Problème Crossbrowser
comme demandé....problème avec Crossbrowser.
merci pour votre aide!
dbdsg.
    Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC qui ouvrent des publicités et ralentissent l'ordinateur et les navigateurs WEB.
    Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
    Commence par ceci :
    Suis le tutorial AdwCleaner https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start= ( d'Xplode )
    Télécharge le sur ton bureau ou dossier de téléchargement.
    Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
    L'analyse peux durer plusieurs minutes, patiente.
    Une fois le scan terminé, ne décoche rien, clique sur [Nettoyer]
    Une fois le nettoyage terminé, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
    Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    puis :
    Suis ce tutoriel FRST: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/
    (et bien prendre le temps de lire afin d'appliquer correctement - tout y est expliqué).
    Télécharge et lance le scan FRST, cela va générer trois rapports FRST :
    • FRST.txt
    • Shortcut.txt
    • Additionnal.txt
    Envoie, comme expliqué, ces trois rapports sur le site http://pjjoint.malekal.com et en retour donne les trois liens pjjoint qui mènent à ses rapports ici dans une nouvelle réponse afin que l'on puisse les consulter.
      Rapport de 2013 - un peu ancien... =) :
      # AdwCleaner v3.004 - Rapport créé le 20/09/2013 à 14:29:01
    2. Modérateur
      ok, tu peux faire l'analyse FRST
      juste pour s'assurer qu'il n'y a plus rien =)
  2. Modérateur
    Voici la correction à effectuer avec FRST.
    Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
    Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
    Copie/colle dedans ce qui suit :
    R2 fogezyny; C:\Users\Quentin\AppData\Roaming\8A155801-1428412230-11CB-924D-9D9428F7C269\jnsdE748.tmp [185856 2015-04-07] () [File not signed]
    R2 zucovehu; C:\Users\Quentin\AppData\Roaming\8A155801-1428412230-11CB-924D-9D9428F7C269\nsiB6A1.tmpfs [X]
    2015-04-08 10:00 - 2015-04-08 10:00 - 00613255 _____ (CMI Limited) C:\Users\Quentin\AppData\Local\nsa1578.tmp
    2015-04-08 09:58 - 2015-04-08 12:11 - 00001692 _____ () C:\Windows\Tasks\ONZVDIB.job
    2015-04-08 09:58 - 2015-04-08 09:58 - 01760256 _____ (Cinema PlusV07.04) C:\Users\Quentin\AppData\Roaming\ONZVDIB.exe
    2015-04-08 09:58 - 2015-04-08 09:58 - 00004726 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\ONZVDIB
    2015-04-08 09:52 - 2015-04-08 09:54 - 00008720 _____ () C:\Windows\SysWOW64\CCLOff.ini
    2015-04-08 09:52 - 2015-04-08 09:54 - 00008720 _____ () C:\Windows\system32\CCLOff.ini
    2015-04-08 09:51 - 2015-04-08 09:51 - 00000000 ____D () C:\Users\Quentin\AppData\Local\{802D86C7-F607-463D-AED6-B00827AF50F6}
    2015-04-07 15:14 - 2015-04-08 09:51 - 00000000 ____D () C:\Users\Quentin\AppData\Local\8A155801-1428419667-11CB-924D-9D9428F7C269
    2015-04-07 15:10 - 2015-04-07 15:11 - 00000000 ____D () C:\Users\Quentin\AppData\Roaming\8A155801-1428412230-11CB-924D-9D9428F7C269
    2015-04-07 15:04 - 2015-04-07 15:04 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\12440471999333991845
    2015-04-07 15:03 - 2015-04-08 09:48 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\{735cc09c-7c42-d75c-735c-cc09c7c40271}
    2015-04-07 15:03 - 2015-04-08 09:48 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\{46575efd-3330-4154-4657-75efd3337bf4}
    2015-04-07 15:03 - 2015-04-07 15:03 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\fbepfcpedijcodpppkifiejaheoannnf
    2015-04-07 09:31 - 2015-04-07 09:31 - 00000000 ____D () C:\Users\Quentin\AppData\Local\{6C24F64F-D496-4974-8AC1-A8DF175E2124}
    2015-03-27 12:54 - 2015-03-27 12:54 - 00000000 ____D () C:\Users\Quentin\AppData\Local\{F105F5E9-0D1B-497F-91A1-3B17516110DA}
    2015-03-26 21:14 - 2015-03-26 21:14 - 00005542 _____ () C:\Users\Quentin\AppData\Roaming\ONZVDIB
    2015-03-26 14:22 - 2015-03-26 14:23 - 00000000 ____D () C:\Users\Quentin\AppData\Local\{C34CFAC3-A7D7-464D-B16D-687B375FAD2A}
    2015-02-03 12:53 - 2015-02-03 12:54 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\E1864A66-75E3-486a-BD95-D1B7D99A84A7
    Task: C:\Windows\Tasks\ONZVDIB.job => C:\Users\Quentin\AppData\Roaming\ONZVDIB.exe <==== ATTENTION
    Task: {D5DA1853-8D74-473B-8D28-DC9A8D28A36A} - System32\Tasks\ONZVDIB => C:\Users\Quentin\AppData\Roaming\ONZVDIB.exe [2015-04-08] (Cinema PlusV07.04) <==== ATTENTION
    Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
    Menu Fichier puis Enregistrer sous.
    A gauche, place toi sur le bureau.
    Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
    Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
    Relance FRST et clic sur le bouton Fix
    Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
    Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
    Redémarre l'ordinateur
    puis réinitialise tes navigateurs:
    Réinitialise tes navigateurs et ou manuellement reparamètre tes navigateurs WEB (page de démarrage, moteur de recherche etc) mais aussi supprimer/désactiver les extensions inutiles/parasites :
