Connecteur alimentation
Merci de bien vouloir me dire quelle référence de connecteur d'alimentation acheter pour un pc portable acer travelmate P253-M.
Cordialement.
jj
Cordialement.
jj
bonjour
pas simple de savoir quel type de piece il te faut sans demonter, mais google est ton ami, y'a que là que tu auras une chance de trouver des infos
par exemple:
Problème d'alimentation de votre PC portable Acer TravelMate P253-M
Les pannes d'alimentation sur PC portables sont courantes. La première cause de ces pannes est un problème de chargeur ou bloc d'alimentation qu'il faut remplacer. Il n'est pas rare également que le connecteur d'alimentation soit à remplacer s'il est dessoudé de la carte mère ou si l'une de ses tiges s'est cassée. D'autres pannes d'alimentation plus graves sur votre PC Acer TravelMate P253-M peuvent avoir pour origine un composant défaillant sur la carte mère.
Ce type de panne d'alimentation peuvent être résolus soit un réparant le ou les composants défectueux soit, si la réparation n'est pas possible, le remplacement de la carte mère.
http://www.depannage-ordinateur-portable-acer.com/reparation-pc-portable-acer-travelmate-p253-m.htm-
merci de vouloir m'aider mais justement je suis quasi sure que c'est le connecteur d'alimentation qui s'est cassé et je voudrais avoir les références pour l'acheter et le faire souder par quelqu'un capable d'aller au coeur de la bécane sans risque....
Merci à qui pourra me donner cette référence.
JJ
re
bien sur si ce n'est qu'une soudure, mais permettez moi de vous conseiller d'etre prudent et de ne pas confier votre pc a "quelqu'un qui s'y connnait" ou vous n'aurez aucune garantie
regardez les prix d'une reparation en boutique specialisee, comme celle que je vous ai indiquee par exemple, mais il doit y en avoir d'autres demandez des avis et des devis; c'est surement pas si cher que ca, et vous seriez tranquille, mais c'est votre pc...-
je suis d'accord avec votre souci et quand je dis quelqu'un qui s'y connait c'est quelqu'un qui travaille dans l'informatique car, je ne peux pas prendre le risque d'avoir un pc qui ne fonctionne plus du tout je n'ai pas les moyens d'en racheter un! Cependant ce qui me gêne et que je crains c'est que souvent les réparateurs, comme on ne s'y connait pas trop, en profitent et proposent de changer la carte mère m^me si c'est pas utile...
Merci, mais je n'ai toujours aucune réponse pour la référence du connecteur pour acer travelmate P253-M.
Bonne journée et merci pour les conseils.
jj
Pour l'Acer Travelmate P253, il faut cette pièce: 50.R4F02.004 (connecteur DC jack + cable)
