Problème de partition
Bonjour, a tous
j'ai un problème avec ma partition E , je les deviser en deux pour utiliser l'autre partition a autre chose avec Aomei partition Assistant, mais on faisant cela les donner sur E sans devenu illisible, alors j'ai tenter de les fusionner mais on faisant cela 400 mo sans rester autant que partitions h et il y a de dedans le dossier recycle , et je peut pas le fusionner avec le E, alors svp si qlq a une solution aider moi car j'ai vraiment des données très importante que je peut pas me permettre de perdre, merci
  1. bonjour,
    quand tu change la taille d'une partition, il faut toujours la formater soit une perte de données oligatoire;
    donc désolé pour toi mais, il fallait faire une sauvegarde avant.
    cordialement.
      Pas d'accord. Sur le même disque, avec AOMEI Partition Assistant Standard, j'ai diminué la taille de ma partition C pour augmenter celle de la partition D. Et ce, sans perdre la moindre donnée.
      Judex
  2. Contributeur
    Ce qui m'inquiète en ce qui te concerne, c'est la lettre E attribuée à la partition que tu as voulu réduire. Es-tu bien certain d'avoir choisi la partition correcte ?
    Judex
    1. oui j'avais des donner dedans mais javais de l'espace libre 90 Go j'ai enlever 70 Go pour laisser la marge a la partition mais même comme tels mes fichier sans endommager et il y a le message d'erreur "la corbeille E est endommager voulez vous supprimer " je clic sur non mais le message apparaît souvent
    2. Contributeur
      @Mesut1313La corbeille est endommagée ? Je crains que tu n'aies modifié une partition système à laquelle il ne fallait pas toucher. Je laisse la main au(x) spécialiste(s) du partitionnement présent(s) dans ce forum.
