Blackscreen avec artéfacts sur le logging screen
Bonjour, je jouais avec un amis à divinity lorsque d'un coup l'écran se fige sur un fond marron avec des rayures verticales marron foncé régulières.
Je redémarre mon ordinateur et voici le logging screen :
http://puu.sh/hF8F2/ec3dfe26a4.JPG
j'ai donc démarré en sans échec, ouf tout remarche, j'en conclus donc que cela provient du AMD catalyst, je le désinstalle, redémarre ( démarrage normal ), constate que tout marche et réinstalle catalyst en espérant régler le problème malheureusement le blackscreen revient
je m'oriente donc vers une désinstallation de catalyst ainsi que du driver à nouveau avec par la suite l'utilisation de DDU ( Display Driver Uninstaller ) afin de nettoyer tout les fichiers laissés par AMD catalyst, je réinstalle un catalyst plus ancien au passage.
sans résultat positifs encore une fois
la CG est branché sur mon unique port pci 3.0 16x donc je n'ai pas pus tester sur un autre port
je vais partitionner mon SSD et installer un windows neuf sur la deuxieme partition pour voir le résultat.
Voila mon problème, j'aimerai savoir si quelqu'un sait d'où le soucis peut venir ( CG morte, ... ) ainsi que de la façon dont je pourrais régler le problème
Merci de votre aide
  1. Bonjour,,
    Désinstalle completement les pilote, mais ne les réinstalle pas. Laisse windows gerer.
    Sans doute la carte graphique qui lache.
    1. Le soucis c'est que c'est un ordinateur axé sur le jeu malheureusement sans ce driver l'ordinateur refuse tout bonnement d'en lancer la plupart
    2. @v74change ta carte alors :'(
