Problème proxy
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours j'ai un petit soucis de connexion sur n'importe quels navigateurs : Mozilla, Internet Explorer, Google Chrome ... Après avoir chercher un peu partout j'ai découvert que j'avais un proxy qui s'activait automatiquement . Ce proxy est : http=127.0.0.1:8080;https=127.0.0.1:8080
dans la case d'en dessous il y a aussi : <-loopback>
J e suis sous Windows 8.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bonne soirée
  1. bonjour,
    * Télécharge et enregistre ZHPDiag sur ton bureau :
    https://nicolascoolman.eu
    ou :
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
    • Laisse toi guider lors de l'installation, il se lancera automatiquement à la fin.
    /!\Utilisateur de Vista, Seven et W8 :
    • Clique droit sur le logo de ZHPdiag, « exécuter en tant qu'Administrateur »
    => L'icône est sous forme de parchemin.
    • Clique sur « complet »
    • Laisse travailler l'outil, même s'il semble bloqué !
    * Enregistre le rapport sur ton Bureau à l'aide de l'icône représentant une disquette Héberge le rapport ZHPDiag.txt sur :</li></ul>
    https://www.cjoint.com/ à lire => https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
    , puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum
    tuto zhpdiag :
  2. je vois ce que ton pc a !
    /!\ à lire :
    de plus en plus de programmes proposent l'installation des barres d'outils (Toolbars, case précochée), donc n'oublie pas d'utiliser le mode d'installation personnalisé et décocher la/les cases correspondantes pendant l'installation.
    De plus de ceci, évite fortement les sites comme 01net / Telecharger.com (en voie de guérison !), CNET, Clubic, BrotherSoft, Softonic ou Sourceforge, les logiciels gratuits et libres sont repackés avec leurs barres d'outils ou ajouter des extensions à ton navigateur !
    Pour les tuto diffusés par Tuto4pc, Eorezo, Agence exclusif .. etc (quelque soit son nom puisqu'on le change sans arrêt !
    Il faut bien lire le contrat de licence d'utilisation avant l'installation !!!
    https://forum.security-x.fr/securite-generale/tuto4pc-et-accord-de-licence/
    pour t'entrainer et ne plus ta faire avoir, regarde cette page :
    https://forum.security-x.fr/tutoriels-317/s
    Télécharge et enregistre Zhpcleaner sur ton bureau :
    [*] Fais un clique droit dessus, lance le en tant qu'administrateur !
    [*] Accepte le contrat de licence d'utilisation finale (CLUF),
    [*] Clique sur "Nettoyer"
    [*] Clique sur rapport (normalement le rapport s'affiche)
    [*] Enregistre le rapport sur ton bureau
    [*] Héberge son rapport de modification qui se trouve sur le Bureau :
    , puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum </gras>
    Note :
    - Cet outil ne nécessite pas d'installation !
    - Le rapport se trouve également dans ce répertoire "%AppData%".
  3. bonjour,
    ? Télécharger et enregistre ADWcleaner sur ton bureau (de Xplode) ici :
    https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/
    ou ici
    http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/dl/125/
    Note : si tu as déjà une version d'ADWC sur ton pc, pour avoir la dernière version de l'outil, il faudrait désinstaller celle-ci et le rétélécharger.
    Lance le
    clique sur scanner
    Patiente jusqu'à la fin,
    Une fois le scan terminé, clique sur le rapport
    Copie et colle la totalité du rapport sur ton prochain message
  4. est ce que tu connais ce logiciel ? ==> TODO: <Company name
    sinon, à désinstaller !
    /!\ Avertissement /!\, </li> ce script est seulement valable pour ce pc, en cours du nettoyage, à ne pas utiliser sur un autre pc, risque de plantage ! </li></ul> Lance ZHPFix via le raccourci sur ton Bureau, l'icône est sous forme de seringue.
