.txt
    • Additionnal.txt
    Envoie, comme expliqué, ces trois rapports sur le site http://pjjoint.malekal.com et en retour donne les trois liens pjjoint qui mènent à  ses rapports ici dans une nouvelle réponse afin que l'on puisse les consulter.
    1. Bonsoir
      Elle se affiche après 2 à 5 mn même si je ne me sert pas du pc. Donc c'est est pour cela que j'ai formaté mais ça n à rien changé. Je vais essayer de voir ce que m'a décrit si je capte tout car je suis un peu novice en matière de pc. Je te tiens au courant et au pire je ferais appel à un ami qui s y connais un peu plus que moi en informatique pour qu il essaie ton processus. Merci encore pour tes informations
  2. Bonjour !
    Qu'entendez-vous par " Donc j ai formaté mais le problème n'est toujours pas résolu." Avez-vous réinstallé Windows ou êtes-vous revenu à un point de restauration antérieur au problème ? Dans les deux cas, le problème devrait être résolu.
    Si ce n'est pas le cas, a votre place je désinstallerais mon navigateur Internet puis le réinstallerais. Je suis persuadé que votre navigateur est corrompu par un virus.
    Bonne journée !
    1. Bonsoir
      Et bien pour moi formaté c est réinstaller Windows sinon ça s appel de la restauration système y me semble. Donc formaté. Et je utilise crome et.Firefox. que je ai réinstaller après le formatage du pc.
      Merci quand même de vos propositions
    2. @YcdlpBonjour !
      Eh bien pour moi formater ça veut bien dire la même chose que pour vous ! Si je vous ai posé la question, c'est simplement parce que j'avais un doute sur ce que vous aviez fait en effets je ne connais pas de virus qui résiste à un formatage or comme le problème persistait cela m"a étonné.
      En conclusion, Si après formatage rien n'est résolu, j'en déduis deux choses :
      Soit votre virus est sur une autre partition que la partition système, ou le programme d'installation de votre navigateur est corrompu par un virus..
      La solution vous est donnée par Malekal_morte. quant à moi je vous conseille en plus de jeter votre programme d'installation Firefox et d'en réinstaller un autre. lors de l'installation de Firefox pensez à désactiver les propositions d'ajout d'autres utilitaires qui souvent comportent des virus tels que celui auquel vous êtes confronté.
      Bonne journée et sans rancune !
  3. Modérateur
    Voici la correction à  effectuer avec FRST.
    Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
    Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
    Copie/colle dedans ce qui suit :
    HKU\S-1-5-21-400111697-711341360-1743741590-1000\...\Run: [syncomp] => C:\Users\pt coeur\AppData\Roaming\synstask.exe [132608 2013-09-30] ()
    2014-01-20 20:57 - 2013-09-30 15:27 - 0132608 _____ () C:\Users\pt coeur\AppData\Roaming\synstask.exe
    2014-09-01 09:18 - 2014-09-01 09:18 - 0002086 _____ () C:\Users\pt coeur\AppData\Roaming\VQASIZ
    2014-09-01 09:18 - 2014-09-01 09:18 - 0001248 _____ () C:\Users\pt coeur\AppData\Roaming\ZSFHN
    Une fois, le texte collé dans le bloc-note.
    Menu Fichier puis Enregistrer sous.
    A gauche, place toi sur le bureau.
    Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
    Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
    Relance FRST et clic sur le bouton Corriger / Fix
    Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
    Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
    Redémarre l'ordinateur
    Ensuite Ouvre Mon Ordinateur
    puis le disque C
    Ouvre le dossier FRST.
    Dedans se trouve, le dossier Quarantine
    Fais un clic droit dessus puis envoyer vers le dossier compressé.
    Envoie le zip sur http://upload.malekal.com
