Ecran ne s'allume pas
Hier j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle tour,
g20 rj 057s
de la marque Republic of gamers
processeur: intel core i7
carte graphique: nvidia geforce gtx 980
ram: 8Go
le probleme est que mon écran (marque iolair, assez vieux) ne semble pas réagir lorsque j'allume le pc. il reste en veille. il est branché au pc via un cable vga et un adaptateur vga/hdmi.
l'ecran n'a qu'une prise vga et le pc a une prise hdmi et une prise dvi.
le probleme ne vient pas d'une défaillance de l'écran car il fonctionne tres bien quand je le branche sur mon pc portable (en vga seul ou avec l'adaptateur).
je m'en remet donc a vous afin de trouver une solution à mon problème
cordialement,
kuuran
    Verifie la carte graphique. Regarde si elle est bien branchée.
    Autrement, débranche la puis rebranche la.
    Verifie aussi qu'elle est bien alimenté (cable branché dessus).
    Au pire, retire la pile de la carte mere puis remet la et tente un nouveau demarrage.
    1. le pc sera-t-l toujours sous garantie si je l'ouvre?
    2. @kuuranS'il est sous garantie, alors je te recommande de contacter le magasin où tu la acheter pour faire un retour SAV ou leurs demander l'autorisation de faire le test toi meme.
    3. J'ai reçu une autre réponse qui me dit que mon écran est probablement trop vieux et qu'il ne supporte pas la carte graphique.
      Est-ce possible?
    4. @kuuranNon, si ton ecran marche, alors il marche peu importe son age.
  2. Bonjour tu a branché ta sortie vidéo sur ta carte mère ou ta carte graphique ?
    1. sur la seule prise hdmi disponible a l'arriere du pc, j'en déduis qu'il s'agit de la prise de la carte graphique
    2. en y regardant de plus pres il y avait effectivement une deuxieme prise hdmi et en branchant dessus mon écran marche. merci beaucoup
  3. vérifie sinon sa peut être un problème de driver de ta carte graphique gtx 980
