Problème connexion adb entre eclipse et mon portable
Alors voici mon problème :
J'ai créer un helloword(celui de base juste en créant un nouveau projet) avec eclipse Mars et je veux le voir "en direct" sur mon portable.
Mon portable est correctement reconnu dans le ddms, je vais dans androidmanifest.xml et la dans debuggable je met a true. Et cela me me une erreur sur androidmanifest.xml. Il y a une petite case un peu plus haut "defines an <application>tag in the AndroidManifest.xml " si je la décoche je n'ai plus d'erreur mais cela enlève "true" dans debuggable.
Et dans "run configuration" puis target mon portable n'apparait pas dans le tableau et si je met active device cela ne fait rien non plus.
Quelqu'un aurait-il la solution à mon problème ?
La connaissance ne sert à rien si elle n'est pas partagée
    Est-ce que les informations de sdk dans le manifest sont compatibles avec la version d'Android présente sur le téléphone?
    1. Merci de ta réponse
      Comment puis-je vérifier cela ?
      Mon ordi est un fijutsu lifebook à 544
      Et mon portable est un wiko rainbow.
        Dans ton projet, tu as un fichier manifest. Dans ce fichier, tu as une balise
        uses-sdk
        qui te permet de cibler les versions Android que tu veux supporter.
        Pour vérifier la version d'Android de ton portable, tu vas dans les paramètres > A propos du téléphone (ou équivalent) et du regarde la version.
        1. Sur mon téléphone je suis en 4.4.2 j'ai installer dans le sdk tout ce qui est nécessaire au 4.4.2 et lorsque que j'ai créer mon projet je l'ai créer en 4.4
          Cela ne suffit pas ?
      2. Modérateur
        As-tu activé les options de développeurs sur ton téléphone?
        1. Ben oui ^^ j'ai cocher debogfage usb
      3. Modérateur
        Peux-tu nous faire ton fichier Manifest?
        Copie/colle le ici, en l'encadrant par les balises codes (4e icône au-dessus de la zone de texte)
        1. je te conseil de ne plus utiliser eclipse mais de passer sur android studio. C'est beaucoup plus optimisé et de plus c'est le seul qui est mis a jour (eclipse a arreté le developpement pour android)
          1. j'ai android studio d'installer sur mon ordi aussi mais je préfère utiliser eclipse car je trouve l'interface meilleure et android studio plante régulièrement car mon ordi n'est pas un foudre de guerre
        2. Alors voila ce que j'ai dans manifest > uses-sdk meme si je pense que ce n'est pas ce que vous voulez.
          The
          tag describes the SDK features that the containing package must be running on to operate correctly.
          Min SDK version 19
          Target SDK version 19
          Max SDK version
          Je ne peut pas faire de copier coller et je n'ai rien dans "Max SDK version"
            Je te parle du fichier AndroidManifest.xml qui se trouve dans le répertoire de ton projet.
          2. Je peut faire des captures d'écran mais pas de copier coller
