Avira speed up s'incruste
J'ai changé d'antivirus et installer Avira et speedup mais ce dernier ne sert que si on l'achète !! Je cherche donc a le désinstaller mais à chaque démarrage il se réinstalle !!! Comment faire ???
    Désinstalle le via l'ajout/suppression de programme.
    Puis :
    • Télécharge AdwCleaner à cette adresse : https://toolslib.net/downloads/finish/1/
    • Ferme tous tes programmes, lance-le, lis puis accepte les CGU.
    • Clique sur le bouton Scanner afin de lancer le diagnostic.
    • Vérifie que toutes les cases sont bien cochées puis clique sur Nettoyer.
    • Ton ordinateur va redémarrer, laisse faire.
    • Un rapport de nettoyage se créé. Il se situe dans C:\AdwCleaner\AdwCleaner[Sx].txt, transmet le moi via up2sha.re
  2. Contributeur
    Ok.
    Jette un oeil sur ton espace perso Avira, (gérer mes identités) voir si t'as pas quelque chose de faisable depuis là bas.
    Je tente de mon côté, mais j'ai l'autre problème : il ne veut pas s'installer !
    • Télécharge ZHPDiag : https://nicolascoolman.eu
    • Double-clique sur ZHPDiag2 afin d'installer le logiciel. Suis la procédure d'installation jusqu'au bout.
    • Depuis ton bureau, lance le raccourci ZHPDiag (un icône avec un parchemin).
    • Clique sur le bouton Complet afin de lancer un diagnostic, puis patiente le temps de l'analyse.
    • Un fois terminé, le rapport s'ouvre tout seul. Vérifie qu'il est bien enregistré sur ton bureau (ZHPDiag.txt)
    • Rends-toi sur https://up2sha.re/ et insère ton rapport dans la zone prévue à cet effet. Donne moi le lien fourni par le site dans ta prochaine réponse.
    1. je n'ai rien trouvé pour désinstaller speed up sur avira !!!
      Voici le rapport ZHPDiag :
      https://up2sha.re/file?f=w5R7mzTI1TsP
      Je pense que je vais désinstaller Avira et passer à un autre !!
      Qu'en pense tu ?
      1. Bonjour
        je ne sais plus que faire !!!
        Est ce que quelqu'un aurait une réponse ??
        Merci d'avance
    2. Contributeur
      Yop !
      Désolé du temps de réponse... j'ai été pas mal occupé la semaine dernière (partiels...)
      Ce qu'il y a ci-dessous va supprimer des choses, et il va te lancer le désinstalleur de SpeedUp. Suis la désinstallation normalement.
      • Sur ton bureau tu as un icône ZHPFix représentant une seringue, lance-le.
      • Clique sur le bouton Importer et copie/colle ce qui est dans le cadre ci-dessous :
      Script ZHPFix
      FirewallRAZ
      EmptyPrefetch
      EmptyTemp
      EmptyFlash
      HostFix
      B0 - SPO: operaprefs.ini [C&G] Home URL=http://start.mysearchdial.com/?f=1&a=tele_14_12_ff&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyBtDyD0A0ByCyCyB0Bzy0ByEtB0E0B0DtN0D0Tzu0SzztDyBtN1L2XzutBtFtCzztFtBtFtDtN1L1CzutCyEtDtAtDyD1V1TtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyBtByEzy0BtAzy0BtGyBzy0EtCtGyDtDtD0BtGtA0BtA0FtGtAyCyCzyyDyDyCtBtA0EyDtB2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2StD0BzztCyB0C0AtCtG0D0D0A0CtGzytC0BtAtG0FzztBtAtGtA0D0FyEtB0AzyyByDzz0E0D2Q&cr=1526255995&ir= =>Adware.MyWebSearch
      G0 - GCSP: Preference [User Data\Default] https://mysearch.avg.com/
      O42 - Logiciel: Avira System Speedup 1.6 v1.6 - (.2000 - 2015 Avira Operations GmbH & Co. KG.) [HKLM] -- Avira System Speedup_is1
      [HKCU\Software\AviraSpeedup]
      [MD5.A452C67D49EED36E6996ACA6BE8ECF74] [APT] [AviraSpeedup] (.Avira Operations GmbH & Co. KG.) -- C:\Program Files\Avira\AviraSpeedup\avira_system_speedup.exe [8519984]
      [HKLM\Software\AviraSpeedup]
      O43 - CFD: 24/03/2015 - 11:47:22 - [] ----D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AviraSpeedup
      O43 - CFD: 09/12/2010 - 17:07:37 - [] ----D C:\Users\C&G\AppData\Local\Apps
      O43 - CFD: 19/03/2015 - 07:10:08 - [] ----D C:\Users\C&G\AppData\Local\AviraSpeedup
      O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {8900A777-0D17-49E5-8DD2-9382FE43CD72} [DefaultScope] - (Mysearchdial) - http://start.mysearchdial.com
      O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {8B2228EA-697B-4CC6-9C37-8B51430CF030} - (uTorrentBar_FR Customized Web Search) - http://search.conduit.com
      • Clique sur le bouton GO et laisse faire le nettoyage.
      • Donne moi le rapport dans ta prochaine réponse.
      Ensuite :
      Puis :
      • Télécharge UsbFix à cette adresse : https://www.fosshub.com/UsbFix.html (clique sur Download UsbFix Windows Installer)
      • Branche tous tes supports amovibles (clés USB, cartes SD, ...) sur le pc. Si tu n'as pas assez de ports, fais la suite plusieurs fois pour avoir plusieurs rapports.
      • Lance USBFix, lis et accepte le contrat d'utilisation.
      • Clique sur le bouton Rechercher, valide la première fenêtre, décline la seconde.
      • Une fois le rapport terminé, le bloc-note s'ouvre. Enregistre le rapport sur ton bureau et fais le moi parvenir via https://up2sha.re/
