Code vba pour condition
Bonjour à tous,
Novice dans le code vba, je suis à la recherche pour une boucle déjà existante, qui récupére des données par des requêtes via query, le code pour réaliser la condition suivante :
Si dans les cellules de la colonne AK je rencontre "Notre Sélection", alors je colorie la cellule correspondante en C en vert.
Problème, j'ai beau récupérer toutes les infos à ce sujet, mais impossible de comprendre l'écriture du code.
je vous remercie pour votre aide.
Bon week end
Pascal
    pourquoi veux tu passer par du VBA pour une mise en forme aussi simple, il suffit de sélectionner ta plage en C exemple C2:C30 et Mise en forme conditionnelle/ la formule est
    =$AK2="Notre Sélection"
    format/Remplissage/choisir la couleur
    A+
    Mike-31
    Une période d'échec est un moment rêvé pour semer les graines du savoir.
      Voici un exemple de code avec commentaires
      Sub Test()
      Dim Cel As Range
      'Nom de feuille à adapter
      With Worksheets("Feuil1")
      'Balayage de la colonne AK, jusqu'à la dernière cellule renseignée
      For Each Cel In .Range("AK1:AK" & .Range("AK" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
      'Si la cellule contient "Notre Sélection"
      If Cel.Value = "Notre Sélection" Then
      'alors, remplir la cellule correspondante en colonne C en vert
      .Cells(Cel.Row, 3).Interior.ColorIndex = 4
      End If
      Next Cel
      End With
      End Sub
      A+
      1. Bonjour Gyrus,
        Merci pour ta réponse, je vais essayer de mettre ce code dans la boucle.
        Bonne journée.
        Pascal
        1. Gyrus,
          Bon j'ai réussi à l'inclure dans la boucle, mais mon problème est que quand j'actualiser les requêtes, cela me garde les cellules en vert même si je n'ai plus "notre sélection".
          Donc j'ai écrit ce code , mais il n'en veut pas.
          ' Met les cellule en vert dans la colonne C si dans Colonne AK = "Notre Sélection"
          Dim Cel As Range
          'Nom de feuille à adapter ' Worksheets("Feuil1")'
          With ActiveWorkbook.Worksheets(I)
          For Each Cel In .Range("AK18:AK" & .Range("AK" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
          Else
          If Cel.Value = " " Then
          .Cells(Cel.Row, 3).Interior.ColorIndex = xlNone
          End If
          Next Cel
          End With
          Et je profite de ce message pour un autre code qui ne fonctionne pas comme j'aurais voulu, je demande de mettre les filtres sur ma ligne 17, avec le code suivant :
          Range("A17:A17").Select
          With Selection
          .AutoFilter
          End With
          Sauf que , comme je lui demande d'appuyer sur le bouton (enfin j'imagine) une fois il met le filtre et une fois il l'enlève.
          Et je ne vois comment lui demandait de le mettre et basta ???
          Merci pour ton aide.
          A+
          Pascal
          1. J'ai trouvé ce code , mais c'est toujours le même problème.
            If Not Worksheets(I).AutoFilterMode Then Worksheets(I).[A17].AutoFilter
            Et si dans le code .Cells(Cel.Row, 3).Interior.ColorIndex = 4 , je veux déclarer une plage de cellules (ex A à C), on l'écrit comment ?
            Merci.
