[Pro Tools M-Powered] Hardware ?
Bonjour a tous,
J'ai téléchargé une version de Protools M-P 7 sur M-audio.com mais quand je l'installe il me demande d'installer un "hardware" (sinon le logiciel ne demarre pas).Qu'est ce que c'est ?
Configuration: Windows Vista
24 réponses
Pro Tools M-Powered 7 démarre uniquement avec une interface audio M-Audio compatible, ce qui rend le hardware nécessaire pour lancer le logiciel. La liste d’interfaces compatibles comprend notamment Audiophile 192/2496, Delta 44/66/1010/1010LT, Fast Track Pro (USB/FireWire), FireWire 410/1814, FireWire Solo et Ultra, entre autres modèles M-Audio. Les solutions usuelles incluent la mise à jour des drivers et du Service Pack Windows via le site M-Audio, suivie d’une réinstallation complète du driver après désinstallation préalable et redémarrage; l’utilisation d’une version compatible telle que Pro Tools M-Powered 7.4cs3 peut aussi être nécessaire. En cas de non-reconnaissance ou d’erreurs (par exemple « C error : 3 »), il convient de vérifier la compatibilité matérielle et d’appliquer une procédure de réinstallation propre du driver.
    Vous devez impérativement posséder une interface audio de marque M-Audio :
    Audiophile 192
    Audiophile 2496
    Audiophile US
    Delta 1010
    Delta 1010LT
    Delta 44
    Delta 66
    Fast Track Pro
    Fast Track USB
    FireWire 1814
    FireWire 410
    Firewire Audiophile
    FireWire Solo
    GuitarBox
    GuitarBox Pro
    Hybrid
    JamLab
    M-Audio Black Box
    M-Audio Ozone
    MobilePre USB
    NRV10
    Ozonic
    ProFire Lightbridge
    ProjectMix I/O
    Strike
    Cordialement,
    Gérald
    mixexperience.com
    1. Moi j'ais la fast track pro, je l'est bien installer et tou jai fai les mis a jour qui ete sur m-audio mai sa me fai le meme truck.
    2. tu va sur piratebay tu telecharge le 'xvx'
    3. Mais qu'est ce que tu raconte junior !
      il faut juste la version 7.4cs3
    4. 7.4cs3 Go l'installer.
  2. protools es tuhn logiciel qui te permet d'administrer tous ce qui est en MIDI notament, c'est-à-dire, table de mixage, guitare, clavier .... (c'es tcela un Hardware).
    1. Mais est ce que le harware est nécéssaire pour faire fonctionner protools ? (on peut utiliser par ex une table de mixage virtuelle sur ordi)
      1. il faut avoir une clé pour faire aller pro tools
      2. non pas besoin de clé ,juste les bons patches que tu trouvera encherchan bien sur google !
    2. J'ai chez moi une M audio FAST TRACK ULTRA, la derniere en date dans ce modele et pro tools ne la reconnait pas, y a t il des updates ou codecs sortis à cet effet ??
      merci de m'aider
      1. J'ai le même problème, pourtant sur le site de m-audio, ils disent que la fast track ultra est compatible avec protools m-powered. Il faudrait verifier la version de protools. tu as quelle version ? moi j'ai la 7.4
      2. oui jai la solution alor tou dabor il faut enlever les driver de ta fast track kelle kelle soi ensuite redemarer tn pc ou mac et ensuite aller sur :https://m-audio.com/ et aller dans telechargement ,driver et installer le tout dernier ensuite redemarer lordi et tout sa la carte son debrancher ensuite la carte son brancher demarer pro tools et voila le tour est joué
      3. exact !!!
    3. Bonjour a tous
      J'ai une carte son M-Audio Fast Track Pro et j'envisage d'acheter Pro Tools M-Powered. Ma question est : Pro Tools LE et
      M-Powered sont-ils identiques en tout point (raccourcis claviers, performances diverses...etc)?
      Merci de me repondre.
      1. slt a ts! jè 1 prblm avec mè mix.je travaille bcp en software. carte son motu 24bits pentium 4 3ghz avec 2Go de ram,1machine a vapeur.mè le constat è ke le niveau de mè mix è trè bas.jè bo le rattrapé au master mè r1 n y fè.qd j force,il depasse le 0dB,et le son sature inutilement.est c k il n y aurè pas solution a cela.je travaille avec REASON4,CUBASE sx3,SONAR 7,et j en passe.aidez moi svp.les clients remark la clarté du mix,mè coté gain,cè maiger.merci.cè urgent
        1. soit tu dois remonter le niveau de l'écoute soit le niveau moyen de ton mix est trop bas. C'est sans doute que tes transitoires sont tres élevées dans ce cas une petite compression bien placée avec les bon parametres peut remédier à ça. évite les normaliseurs qui font du grand nimporte quoi.
