Code qui ne s'exécute pas jusqu'au bout
Mon code (pas du tout optimisé) :
Sub Macro_TEST()
Dim DL As Long
DL = Range("B65000").End(xlUp).Row
For i = 13 To DL
Compte = CStr(Sheets(1).Range("B" & i).Value)
Compte_1 = CStr(Sheets(1).Range("B" & i - 1).Value)
If Compte = "40301000" Then
    If Compte_1 <> "40301000" Then
        If Compte_1 <> "" Then
            Rows(i & ":" & i + 2).Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    End If
End If
If Compte = "40302000" Then
    If Compte_1 <> "40302000" Then
        End If
    End If
End If
If Compte = "40303000" Then
    If Compte_1 <> "40303000" Then
        End If
    End If
End If
If Compte = "40304000" Then
    If Compte_1 <> "40304000" Then
        End If
    End If
End If
If Compte = "40305000" Then
    If Compte_1 <> "40305000" Then
        End If
    End If
End If
If Compte = "40306000" Then
    If Compte_1 <> "40306000" Then
        End If
    End If
End If
If Compte = "40307000" Then
    If Compte_1 <> "40307000" Then
        End If
    End If
End If
If Compte = "40308000" Then
    If Compte_1 <> "40308000" Then
        End If
    End If
End If
If Compte = "40309000" Then
    If Compte_1 <> "40309000" Then
        End If
    End If
End If
If Compte = "40310000" Then
    If Compte_1 <> "40310000" Then
        End If
    End If
End If
If Compte = "40311000" Then
    If Compte_1 <> "40311000" Then
        End If
    End If
End If
If Compte = "40312000" Then
    If Compte_1 <> "40312000" Then
        End If
    End If
End If
Next i
End Sub
Allez comprendre, les lignes se créent bien au dessus des 40301000, puis au dessus des 40302000 puis au dessus.... etc par contre arrivé à 40308000, le code n'a pas créé de ligne. Certes, il y a beaucoup plus de 40307000 mais quand même ! Le code devrait aller jusqu'à la fin de la feuille !
Merci d'avance.
Cordialement.
  1. D'autant plus que si je relance le code, il continue sur les 40309000 puis s'arrête. Puis je le relance et là il va jusqu'à la fin..
    Merci de votre aide.
    1. Bonjour Kuartz, bonjour le forum,
      Peut-être on pourrait simplifier le code code ça :
      Sub Macro_TEST()
      Dim DL As Long
      Dim Compte As String
      Dim Compte_1 As String
      Dim I As Long
      Dim J As Long
      Dim K As Long
      For I = 13 To DL
          Compte = CStr(Sheets(1).Range("B" & I).Value)
          Compte_1 = CStr(Sheets(1).Range("B" & I - 1).Value)
          For J = 1000 To 9000 Step 1000
              If Compte = "4030" & CStr(J) Then
                  If Compte <> Compte_1 And Compte_1 <> "" Then
                      Rows(I & ":" & I + 2).Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
                  End If
              End If
          Next J
          For K = 10000 To 12000 Step 1000
              If Compte = "403" & CStr(K) Then
                  End If
              End If
          Next K
      Next I
      End Sub
      Qu'est-ce que ça donne ?
      À plus,
      ThauTheme
      1. Bonjour
        Sauf erreur de ma part, le problème c'est que DL est fixé au départ, or il évolue au fur et à mesure qu'on insère des lignes, comme on rajoute 3 lignes à chaque insertion, il faut donc multiplier DL par 3
        Sub Macro_TEST()
            Dim DL As Long
            For i = 13 To DL * 3
                If Compte = "40301000" And Compte_1 <> "40301000" And Compte_1 <> "" Then Rows(i & ":" & i + 2).Insert Shift:=xlDown
                If Compte = "40302000" And Compte_1 <> "40302000" And Compte_1 <> "" Then Rows(i & ":" & i + 2).Insert Shift:=xlDown
                If Compte = "40303000" And Compte_1 <> "40303000" And Compte_1 <> "" Then Rows(i & ":" & i + 2).Insert Shift:=xlDown
                If Compte = "40304000" And Compte_1 <> "40304000" And Compte_1 <> "" Then Rows(i & ":" & i + 2).Insert Shift:=xlDown
                If Compte = "40305000" And Compte_1 <> "40305000" And Compte_1 <> "" Then Rows(i & ":" & i + 2).Insert Shift:=xlDown
                If Compte = "40306000" And Compte_1 <> "40306000" And Compte_1 <> "" Then Rows(i & ":" & i + 2).Insert Shift:=xlDown
                If Compte = "40307000" And Compte_1 <> "40307000" And Compte_1 <> "" Then Rows(i & ":" & i + 2).Insert Shift:=xlDown
                If Compte = "40308000" And Compte_1 <> "40308000" And Compte_1 <> "" Then Rows(i & ":" & i + 2).Insert Shift:=xlDown
                If Compte = "40309000" And Compte_1 <> "40309000" And Compte_1 <> "" Then Rows(i & ":" & i + 2).Insert Shift:=xlDown
                If Compte = "40310000" And Compte_1 <> "40310000" And Compte_1 <> "" Then Rows(i & ":" & i + 2).Insert Shift:=xlDown
                If Compte = "40311000" And Compte_1 <> "40311000" And Compte_1 <> "" Then Rows(i & ":" & i + 2).Insert Shift:=xlDown
                If Compte = "40312000" And Compte_1 <> "40312000" And Compte_1 <> "" Then Rows(i & ":" & i + 2).Insert Shift:=xlDown
            Next i
        End Sub
        A esayer
        Cdlt
        1. Re,
          J'aurais bien mis +10 mais je peux pas...
