Problème Crossbrowser
ModérateurVoici la correction à effectuer avec FRST.
Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
Copie/colle dedans ce qui suit :
R2 fogezyny; C:\Users\Quentin\AppData\Roaming\8A155801-1428412230-11CB-924D-9D9428F7C269\jnsdE748.tmp [185856 2015-04-07] () [File not signed]
R2 zucovehu; C:\Users\Quentin\AppData\Roaming\8A155801-1428412230-11CB-924D-9D9428F7C269\nsiB6A1.tmpfs [X]
2015-04-08 10:00 - 2015-04-08 10:00 - 00613255 _____ (CMI Limited) C:\Users\Quentin\AppData\Local\nsa1578.tmp
2015-04-08 09:58 - 2015-04-08 12:11 - 00001692 _____ () C:\Windows\Tasks\ONZVDIB.job
2015-04-08 09:58 - 2015-04-08 09:58 - 01760256 _____ (Cinema PlusV07.04) C:\Users\Quentin\AppData\Roaming\ONZVDIB.exe
2015-04-08 09:58 - 2015-04-08 09:58 - 00004726 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\ONZVDIB
2015-04-08 09:52 - 2015-04-08 09:54 - 00008720 _____ () C:\Windows\SysWOW64\CCLOff.ini
2015-04-08 09:52 - 2015-04-08 09:54 - 00008720 _____ () C:\Windows\system32\CCLOff.ini
2015-04-08 09:51 - 2015-04-08 09:51 - 00000000 ____D () C:\Users\Quentin\AppData\Local\{802D86C7-F607-463D-AED6-B00827AF50F6}
2015-04-07 15:14 - 2015-04-08 09:51 - 00000000 ____D () C:\Users\Quentin\AppData\Local\8A155801-1428419667-11CB-924D-9D9428F7C269
2015-04-07 15:10 - 2015-04-07 15:11 - 00000000 ____D () C:\Users\Quentin\AppData\Roaming\8A155801-1428412230-11CB-924D-9D9428F7C269
2015-04-07 15:04 - 2015-04-07 15:04 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\12440471999333991845
2015-04-07 15:03 - 2015-04-08 09:48 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\{735cc09c-7c42-d75c-735c-cc09c7c40271}
2015-04-07 15:03 - 2015-04-08 09:48 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\{46575efd-3330-4154-4657-75efd3337bf4}
2015-04-07 15:03 - 2015-04-07 15:03 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\fbepfcpedijcodpppkifiejaheoannnf
2015-04-07 09:31 - 2015-04-07 09:31 - 00000000 ____D () C:\Users\Quentin\AppData\Local\{6C24F64F-D496-4974-8AC1-A8DF175E2124}
2015-03-27 12:54 - 2015-03-27 12:54 - 00000000 ____D () C:\Users\Quentin\AppData\Local\{F105F5E9-0D1B-497F-91A1-3B17516110DA}
2015-03-26 21:14 - 2015-03-26 21:14 - 00005542 _____ () C:\Users\Quentin\AppData\Roaming\ONZVDIB
2015-03-26 14:22 - 2015-03-26 14:23 - 00000000 ____D () C:\Users\Quentin\AppData\Local\{C34CFAC3-A7D7-464D-B16D-687B375FAD2A}
2015-02-03 12:53 - 2015-02-03 12:54 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\E1864A66-75E3-486a-BD95-D1B7D99A84A7
Task: C:\Windows\Tasks\ONZVDIB.job => C:\Users\Quentin\AppData\Roaming\ONZVDIB.exe <==== ATTENTION
Task: {D5DA1853-8D74-473B-8D28-DC9A8D28A36A} - System32\Tasks\ONZVDIB => C:\Users\Quentin\AppData\Roaming\ONZVDIB.exe [2015-04-08] (Cinema PlusV07.04) <==== ATTENTION
Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
Menu Fichier puis Enregistrer sous.
A gauche, place toi sur le bureau.
Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
Relance FRST et clic sur le bouton Fix
Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
Redémarre l'ordinateur
puis réinitialise tes navigateurs:
Réinitialise tes navigateurs et ou manuellement reparamètre tes navigateurs WEB (page de démarrage, moteur de recherche etc) mais aussi supprimer/désactiver les extensions inutiles/parasites :- Firefox : https://www.malekal.com/reparer-firefox/?t=36057&start=
- Google Chrome : https://www.malekal.com/reparer-google-chrome/?t=35837&start=
- Internet Explorer et modules complémentaires / moteurs de recherche : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=41399&start=
ModérateurSalut,
Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC qui ouvrent des publicités et ralentissent l'ordinateur et les navigateurs WEB.
Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
Commence par ceci :
Suis le tutorial AdwCleaner https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start= ( d'Xplode )
Télécharge le sur ton bureau ou dossier de téléchargement.
Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
L'analyse peux durer plusieurs minutes, patiente.
Une fois le scan terminé, ne décoche rien, clique sur [Nettoyer]
Une fois le nettoyage terminé, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
puis :
Suis ce tutoriel FRST: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/
(et bien prendre le temps de lire afin d'appliquer correctement - tout y est expliqué).
Télécharge et lance le scan FRST, cela va générer trois rapports FRST :- FRST.txt
- Shortcut.txt
- Additionnal.txt
Envoie, comme expliqué, ces trois rapports sur le site http://pjjoint.malekal.com et en retour donne les trois liens pjjoint qui mènent à ses rapports ici dans une nouvelle réponse afin que l'on puisse les consulter.
merci,
voilà le dernier rapport (tu avais déjà les 3 autres de FRST)
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150408_i11d5r9z14m9
merci.
Q. -
@Malekal_morte-voilà voilà....
par contre, visiblement tout fonctionne....comme c'est étrange!
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150408_t6k6f88v9 -
oui bien entendu. Voici les 3 rapports:
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150408_s10k14e14d10b13
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150408_y7q7t9c7h11
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150408_h9f15l8f11x13
merci.