      2. j'ai une fast track ultra le logiciel ne la detecte pas j ai tout mis a jour concernant le logiciel et les pilote carte son tjrs rien qu est ce que c'est que ce logiciel
        1. salut!
          j'ai le meme probleme avec protools M-powered 7.4 qui ne reconnait pas ma carte son m-audio fast track ultra 8r que j'ai acheté entre autres car elle été compatible avec protools!!!
          j'ai dl l'update 7.4cs3 et le message d'erreur maintenant est 0 length string.
          j'ai trouvé aucune bonne réponse sur aucun forum la version 7.4cs3 n'arrenge rien!!!
          si quelqu'un a une vrai solution je serais le plus heureux des hommes
          musicalement spark!
          1. Moi aussi j'ai le meme probleme que toi mais moi j'ai une interface profire 2626 sur Windows sp3 familial et M-Powered dit ''0 length strign''. Sur le sit de dit:
            What's Fixed in Pro Tools M-Powered 7.4cs5?
            Fixed: Cannot Launch Pro Tools M-Powered with M-Audio ProFire 2626 or Fast Track Ultra on Non-English Windows Vista or Windows XP OS (Item #103928)
            Attempting to launch would result in a "0 Length String" error message
            J'ai installé cette mise a jours mais j'ai toujours le meme mesage.
        2. de toute maniere je viens d'apprendre que version m powered est pire que la version light, on peu rien en faire, je suis degouté j'ais acheter ma fast track 8r exprés
          1. Protools Mpowered : aucun problème chez moi ,sous xp (et sur un portable!) avec un clavier maudio en hardware, que du bonheur, est pas l'impression que ce soit une version light, au contraire, après des années sous cubase cela n'a rien avoir...
            Bon courage
          2. @CircleBonjour, je me permets de vous contacter concernant votre configuration.
            j'ai installé la même sur un pc, rien ne fonctionne ...ça doit être moi mais j'ai du mal
            config:
            xp pro 32b
            protools m-p8
            pre-amp profire 2626
            enregistreur delta 1010
            keystation 49
            le test avec un micro sur profire vers delta vers casque ...rien
            config interne tout est reconnu, individuellement tout fonctionne..?!
            par avance merci pour votre aide
            fabrice
          3. @CircleBONJOUR JE VIENS D ACHETER Pro Tools M-Powered 8 .. ET JE PENSE AVOIR UN PROBLEME DE LATENCE !! DU MOINS ASSEZ FAIBLE MAIS TROP DESAGREABLE !!
            EN EFFET LE SON DE MON MICRO (studio project c1) est super bizzard comme si il y avait un effet alors que non et ma voix est comme freinée quand je chante ..
            J UTILISE AUSSI CUBASE ET J AI ZERO PROBLEME !!!
            j ai essayer de regler le buffer mais il y a trop d option de reglage dans " PLAYBACK" !!!
            EST CE QUE QUELQU UN PEUT M AIDER SVP ... je sais meme pas si le probleme viens de là ???
            ma config = PC PENTIUM(r) DUAL-C0RE cpu E5200 @ 2.50GHz
            = RAM 4.0 GB
            = windows xp service pack 2
            = interface m-audio, fast track ultra
            ( ps, je n utilise pas le midi ! juste des prises voix sur wave instrumentale)
            MERCIIIIIIIIIIII A VOUS
          4. non mec il faut que tu mute la piste que tu utilise si tu veu pas de latence dans ton retour et regar la console de ta carte il y a des piste a demuté salut
          5. bonsoir, j'ai un problème avec m-powered essential 8, je viens de l'installer tout comme c'était indiqué (car je ne connais presque rien aux pc) et la je le lance et il me dit "a requierd dll file, dfw.dll was not found" comment puis-je avoir ce "dll"? je croyais que dans les drivers tout était dedans... :/
        3. les gens de m-audio on l'air de s'en moquer, pas de démo pour le m-powered avec la fast track ultra, compatibilité hasardeuse. je regrette mon achat
          1. A vérifier: La version Service pack de votre OS: V2, V3... Il faut aller chercher les drivers correspondants sur le site M-Audio: https://getsatisfaction.com/m-audio?do=support&tab=driver
            En lançant le nouvel exe, désinstallez l'ancien driver, rebootez, décliner le wizard, lancez l'exe une nouvelle fois, à la fin rebootez, puis acceptez le wizard cette fois-ci. Les fichiers sont copiés.
