Aide pour achat ordinateur portable
Je cherche à acheter un ordinateur portable facile à transporter, et à utiliser pour développer, je voudrais donc qu'il ait les caractéristiques suivantes :
- poids : moins de 2kg
- écran mat (aussi appelé "pas de dalle brillante")
- moins de 800€
- sans OS pré-installé ou avec une distribution Linux
- si possible : de l'autonomie de batterie d'au moins 3h
J'ai cherché sur LDLC et aucun ordinateur ne correspond à mes attentes, je n'ai pourtant pas l'impression qu'elles soient si exigentes... J'ai cherché aussi sur Rue du Commerce, mais je ne connais pas de site "spécialisé" qui peut faire ce que je recherche.
Pourriez-vous m'en indiquer s'il vous plait ?
- moins de 800€
Celui la : https://www.materiel.net/pc-portable/l409/ (Windows 8.1 64 bits)
Ou celui ci un peu plus puissant (et un peu plus cher) et sans OS :
https://www.materiel.net/produit/201412220029.html -
Merci Anth0x pour ta réponse,
cependant j'ai regardé les ordinateurs que tu me suggères, et le 2nd pèse 2,7 kg qui est beaucoup trop lourd pour moi. Et le premier est vendu avec un OS windows, et le problème est que j'ai besoin d'une distribution Linux et qu'en installer une en dual boot ou en supprimant Windows supprimerait la garantie de l'ordinateur, donc je ne peux pas le prendre non plus.-
Le dual boot ne fait pas sauter la garantie c'est n'importe quoi ! la garantie est une garantie constructeur, donc le pc portable en lui même (problème matérielle), pas les logiciels qui y a dessus !
Et moins de 2 kg t'a pas de force pour le porter avec une sacoche ?
Ca n'existe pas les pc portable de moins de 2kg sans OS à moins de prendre un msi gamer à 1500 euros ;)
De cette manière vu que tu te baser sur le fait que le dual boot faisait sauter la garantie, tu ne trouvais aucun pc portable, maintenant tu peux en choisir tout un tas différent !
Celui-ci devrait t'intéresser :
639€
15"6 FullHD Mat / Anti-reflets
i5-4200H - 4Go - GTX850M
1To stockage
Sans OS.
Il n'y a qu'au poids ou on est un peu au dessus. (2.4) -
Merci pour vos réponses, Anth0x et The_ASUS_Guy.
Cependant, Anth0x, je ne sais pas si c'est parce que mon ancien PC était acheté ET assemblé par LDLC, mais je suis sure à 90% d'avoir vu quelque part que supprimer le système d'exploitation déjà en place pour le remplacer par un autre ou séparer le disque pour un duel boot annulait la garantie.
Et The_ASUS_Guy, il ne faut vraiment pas qu'il dépasse 2kg, déjà 2kg est beaucoup, je préfèrerais trouver autour de 1,5 kg. Le problème n'est pas de trouver une sacoche pour transporter l'ordinateur, mais d'être capable physiquement de transporter l'ordinateur et le chargeur toute la journée (sachant qu'en plus, en général plus l'ordi est lourd, plus il est gros et plus le chargeur est lourd aussi)-
Je me trimballe avec un pc gamer de 4 kg + sac à dos de 1 kg + chargeur etc ça monte à 10 kilos et ça me dérange pas ^^
Si c'est assemblé et installer par un non-constructeur alors peut être que ça change, mais dans les pc qu'on te propose il n'y a aucune garantie qui saute tant que tu démonte pas le pc portable avant la fin de la garantie (et qu'il n'est pas abimer) ;) -
Sinon tu peux te rediriger sur un ultra portable, meme avec windows, et utiliser linux ensuite
https://www.materiel.net/produit/201411240041.html
1.45kg avec batterie
9/11H d'autonomie
15"6 fullhd
i5/6go/500Go hdd
Extension de garantie offerte.
J'ai vu un tuto pour y mettre ubuntu sur le net avec ce modèle.
https://www.christophe-meneses.fr/article/installer-ubuntu-sur-un-ordinateur-portable-asus-zenbook-ux303ln
Pas de raisons que ce soit infaisable avec linux.
Cherche sur le net -
@The_ASUS_GuyJuste pour info, Linux c'est pas un système d'exploitation, c'est le nom du noyau !
A ne pas confondre avec les distributions Linux, qui eux sont des OS basé sur le noyau qui s'appel Linux, les plus connus étant Ubuntu et Debian.
Anth0x, je sais que ce n'est pas un système d'exploitation ;)
Si j'ai le choix, a priori je voudrais Ubuntu, mais j'ai mis juste "Linux" pour dire que s'il existe un ordinateur qui respecte mes critères et qui a déjà le système d'exploitation Debian ou Centos, par exemple, ça me convient aussi.
Et je vais me renseigner plus profondément sur les conditions de garantie en cas de système d'exploitation déjà présent pour éventuellement élargir mes recherches.-
Je répondais à The_ASUS_Guy désolé si tu te sentais visé;)
Et c'est sur et certain que la garantie ne saute pas, la garantie est une garantie CONSTRUCTEUR, elle s'applique au problème matériel (donc physique), c'est à dire de la conception du pc portable et de tout les composants.
Tu est donc libre de changer de système comme bon te semble, le système installer dessus n'appartient pas au constructeur, ils ne peuvent pas appliquer une garantie dessus !
Rebonjour,
J'ai trouvé cet ordi qui m'a l'air pas mal : http://www.clevo.fr/shop/w940tu-sur-mesure.html
Mais je ne connais pas le site Anyware, ni le constructeur Clevo, ni le processeur de cet ordinateur (sa fréquence a l'air pas mal mais à part ça...je ne m'y connais pas du tout).
Qu'en pensez-vous ?