    • Clique droit sur le logo de ZHPfix, « exécuter en tant qu'Administrateur »
    Clique sur « importer »
    Tu vas voir apparaitre un message d'avertissement, clique sur Ok.
    ouvre ce document et fais un copier coller de la totalité du contenu, dans la fenêtre de zhpfix :
    • * Copie ( Ctrl + C ) et colle ( Ctrl + V ) les lignes suivantes en gras dans la fenêtre de Zhpfix :
    Script Zhpfix
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [Loca] (...) -- C:\Program Files (x86)\Loca\bin\LocaProxy.exe (.not file.) [0]
    [HKCU\Software\Loca]
    C:\Users\Agathe\AppData\Local\Apps
    C:\ProgramData\cryptoDrvUpdate.exe
    C:\ProgramData\yvd_firefox_se.exe
    O51 - MPSK:{14faaf91-b45b-11e4-8272-c45444a29d5c}\AutoRun\command. (...) -- D:\Setup.exe (.not file.)
    R0 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
    M3 - MFPP: Plugins - [Agathe] -- C:\Users\Agathe\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vwwu020y.default\searchplugins\search_engine.xml
    [MD5.B1C303BC3C340CDC8ACF107E9B7C2B3C] [SPRF][16/02/2015] (...) -- C:\ProgramData\cryptoDrvUpdate.exe [333312]
    [MD5.BBBDA84B36C5E1C35EEEAE5E97420D1F] [SPRF][12/04/2015] (...) -- C:\ProgramData\yvd_chrome_se.exe [2032503]
    [MD5.F1A3227D3D9E416E4631E64F3ADA9D80] [SPRF][12/04/2015] (...) -- C:\ProgramData\yvd_firefox_se.exe [1529534]
    [MD5.6A99C2D85398302A4C75283076D99176] [SPRF][12/04/2015] (...) -- C:\ProgramData\yvd_ie_se.exe [837536]
    opt:[MD5.AE7448FC4E4FB4CA39769FD40BD6CD74] - (...) -- C:\Windows\SysWOW64\MoveIt.exe [795136] [PID.5276]
    opt:O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [MoveIt] . (...) -- C:\Windows\SysWOW64\MoveIt.exe
    EmptyPrefetch
    ShortcutFix
    Emptytemp
    EmptyClsid
    - Clique sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage,
    - confirme le nettoyage
    - Héberge le rapport ZHPFIX.txt sur
    puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum.
    Tuto en bas de cette page :
  5. ok,
    redémarre le pc,
    à lire avant de lancer l'installation de MBAM :
    Attention, à l'installation décoche la case « activer l'essai gratuit de Malawarybyte anti malware »
    ceci correspond à une version d'essai qui ne dure que 15 jours en fonctionnant comme un antivirus, donc risque de conflit avec ton antivirus existant sur le pc !
    Télécharge Malwarebytes' Anti-Malware et enregistre le sur ton bureau:
    https://www.bleepingcomputer.com/download/malwarebytes-anti-malware/
    ou :
    https://fr.malwarebytes.com/mwb-download/
    ou :
    https://fr.malwarebytes.com/mwb-download/?gclid=CPqbs6_Trb0CFcfKtAodJFoANw
    ou ici :
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
    . Si tu l'as déjà sur ton pc, il est inutile de le retélécharger !
    /!\Utilisateur de Vista, Windows 7 et W8 : Clique droit sur le logo de Malwarebytes' Anti-Malware, « exécuter en tant qu'Administrateur »
    . Double cliques sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d'installation.
    Dans l'onglet paramètres, choisis la langue souhaitée
    . Dans l'onglet « tableau de bord, vérifie bien que ta version soit à jour
    . si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, acceptes
    . Une fois la mise à jour terminée
    Dans l'onglet "examen", coche la case "Examen personnalisé" et sélectionne ton disque sur le quel est installé Windows, puis examiner maintenant,
    Sélectionne "recherche de rootkit", puis la partition ou le disque sur le quel est installé Windows (C: par exemple)
    puis sur "lancer l'examen"
    . Le scan démarre.
    il va durer un certain temps, donc laisse le faire.
    . Le scan démarre.
    . A la fin de l'analyse, un message s'affiche : L'examen terminé avec succès.
    Normalement, les infections trouvées sont déplacées automatiquement dans la quarantaine.
    Clique sur voir le journal détaillé,
    Puis exporter, enregistre son rapport en format .txt sur ton bureau,
    Héberge-le sur Cjoint et copie et colle son lien sur ton prochain message.
  6. super,
    redémarre le pc et donne moi des nouvelles de son fonctionnement, tes problèmes de proxy et autres !
    si tout est bon, on lance la suite et fin !
