Entrée audio
Bonjour à tous,
J'ai récemment acheté une paire d'enceintes AEG, mais je ne sais pas quelle sortie elles utilisent. Je précise que j'ai déjà essayé avec du RCA
, ce n'est pas ça. Je vous mets une photo ^^ Merci d'avance !
  1. Salut MisterPom, je pense que ce sont des bornes a visser : tu dévisses a fond, tu passes le fil dénudé dans le trou qui apparait, et tu revisses pour bloquer.
    Sinon, c'est quel modèle les enceintes ?
    1. @MisterPomje voudrais les connecter à une entrée jack 3.5 : plutôt à une sortie.
      C'est bizarre comme sortie d'ampli un jack 3.5... qu'est ce que tu veux faire exactement, connecter quels appareils ? Précise le modèle, ça fera gagner du temps...
      La section de ce câble est trop faible pour véhiculer un signal amplifié, c'est fait pour du signal de niveau ligne, et tu risques de le couper en revissant la borne.
    2. Je voudrais enfait me servir des ces enceintes pour sortie audio de mon PC, qui dispose d'une sortie jack 3.5 mm. C'est possible? Merci encore de m'aider, je ne m'y connais pas trop en audio effectivement x)
    3. @MisterPomAutrement dit, ça ne peut pas fonctionner comme ça, il faut intercaler un amplificateur de puissance entre ton pc et tes enceintes, dont on ne connait toujours pas le modèle...
  2. Contributeur
    Il serait peut-être bon de préciser le modèle exact de ces enceintes, parce AEG est une marque, et dans une marque, il y a différents modèles.
    Mais comme on peut voir sur l'image, ce sont effectivement des borniers à visser, et ce type d'enceintes est destiné à être branché sur un ampli de salon (par exemple) via des borniers également.
    Cdlt ;-)
    1. Salut! Ce sont les AEG - LB 4710, mais je pense que mon problème a été résolu plus haut. Merci quand meme ;)
  3. Contributeur
    Salut
    je dirai que ça ressemble plus à un bornier vis/banane. Les trous sont pour les fiches banane et le cable doit se mettre sur le coté lorsqu'on dévisse.
    Par contre, ce type de connecteur, ce sont des enceintes passive, donc il faut un ampli, et jamais vu ça en 3.5mm jack. Déjà vu en jack mono 6.5mm.
    Je pense que ce que tu cherches à faire est impossible.
