Probleme carte graphique / jeux
Bonjour !
Je sollicite votre aide sur un problème que j'ai depuis quelques jours et que je ne parviens pas à résoudre...
J'ai fait l' acquisition d'une carte graphique type nvidia geforce gtx 960 pour remplacer l'ancienne, une ati hd 6670.
Apres installation et mise à jour des drivers je lance le jeu et au bout de quelques secondes il se ferme automatiquement, un retour bureau direct. je lance un autre jeu du genre "binding of isaac" qui ne necessite pas trop de ressources quand même, même constat avec un message d'erreur ce coup ci "isaac-ng a cessé de fonctionner" au bout de quelques secondes de jeu... pareil pour un autre jeu independant
j'ai désinstaller réinstaller le jeu, pareil pour steam...j'ai passé l'antivirus utiliser cccleaner ...rien à faire je suis vraiment à cours de solutions...et si ça se trouve c'est pas grand chose mais je ne trouve vraiment pas, je seche complet...
Si quelqu'un avait une petite idée ou la solution, je suis preneur ^^
  1. Salut l'amis.
    Alors sache une choses ta un programme qui plante inutile de faire tout ça c'est sauté des étapes.
    Avant de cherche a résoudre le problème faut trouver le pourquoi du comment et oui sur windows c'est possible.
    Donc sur poste de travail ou ordinateur ou ce pc (en fonction de ta version de windows)
    Tu fais un clique droit sur celui ci ensuite tu clique sur gerer.
    Sa va t'ouvrir le gestionnaire de l'ordinateur. tu clique sur observateur d'evenement et tu cherche dans système windows et application les erreur avec une icone rouge rond c'est les erreur critique representant aussi les crash application donc tu clique et tu prend un screenshot du code d'erreur.
    1. salut, je m'attendais pas à des reponses aussi rapides merci bcp ! alors je viens d'allumer l'ordi et de relancer le jeu pour retrouver l'erreur, voici le lien du screenshot si je ne me suis pas planté...
      http://www.noelshack.com/2015-43-1445285717-capturebug.jpg
  2. Contributeur
    Salut
    Alors déjà, reste de la config et puissance de l'alimentation?
    Ensuite, tu as utilisé l'utilitaire de désinstallation des pilotes AMD avant de mettre ta NVIDIA?
    1. salut !
      alors pour le reste de la config la voici
      processeur Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz
      carte graphique NVIDIA GeForce GTX 960 2048mb
      en ram j'ai 8 g
      windows 7 64 bits
      l' alim fait 620 W
      je pense avoir fait le tour, ensuite pour les pilotes normalement il n'y a plus une trace des anciennes versions j'ai utilisé driver cleaner pro en mode sans echec pour supprimer tout ce qui pouvait être relier à amd...techniquement il ne devrait plus y en avoir, je n'ai pas employé cet utilitaire par contre, j'aurai peut être du...
