Help nettoyage
mon pc portable qui commence à dater légèrement bien qu'il tienne toujours assez la route, rame énormément ces derniers temps.
J'ai noté deux problèmes majeurs :
- rame après un court délai d'inactivité (entre 1mn et 10mn). Une fois qu'il se met à ramer, c'est la misère tout est au ralenti quasi plus aucune action possible. il fait cela depuis 2 ans environ.
- rame après certains démarrage : il rame alors jusqu'à un nouveau redémarrage "réussi" (je sais pas trop sous quelles conditions). ce problème est plutôt récent.
Outre le fait que le pc soit peut être un peu surchargé peut être ces bugs sont-ils du à une toolbar que je viens d'installer (et donc je me suis débarrassé en principe) suite à l'installation d'un logiciel pour convertir m4a en mp3.
Bref, pourriez-vous le passer au crible de votre expertise afin de l'assainir comme vous savez si bien le faire ?? D'avance merci pour toute aide apportée :-)
  1. Contributeur sécurité
    ▶ Télécharge ici : FRST (de Farbar)
    !!! En fonction de ta version de Windows, prends la "32-Bit Version" ou la "64-Bit Version" !!!
    Aide : va dans Démarrer > Panneau de configuration > Système pour savoir si tu es sous 32 bits ou 64 bits.
    ▶ Double-clique sur l'icône FRST.exe pour lancer le programme. (Sous Windows Vista, 7 et 8, il faut faire un clic droit dessus, puis exécuter en tant qu'administrateur.) Clique ensuite sur Oui lorsqu'un message d'avertissement (Disclaimer) s'affiche.
    ▶ Sur le menu principal, clique sur le bouton Scan et patiente le temps de l'analyse.
    ▶ A la fin du scan, deux rapports s'affichent, FRST.txt et Addition.txt Poste les rapports dans ta prochaine réponse.
    Les rapport se trouvent ici : C:\FRST\Logs
    ▶ Envoie-les sur https://www.cjoint.com/ et poste les liens obtenus en échange.
    1. http://www.cjoint.com/c/EFjrMQBlEQj
      http://www.cjoint.com/c/EFjrNe6xwZj
      Et voila :)
  2. Contributeur sécurité
    ZHPCleaner
    Désactiver l'Anti-virus
    Ton moteur de recherche va se fermer il faudra le réouvrir pour poster les rapports
    téléchargement : https://nicolascoolman.eu
    - Cet outil ne nécessite aucune installation, il est très rapide car basé sur l'éxécution de scripts.
    - Clique droit sur le dossier téléchargé
    - Clique sur Scanner :
    - Savoir que tous les navigateurs ou onglets ouvert seront fermés et qu'il faudra les remettre
    - En cas de présence d'un proxy, un message apparaît avec la question suivante
    - Avez-vous installé ce proxy ? suivi de l'adresse IP du proxy
    - Si vous n'avez pas installé de Proxy, cliquer sur "NON" pour accepter la réparation du proxy.
    - En cas de présence d'un serveur inconnu, un message peut apparaître avec la question suivante
    - Avez-vous installé ce serveur ? suivi du nom du serveur
    - Si vous n'avez pas installé de serveur,, cliquer sur "NON" pour accepter la réparation
    - Fournir le rapport
    1. Voici le rapport : http://www.cjoint.com/c/EFjuhtl1Fij
  3. Contributeur sécurité
    On continue demain
    1. ça marche :-) je suis dispo pour scanner le matin et sinon le soir donc pas de prob ! Merci du coup de main c'est cool.
  4. Contributeur sécurité
    ça doit aller mieux non?
    1. Niveau navigateur clairement, ça m'a l'air clean. :) niveau ram du pc pas si sûr mais je verrais après quelques heures d'utilisation ;) merci !
    2. Bonbonbon, niveau "ram" du pc, ça ne va pas mieux. Par exemple là il a mis 3mn à lancer chrome... et je ne pense pas que ça soit du à chrome !
  5. Du coup je dois recréer un nouveau post ? :o As-tu la possibilité de m'aider ?
