Problème de recuperation de contenu array via $_post
J'ai créé un site comme des formulaires de contact avec des fonctions javascript pour auto complétion et l'ajout automatique d'une nouvelle ligne, mais j'arrive pas à trouver le moyen de l'envoyer via mail php en utilisant $_post car les valeurs sont variées, voici le code du formulaire:
<td><input class="form-control" type='text' id='countryname_1' name='countryname_1'/></td>
et voici le code pour l'ajout d'une nouvelle ligne:
<button type="button" class='btn phpbutton addmore'>Ajouter ligne</button>
et quand on click sur le button, ça ajoute une nouvelle ligne avec le name='contryname_2', et si la valeur $_POST['countryname_2']; n'existe pas ça affiche des erreur sql.
Alors comment faire pour envoyer le formulaire au complet mais avec des mise en forme, ça marche quand on utilise : htmlspecialchars(print_r($_POST["countryname_"], true)), mais sans mise en forme correcte pour moi.
ou comment l'envoyer sans déclarer tous les 'countryname_1' 'countryname_2' et sans erreur aussi quand il n'y a pas de donnée entrer
Merci beaucoup
Merci beaucoup
ModérateurTestes la présence avec isset(...).
Une solution possible serait d'utiliser un tableau pour récupérer la valeur des inputs sans devoir donner à chaque input un nom différent.
Par exemple :<?php if (!empty($_POST['countryname'])) { $countryNames = $_POST['countryname']; foreach($countryNames as $countryName) { var_dump($countryName); } } ?> <form method="post"> <input type="text" name="countryname[]"> <input type="text" name="countryname[]"> <input type="text" name="countryname[]"> <input type="submit" value="Envoyer"> </form>
Bonne journée-
une dernière question s'il vous plait: comment envoyer ces données variées via mail: j'utilise ce code mais seul une ligne est envoyée:
<?php
$to = 'commande@nounous-madagascar.com';
$subject = 'the subject';
$message = $_POST['countryname'];
$headers = 'From: webmaster@example.com' . "\r\n" .
'Reply-To: webmaster@example.com' . "\r\n" .
'X-Mailer: PHP/' . phpversion();
mail($to, $subject, $message, $headers);