          1. Merci ThauTheme pour l'encouragement, mais notre ami Kuartz n'a visiblement pas lu toutes les réponses, puisque je constate que l'erreur persiste toujours.
            Kuartz, j'ai donné une réponse un peu plus haut qui est peut-être la solution à vos problèmes.
            Cdlt
        2. C'est vraiment bizarre ca ne marche pas....
          Je vais tenter de vous envoyer le fichier via Cjoint.
          Par contre, je vais vous donner le code exact, le problème est que si j'ai un 40301000 ou un 40302000, les actions à réaliser ne sont vraiment pas les mêmes.
          Voici mon code final (qui ne marche pas sauf si je le répète plusieurs fois) :
          Sub Macro_TEST()
          Dim DL As Long
          For I = 13 To DL
                      Range(Cells(I + 1, 2), Cells(I + 1, 11)).Merge
                      Range("B" & I + 1) = "Effets à payer de Janvier"
                      Range("B" & I + 1).Font.Bold = True
                      Range("B" & I + 1).HorizontalAlignment = xlCenter
                  With Range(Cells(I + 1, 2), Cells(I + 1, 11)).Borders(xlEdgeTop)
                  .LineStyle = xlContinuous
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
                  With Range(Cells(I + 1, 2), Cells(I + 1, 11)).Borders(xlEdgeBottom)
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
            End If
          End If
          End If
                      Range("B" & I + 1) = "Effets à payer de Février"
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
                  End If
              End If
          End If
                      Range("B" & I + 1) = "Effets à payer de Mars"
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
                  End If
              End If
          End If
                      Range("B" & I + 1) = "Effets à payer d'Avril"
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
                  End If
              End If
          End If
                      Range("B" & I + 1) = "Effets à payer de Mai"
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
                  End If
              End If
          End If
                      Range("B" & I + 1) = "Effets à payer de Juin"
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
                  End If
              End If
          End If
                      Range("B" & I + 1) = "Effets à payer de Juillet"
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
                  End If
              End If
          End If
                      Range("B" & I + 1) = "Effets à payer de Août"
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
                  End If
              End If
          End If
                      Range("B" & I + 1) = "Effets à payer de Septembre"
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
                  End If
              End If
          End If
                      Range("B" & I + 1) = "Effets à payer de Octobre"
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
                  End If
              End If
          End If
                      Range("B" & I + 1) = "Effets à payer de Novembre"
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
                  End If
              End If
          End If
                      Range("B" & I + 1) = "Effets à payer de Décembre"
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
                  .ColorIndex = 0
                  .TintAndShade = 0
                  .Weight = xlThin
              End With
                  End If
              End If
          End If
          Next I
          End Sub
          Pardon pour la longueur....
          1. Fichier anonymé : https://www.cjoint.com/c/EGipcAG1WQf
            Votre macro est en module 4, la mienne en module 5.
            Vous allez constater le problème.
            Edit : Le code pour accéder au VBA : Fretjerome
          2. A la limite, je pourrais presque ré-éxécuter le code plusieurs fois à la chaîne étant donné qu'il faut répéter la macro plusieurs fois pour le code ailler jusqu'au bout mais bon.... C'est un peu ridicule...
          3. Avez-vous appliquez ce que je vous ai de faire? voir post 6 et 3
            Sur votre fichier, l'accés à vos macros est verrouillé
          4. @Frenchie83Je teste immédiatement. (Pardon de ne pas avoir vu votre réponse, je ne comprend pas pourquoi je les vois aussi tardivement à chaque fois...)
          5. Ca marche parfaitement, bravo vraiment. Et merci d'avoir répondu aussi vite.
            Merci encore.
