Problème clavier
J ai un problème avec mon clavier, après quelques frappes celui ci se bloque, je dois cliquer avec la souris pour le faire repartir.
J ai fais un scanne anti-virus.....rien
J ai changé clavier et souris....rien
J ai réinstallé Windows 7.....rien
Le temps de taper mon messages j ai du cliquer 3 fois sur ma souris.
Je suis désespéré...
AIDEZ MOI !!!!
  1. Tu appelle quoi par se bloque? Et je n'arrive pas bien à faire le rapport entre cliquer sur ta souris, et ton clavier?
    Par pur hasard... Tu n'appuis pas sur la touche "tab" quand tu tape?
    1. Impossible d ecrire avec le clavier, non je n appuie pas sur tab; nous sommes plusieurs a utilisé l ordi nous avons tous le même problème
    2. @SnefC'est un branchement "spécial clavier" ou un port USB?
    3. J'imagine que tu as essayé de le changer? Regarde si il est sur un port qui ne se déconnecte jamais (je ne sais plus trop lesquels, mais il y a deux ports USB fais exprès pour souris et PC qui sont sensé rester sous tension même le pc en veille).
      Sinon je ne sais trop quoi te dire de plus... Un clavier via la prise "spécial clavier" mais si tu dois en racheter un sans être sur du résultat... Je laisse d'autres personnes apporter leur aide.
  2. merci de ton aide, je vais essayer de changer de port usb, comment reconnaître les ports spéciaux ?
    1. Je ne sais pas, je pense que google pourra te renseigner. Après je ne sais pas si sur les pc récent ça existe encore... J'ai appris ça il y a fort longtemps ^^'.
      Tu aura plus de chance avec un clavier à branchement spécial (violet ou vert). En tout cas je l'espère. Tiens moi au courant.
  3. pour l instant j avais interverti les branchements entre clavier et souris en les laissant sur les usb en haut.
    j essai en mettant le clavier sur les ports les plus bas, pour l instant , le problème semble disparu, mais malheureusement c 'est déjà arrivée que le problème disparaissent et revienne, je vais voir
    1. Dac', esperons que cela dur ^^'. Tiens nous au courant.
    2. rage, ça recommence.
    3. Mince !!
      Quand tu branche autre chose sur tes ports USB, il n'y a pas de déconnexion soudaine? Même brève?
      Sinon je pense que le plus simple serait de se dégoter un clavier qui se branche avec la prise spéciale.
