Problème batterie
je commence à être dans le pétrin avec une histoire de batterie.
je possède un Toshiba Satellite c660-25c
la batterie originale est morte ( 73% de "wear level" (énergie en moins par rapport à la capacité totale) )
j'en ai donc commandé une sur internet pour 38€ , le soucis est qu'elle mettait plus de 15h à charger . Je n'ai même pas essayé de jouer sur la garantie et je l'ai renvoyé directement pour me faire rembourser.
j'ai donc décidé de commandé une autre batterie sur un autre site dont la marque m'est familière. La marque de la batterie est " Blu-Basic "(j'ai prit cette marque car elle est en vente dans une grande enseigne Belge d'électroménager-informatique ...)
Le soucis persiste avec ce 2eme modèle, elle met énormément de temps à charger et elle s'est même arrêté de charger à un moment (52% branché, pas en charge ) d'après windows.
j'ai donc enlevé la batterie puis je l'ai remise mais la charge est toujours aussi longue.
je n'ai pas de soucis avec la batterie originale, elle charge vite ( le nombre de mWh monte beaucoup plus vite qu'avec la Blu Basic)
je ne sais vraiment pas d'où peut venir le problème.
voici quelque info : le chargeur n'est pas original mais a été remplacé il y a pas mal de temps par les mêmes caractéristiques (tension égale et puissance suffisante).
lors de la charge de la Blu Basic, le chargeur et la batterie sont à t° ambiante ( en toute logique le chargeur chauffe un peu lors de la charge, voir même la batterie )
lors de la réception de la batterie , je l'ai mit directement mit chargé avec l'ordinateur éteint . La charge à duré un peu plus de 4h ( ça me semble déjà beaucoup en sachant que les batteries sont censées être livrées avec 40% ).
je suis en train de me demander d'où vient le soucis ???
la batterie ? en sachant que j'ai les mêmes symptômes qu'avec celle que j'ai renvoyé directement.
le chargeur ?
l'ordinateur ? est-ce que le constructeur a placé un système qui détecte les batteries non officielles et qui limite le courant de charge ?
merci d'avance et bon week end :)
  1. Bonjour
    Le problème peut venir du chargeur qui n'est pas d'origine pour ton pc.
    1. dans ce cas pourquoi le chargement avec la batterie d'origine est rapide ?
      j'ai fait un chargement complet hier soir et ça a prit 2h , le problème semble avoir disparu mais j'aimerai comprendre pourquoi
    2. le problème a disparu après 2-3 cycles sans que je sache vraiment pourquoi
      peut-être qu'il fallait un certain temps d'adaptation pour la batterie ;)
