Problème avec mon Asus
Plusieurs utilisateurs signalent qu'un ordinateur portable Asus refuse d'accéder à Windows et affiche une page problématique, rendant le démarrage du système d'exploitation difficile ou impossible. Des éléments de réponse évoquent le BIOS et la nécessité de quitter ce menu, puis de lancer Windows via Exit ou Exit Discard changes pour démarrer normalement. Des vérifications liées au disque dur et à la détection du matériel sont suggérées, notamment la distinction entre BIOS legacy et UEFI sur un portable récent, afin d'exclure absence de disque. Une nuance utile indique que certains PC ont une clé de licence Windows liée à la carte mère; en cas de changement de disque, la réactivation peut s'effectuer automatiquement lors de la réinstallation.
Bonjour thomasasusrog,
Tu viens de découvrir le BIOS (Basic Input Output System) de ton PC, il gère le démarrage en gros. Si tu veux quitter ce menu, avec les flèches va jusqu'à "Exit" et descends ensuite jusqu'à "Exit & Discard changes" (un truc du genre) et Windows démarre !
Amicalement,
Kevin. -
tu peux démarrer en mode sans échec ? si oui fait le ah et tes sur portable ou sur un pc fix ?
Salut
C'est bizarre, on ne voit pas de disque-dur sur l'accueil de ton BIOS... D'ailleurs c'est bizarre un BIOS "legacy" sur un portable de 2012 qui devrait être en UEFI en principe.
@thomasasusrogTu as quoi comme Windows dessus, Windows 8 / 8.1?
Ce serait bien que tu trouve quel modèle de G750 c'est, il doit y avoir une étiquette quelque part sur laquelle c'est indiqué. -
@thomasasusrog"peut être que j'ai fait la MAJ Windows 10 je sais plus" <= mais lol quoi...
Bref, de toutes façons, que ce soit Windows 8 ou 10 le BIOS devrait être en UEFI et pas en Legacy -
@Utilisateur anonymeTélécharge déjà le manuel en français: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/G750JM/F7780.pdf
ContributeurBonjour,
peux-tu aller avec la petite flèche sur l'onglet " boot " au dessus et faire une capture d'écran.
cordialement
@Genesis5C'est un portable, comment tu veux qu'il bouge le disque-dur?
Contributeurhello,
Je me permets une petite intrusion rapide.
Pourquoi racheter une licence Windows.???
Ta licence est tatouée dans ta carte mère, donc un changement de hdd n'implique pas un nouvel achat de licence.
Tous les Windows 8, fonctionnent ainsi, le seul moment où tu dois racheter une licence c'est si ta carte mère meurt, mais soyons honnête sur un pc portable, elle coûterait la moitié du prix du pc...
Quand tu installera ton Windows 8 sur ton nouveau hdd, l'iso ira récupérer automatiquement la clé, t'aura pas besoin de la renseigner et d'ailleurs comment tu pourrais renseigner une clé de licence Windows que t'as nul part collé sur le pc..!?!?!!!
A moins qu'elle soit sur un sticker sous le pc, mais avec Windows 8, ça m'étonnerai quand même..!!!
Gaming is not a crime.
Toshiba P870 - w10 64 bits - i7 3630qm - 8 Go ddr3 Dual Channel - Nvidia GT 630M 4 Go-
Contributeur@Utilisateur anonymeÇa lui évitera d'acheter inutilement une licence, on oublie tous des choses, le cerveau c'est pas comme un pc ^^
Je te laisse poursuivre sur le post, mon intrusion est finie ;) -
Bonsoir j'ai toujours le même problème en ayant changer de disque, que puis-je faire pour le résoudre ? Auriez-vous une idée ? Cette fois si j'entends le disque qui fonctionne...
