Problème de connexion ADSL
Bonjour, je suis administrateur réseau dans une petite entreprise, j'ai un problème de connexion ADSL, presque chaque jour un poste n'arrive pas à se connecter internet, lorsque je met une adresse ip statique, après avoir fermer je remet l'adressage dynamique, tout devient normal, je sais pas pour quelle raison? Est-ce que vous avez une idée, merci
  1. Peut-etre que l'adresse statique n'est pas dans la plage des adresses dynamiques donnees par le serveur DHCP....
    1. Non, l'administrateur qui été avant moi, a réglé les 100 premières adresses comme statiques, la suite c'est le DHCP qui contrôle
  2. Salut,
    un ipconfig /release suivi d'un ipconfig /renew ne permet pas la reconnexion ?
    1. J'ai pas encore essayé ça, mais je vais le faire, mais moi je veux une solution durable à long terme pour ne pas a chaque fois il faut que j'intervienne
    2. @abdel.khaled31avant de trouver une solution durable,
      il faut identifier la cause, et ce n'est pas avec les éléments que tu fournis que ça va être possible pour l'instant.
      1/ toujours le même poste ou ça change ?
      2/ des messages d'erreur ou pas ?
      voir le journal d'évènements système du poste.
      Si c'est toujours le même,
      réinstaller le stack IP ou un netshell interface ip reset au moins.
    3. Non pas toujours le même poste, presque tous les postes, de temps en temps arrive ce beug, et il n y a aucun message d'erreur juste le panneau jaune sur la connexion.
      Et j'ai pas bien compris ce que vous avez essayé de m'expliquer :)
    4. @abdel.khaled31Si ça change de poste,
      c'est peut-etre que ta plage dhcp est saturée, toutes les adresses allouées.
      vérifie les logs du serveur dhcp et sa configuration.
      Si les PC clients changent souvent, tu dois raccourcir le bail à quelques heures.
    5. D'accord je vais le faire merci bcp :)
