Probléme d'écran philips 190S
Il y a toujours le message qui s'affiche " ODS MAIN CONTROLS LOCKED" et je ne sais pas m'en débarrasser. Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance
    C'est OSD et non ODS
    Pour le déverrouiller, appuye sur la touche 'MENU(OK)' pendant plus de 10 secondes lorsqu'il existe une entrée vidéo depuis le PC.
    Espérant que ça te dépanne
    1. merci pour votre réponse, j'ai fait comme vous m'avez dit mais je n'ai pas su enlever le message osd main controls locked de mon ecran
  2. Contributeur
    Re,
    Il doit y avoir un "Truc"
    -- Il faut deux conditions pour annuler ce message.
    1° Appuyer 10" sur la touche "Menu"
    2° Avoir un signal vidéo à l'entrée... Je pense que c'est là le problème.
    Il n'y a pas de signal... Ce serait à vérifier avec un autre écran...??
    Le cable peut avoir une coupure.... Une pinoche du connecteur peut etre pliée ou cassée ou rétractée.... la sortie de carte graphic du PC ne fonctionne pas...?
    Voilà des choses à regarder...
    C'est nouveau et ça marchait depuis longtemps... ou c'est une nouvelle installation..??
      Si par hasard votre problème est toujours d’actualité où bien pour les autres qui sont face à cette panne.
      Le soucis vient d'un défaut ou de l'usure des boutons poussoirs de façade.
      ( de ce type : http://cdn3.composant-electronique-pas-cher.com/292-large_default/-mini-interrupteur-a-bouton-poussoir-6x6x5mm-4-pin-dip.jpg )
      Il vous suffit d'acheter les boutons poussoirs qui correspondent. Disponible dans n'importe quels magasins vendeur de composants électroniques. Ils sont environs à 0.30€ pièces.
      Ensuite vous enlevez le cache de votre écran.
      ( ces vidéos vous aiderons éventuellement pour démonter sans casse :
      - https://youtu.be/Vm00NF2dHsQ
      - https://youtu.be/757bsE9KM7c )
      Ensuite il ne vous reste plus qu'à désouder et resouder avec les nouveaux boutons poussoirs.
      Cela nécessite un peu de temps de réparations, quelques euros mais votre écran fonctionnera de nouveau et ça redonne une seconde vie au matos!
      Bon réparation.
      M.
