Comptabiliser des bonnes réponses sur un programme en .vbs
Bonjour, je crée un programme qui me permettra de réviser mes verbes irréguliers en .vbs. J'aimerais savoir s'il est possible de faire la comptabilisation pour savoir le nombre de bonnes réponses. Je bloque seulement dessus, toutes les autre instruction, je les connaît! Merci d'avance
    Disons que la demande est très vague.
    Fait une variable Points, Reponse et BonneReponse
    Reponse sera la réponse que tu compare avec la bonne réponse.
    On initialise points a zero, et on l'incrémente quand la reponse est bonne.
    Points = 0
    Boucle sur toute les réponse
    Reponse = Aller chercher ici ce qui a été écrit.
    BonneReponse = Aller cherche la bonne reponse
    si Reponse = BonneReponse
    Points = Point + 1
    prochaine reponse
    Aucune idée comment tu inscrit tes réponses. inputbox textbox ?,
    et ou sont inscris les bonnes réponses pour comparer?
    Tu sembles avoir déjà commencer ton programme, alors a toi de nous en dire plus.
    1. J'ai essayé d'inscrire les réponses avec inputbox, mais celui ci indique " dépassement de capacité", donc je vais essayer avec textbox.
      Je vais citer le début du code:
      MsgBox " Welcome to the test of irregular verbs" ( je présente le programme )
      Dim msg
      msg=InputBox (msg, "Etre")
      If msg=be was were been Then
    2. Re-Bonjour
      be et BE n'est pas identique.
      Aussi, du texte doit être mis entre guillemet.
      Voici un debut
      Dim msg as string
      Dim Point as integer
      'Initialiser la variable point
      Point = 0
      'Texte de présentation
      'Première question
      'Evalue si la réponse est bonne
      If  msg= "be" or msg= "was" or msg= "were" or msg= "been" Then
          'si oui
          Point = Point + 1
          msgbox "Réussi, vous avez " & Point & " points"
      Else
          'Si non
          msgbox "Erreur, les réponses possible était be, was, were, been"
      End if
      'Prochaine question.....
    3. Merci pour ton explication, mais là il me met " fin d'instruction attendu" à la ligne 1 caractère 9!
    4. Peux-tu recopier l'intégralité de ton code ici.
      Il sera plus facile de trouver ce qui cloche.
      Edit :
      Ah, je viens de lire sur les différence entre VBS et VBA.
      Il semble que toutes les variables sont de type variant en VBS.
      Donc, enlever les types de variable dans mon exemple précédent.
      Dim msg
      Dim Point
    5. Merci ça marche!
