Probleme disque dur
bjr
je vais essayer de faire simple.
j'avais un ordinateur de bureau avec XP dont la carte mère a grillée.
l'ordi ayant presque 10 ans, la réparation n'est pas envisageable.
j'ai donc décidé de récupérer le disque dur et de le mettre dans un boitier externe pour en faire un disque dur externe....LOL
j'ai un ordi portable avec vista, pas de soucis quand je branche mon DD externe il le reconnait, bien que ce soit assez long.
par contre il n'arrive pas a lire ce qu'il y a dessus.
rien n'apparait et a un moment j'ai un message d'erreur que disant qu'il y a un souci avec le périphérique d'E/S
si vous avez des pistes, je suis preneur
ils ont voulu tuer un journal, ils sont morts dans une imprimerie ...
Le problème concerne un disque dur d'un ancien PC XP placé dans un boîtier externe, qui est reconnu par un portable sous Vista mais dont le contenu reste illisible et déclenche un message d'erreur d'E/S. Plusieurs interlocuteurs relèvent des questions de compatibilité IDE/SATA et de câblage, notant que les débits ou l'alimentation peuvent bloquer la lecture, et évoquent l'exécution de TestDisk en administrateur ainsi qu'une éventuelle défaillance matérielle. En cas de persistance, il peut être utile d'essayer le disque dans un boîtier compatible ou via un adaptateur SATA, puis d'évaluer l'état par des outils de diagnostic, dépanneur restant une option.
ContributeurBonjour,
je penses que le problème vient du type de partition ( fat 32 ou ntfs ).
Qu'elle est le type de partition pour windows vista? et pour le disque USB?
regarde dans "gestion des disques" pour avoir les informations.
Cordialement. -
Bonjour stf_frmu,
L'erreur de périphérique d'E/S que tu reçois pourrait se produire suite à de différentes raisons sur les PC sous Windows :
> Pilote d'installation abîmé ou expiré
> Windows met en oeuvre un mode de transfert incompatible pour ce matériel
> Connexion interrompue ou incorrecte avec le matériel
> le lecteur souffre de certains endommagements
Pour cette raison je te suggérerais de revoir, dans un premier temps, l'état des câbles, de tester un autre DD (si possible) dans ce boîtier et d'essayer le boîtier sur un autre PC. As-tu pensé à connecter le DD en interne dans une tour ? Te serait-il possible de retrouver un PC sous XP pour voir quel serait le comportement du DD ?
Je te suggérerais aussi de lancer un diagnostic du DD via l'outil dédié du fabricant pour vérifier l'état de santé du DD.
Gardes-tu des données importantes sur ce DD ?
Tiens moi au courant de tes progrès, stp :)
Modérateurbonjour
jusqu'à ce que la carte mère lâche, il y a donc une semaine, l'ordi allait très bien !
et le disque dur aussi.
le boitier externe qui reçois le DD est neuf, je viens de l'acheter.
pour ce qui est de la panne par elle même, la tour a été emmenée chez un dépanneur, et c'est lui qui nous a dit que la carte mère était HS et de la on lui a demandé si on pouvait récupérer le DD pour le mettre dans un boitier externe.
c'est lui qui nous a vendu le boitier externe car le DD en place fonctionnait bien.
je tiens a préciser que dans cette tour il y avait 2 DD, un pour le système (W XP) et un pour les données.
merci de vos infos
ContributeurSalut,
pour faire simple et parfois cela suffit.
Lances une analyse sur ton disque dur externe. Depuis l'inviter de commande tu tapes chkdsk x: /r Remplaces le x par la lettre qui est attribuée à ton disque dur externe et n'oublie pas les espaces là ou je les ai mit chkdsk _ x: _ /r
le druide sans la potion. -
Modérateurbon les affaires ne vont pas comme je voudrais.
comme je le disais précédemment quand je connecte mon DD externe je trouve qu'il est long a apparaitre sur le poste de travail, a tel point que maintenant il n'apparait même pas.
j'ai la barre de progression qui avance et arrivé sur la fin elle ne va pas jusqu'au bout.
mon DD externe est équipé d'une l'aide qui clignote, des que je retire le câble USB de sur l'ordi, la led s'éteint, des que je rebranche elle se remet a clignoter.
la barre de progression reprend a son départ et arrivant vers la fin, n'avance pas.
donc je ne sais plus trop quoi faire !
