Double Comparaison colonne Suite
Bonjour à tous,
Je viens vous sollicitez encore un petit peu.
J'ai récemment demandé de l'aide dans le Forum pour une comparaison de deux colonnes
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-32670385-double-comparaison-colonne?full
J'ai juste un petit soucie. Avec le code de pijaku, j'ai mes dates qui apparaissent dans un format particulier et impossible de mettre en format date ou plutôt jj/mm/aaaa hh:ss
Avez-vous une idée pour sauvegarder le format des dates?
Si pijaku passe par là, tu es le bien venu :)
Merci d'avance
TintinU2
    J'ai "truandé" un peu dans la macro donnée sur l'autre post, en utilisant des simples quotes dans les dates afin de restituer sous le bon format. Tu dois donc avoir d'autres colonnes de dates, j'aurais du y penser et t'apporter une autre solution.
    Laquelle?
    Traiter, directement les dates comme le fait Excel, par des nombres à virgule...
    Comment fait-on lorsque l'on traite directement avec une plage de cellules dans des tableaux comme ceci :
       'Enregistrement, en mémoire, des données des deux feuilles
       With Sheets(NOM_FEUIL_EXTRACT)
          DLig = .Columns(2).Find("*", , , , xlByColumns, xlPrevious).Row
          DLigTemp = .Columns(13).Find("*", , , , xlByColumns, xlPrevious).Row
          If DLigTemp > DLig Then DLig = DLigTemp
          T_In_Extract = .Range("A" & NUM_LIGN_DEBUT & ":" & LETTRE_DERNIERE_COLONNE & DLig).Value
          Entete_Cols_Extr = .Range("A1:" & LETTRE_DERNIERE_COLONNE & "1").Value
       End With
       With Sheets(NOM_FEUIL_BDD)
          T_In_Bdd = .Range("A" & NUM_LIGN_DEBUT & ":" & LETTRE_DERNIERE_COLONNE & DLig).Value
          Entete_Cols_Bdd = .Range("A1:" & LETTRE_DERNIERE_COLONNE & "1").Value
       End With
    Nous avons deux choix :
    1- boucler sur toutes les valeurs par lignes et colonnes...
    2- utiliser "l'astuce" Excel : Value2
    Comme ceci :
    T_In_Extract = .Range("A" & NUM_LIGN_DEBUT & ":" & LETTRE_DERNIERE_COLONNE & DLig).Value2 'ICI
    End With
    T_In_Bdd = .Range("A" & NUM_LIGN_DEBUT & ":" & LETTRE_DERNIERE_COLONNE & DLig).Value2 'ET LA...
    End With
    Il convient ensuite d'enlever les simples quotes (apostrophes) que j'avais ajouté dans l'ancien code, et on obtient :
    Option Explicit
    Sub Compare2colonnes()
    Dim SheetRestiBdd As Worksheet, SheetRestiExtr As Worksheet
    Dim T_In_Extract(), T_In_Bdd(), T_Out_Extract(), T_Out_Bdd()
    Dim Entete_Cols_Extr(), Entete_Cols_Bdd()
    Dim Dico_Extract As Object, Dico_Bdd As Object
    Dim DLig As Long, DLigTemp As Long, i As Long, Ligne As Long, Cpt_Out_Ectract As Long, Cpt_Out_Bdd As Long
    Dim Nb_Col As Integer, j As Integer
       'A ADAPTER :
       Const NOM_FEUIL_EXTRACT As String = "Extraction"
       Const NOM_FEUIL_BDD As String = "Base de donnée"
       Const AJOUT_FEUIL_EXTRACT As String = "Extraction apres macro"
       Const AJOUT_FEUIL_BDD As String = "Bdd apres macro"
       Const NUM_LIGN_DEBUT As Integer = 2
       Const LETTRE_DERNIERE_COLONNE As String = "P"
       'Lignes à supprimer après tests
       Dim t As Single
       t = Timer
       'création des 2 feuilles de restitution des données
       If Not Feuil_Exist(ThisWorkbook.Name, AJOUT_FEUIL_BDD) Then
          Sheets.Add After:=Worksheets(Worksheets.Count)
          ActiveSheet.Name = AJOUT_FEUIL_BDD
       End If
       If Not Feuil_Exist(ThisWorkbook.Name, AJOUT_FEUIL_EXTRACT) Then
          ActiveSheet.Name = AJOUT_FEUIL_EXTRACT
       End If
       'Initialisation des variables
       Nb_Col = Asc(LETTRE_DERNIERE_COLONNE) - Asc("A") + 1
       Set Dico_Bdd = CreateObject("Scripting.Dictionary")
       Set Dico_Extract = CreateObject("Scripting.Dictionary")
       Set SheetRestiExtr = Sheets(AJOUT_FEUIL_EXTRACT)
       Set SheetRestiBdd = Sheets(AJOUT_FEUIL_BDD)
       End With
       End With
       'stockage des éléments des colonnes B(2) et M(13) + début traitement
       For i = LBound(T_In_Extract) To UBound(T_In_Extract)
          'T_In_Extract(i, 13) = "'" & T_In_Extract(i, 13) 'avec value2 plus besoin de '
          Dico_Extract(T_In_Extract(i, 2)) = T_In_Extract(i, 13)
       Next i
       For i = LBound(T_In_Bdd) To UBound(T_In_Bdd)
          'T_In_Bdd(i, 13) = "'" & T_In_Bdd(i, 13)
          Dico_Bdd(T_In_Bdd(i, 2)) = T_In_Bdd(i, 13)
          'début traitement
          If Dico_Extract.exists(T_In_Bdd(i, 2)) And Dico_Extract(T_In_Bdd(i, 2)) <> T_In_Bdd(i, 13) Then
          Else
             Cpt_Out_Bdd = Cpt_Out_Bdd + 1
             ReDim Preserve T_Out_Bdd(1 To Nb_Col, 1 To i)
             For j = 1 To Nb_Col
                T_Out_Bdd(j, Cpt_Out_Bdd) = T_In_Bdd(i, j)
             Next j
          End If
       Next i
       'fin traitement
          If Dico_Bdd.exists(T_In_Extract(i, 2)) And Dico_Bdd(T_In_Extract(i, 2)) = T_In_Extract(i, 13) Then
          Else
             Cpt_Out_Ectract = Cpt_Out_Ectract + 1
             ReDim Preserve T_Out_Extract(1 To Nb_Col, 1 To i)
             For j = 1 To Nb_Col
                T_Out_Extract(j, Cpt_Out_Ectract) = T_In_Extract(i, j)
             Next j
          End If
       Next i
       'restitution des données en feuilles "extract apres macro" et "bdd apres macro"
       With SheetRestiBdd
          .Cells.ClearContents
          .Range("A1").Resize(, UBound(Entete_Cols_Bdd, 2)) = Entete_Cols_Bdd
          .Range("A2").Resize(UBound(T_Out_Bdd, 2), UBound(T_Out_Bdd, 1)) = Application.Transpose(T_Out_Bdd)
       End With
       With SheetRestiExtr
          .Range("A1").Resize(, UBound(Entete_Cols_Extr, 2)) = Entete_Cols_Extr
          .Range("A2").Resize(UBound(T_Out_Extract, 2), UBound(T_Out_Extract, 1)) = Application.Transpose(T_Out_Extract)
       End With
       'Ligne à supprimer après tests
       MsgBox Timer - t & " secondes"
    End Sub
    Function Feuil_Exist(strWbk As String, strWsh As String) As Boolean
    'Gestionnaire d'erreur
    On Error Resume Next
        '"Test"
        Feuil_Exist = (Workbooks(strWbk).Sheets(strWsh).Name = strWsh)
    End Function
    Pour finir, si tu veux que VBA traite ton format de colonne, par exemple pour la colonne D (4) :
    Columns(4).NumberFormat = "dd/mm/yyyy hh:mm:ss"
    1. Bonjour pijaku,
      Merci beaucoup pour ta réponse.
      En effet il y avait un peu de tricherie ;-)
      Donc si j'ai bien compris, avec la fonction Value2, j'ai une date qui devient un chiffre à virgule, puis après le traitement, je retransforme en date, ce qui évite tout problème de date.
      C'est ça?
      Encore merci pour ta réponse pijaku
    2. Modérateur
      @TintinU2C'est ça.
      Par contre, à voir pour les autres colonnes... Tout "texte numérique" sera transformé en nombre...
      Risque de souci si tes références sont considérées comme de très grands nombres.
      Essaye et reviens nous dire.
    3. En effet j'ai des dates sur les colonnes K,L,M
      J'ai donc rajouté pour mes deux feuilles
      Columns(11).NumberFormat = "dd/mm/yyyy hh:mm:ss"
      Columns(12).NumberFormat = "dd/mm/yyyy hh:mm:ss"
      Columns(13).NumberFormat = "dd/mm/yyyy hh:mm:ss"
      Que veux-tu dire par très grands nombres?
    4. Modérateur
      @TintinU2Que veux-tu dire par très grands nombres?
      Des nombres d'au moins 10 chiffres...
    5. @pijakuTu parles des dates dans les colonnes K,Let M ou bien du chiffre de la colonne B?
  2. Bonjour à tous,
    Pour répondre au message de pijaku, j'ai testé avec un numéro qui ressemble à T150806-8372, et je constate que la ligne
    ne fonctionne pas
    Provient de :
    With SheetRestiBdd
    End With
    With SheetRestiExtr
    End With
    L'erreur est "Incompatibilité de type", n°13
    Est-ce quelqu'un comprend d'où peu venir l'erreur?
    Merci d'avance
    TintinU2