            Lancez PTMP, çà marche.
            Normalement...
              J'ai une question moi aussi: j'envisage l'achat d'un clavier maitre... Apparemment le KeyStudio 49i peut faire tourner pro tools. N'aurais-je pas besoin de carte son (fast track et autres..) pour démarrer mon pro tools m-powered 7.4 que j'ai vraiment très envie d'essayer?? Ce clavier me suffira-t-il comme "hardware" demandé au démarrage? Intègre-t-il une carte son?
              cela fait beaucoup de questions, merci d'avance pour vos réponses.
              Hardware compatible:
              https://www.avid.com/en/
              1. lu,bon g un prob,g une carte son m-audio fast track pro ,et protools m powered8 ,sur windows 7,et quand je lance protools y me sort UNABLE TO LOCATE M AUDIO HARDWARE .MAKE SURE YOUR HARDWARE IS CONNECTED AND TUNNED ON.voila si quelqun peut m'aider sa serai cool merci
              2. @sickSalut,
                J'ai exactement le même prb que toi sur mon mac, as-tu réussi a régler ton soucis de message d'erreur ?
                Merci d'avance
                Grég
              3. @sickSalut,
                Merci d'avance
                Grég
              4. Jai le même souci, et je comprend pas comment ça se fait, puisque j'ai acheté un pack comprenant le clavier ainsi que pro tool , et que le clavier fonctionne sur Reason...
              5. @ Orizon <<<<<
                j'ai acheté le même et j'ai fait la même constatation que toi .. avec reason ça marche nickel
                la raison pourquoi protool m- powerred ne marche pas c'est qu'il a besoin de ça carte de son à
                lui , celle qui est dans la boite le ptit truc en usb est considéré comme une carte de son par protool .. alors tu dois le brancher et le son ne sort que par celui ci ,,,
                protool ne veut pas que tu utilise ta carte intégré pour géré le son lol
                la journée que la petite carte va brisé est la journée que tu va pleuré lolllll
                @+ j'espère que j'ai pu éclaircir certains ..
            2. slt sick, as tu résolu ton problème? moi aussi j'en ai un avec ma fast track et pro tools m-powered essential8.0.2 par contre mon erreur c error : 3.
              je recherche toujours de l'aide, qqu'un doit bien avoir la solution!!
              merci.
              1. slt ! j'ai le meme probleme que toi enfin pratiquement lorsque j'installe pro toolsSe il me met un truc du genre ce systeme contient un ou plusieurs disques formatés avec NTFS dont les noms de volumes exédent 11 caracteres .. je sais pas quoi apres il demarre pro toolsSE mais il me dit impossible de demarrer pro tools SEcar il manque error report et apres il me dit impossible de localiser le materiel Avid .. Aidez moi s'il vous plait !
              2. As tu le materiel avid m-audio (joanna) ?
              3. Bonjour a tous,
                @Johanna : J'ai exactement le meme probleme que toi, pas de probleme pour le NTFS.....mais par contre au demarrage protools SE, il manque errorreport.dll puis impossible de localiser matériel avid...etrange et je trouve pas de solution non plus sur la toile....Help us please
              4. pour info j'ai une M-audio Fast track pro avec..
            3. Désolé je n'ai toujours pas de solutions! j'ai appelé digidesign et ils n'ont pas pu me renseigner, apperement ils ne supportent pas le M-Powered Essential. je suis toujours en quête de réponses.
              Bon courage.
              1. juste comme sa en passant .. on ne démare pas avec protools ! on ce fait la main sur sonar, pyramix, fl et autre ... puis on passe a protools quand on a sufisement aquis la logique d'un DAW ! avis aux novices a bon entendeur (ah oui et svp arréter de croire que tel ou tel séquenceur va faire de vous des ingé son ou va faire sonner vos mix miraculeusement ! ya pas de magie il faut de l'éxpérience c'est tout) dsl si je parais mésquin ou rabajoi il n'en est rien, c'est juste que quand je vois un mésage du genre(j'ai un probleme on me demande de connécter un hardware mais euh c quoi un hardware ?...) la je me dit juste que certain feraient mieux de ce documenté un minimum avant de ce lancer dans le mérveilleux mais complexe monde de la MAO proféssionel ! la encore "a bon entendeur" sur ce bonne séssion a tous !!!
                1. Arkawox toutes les questions sont bonnes à poser et même si tu as raison sur un certain plan faut pas casser les gens comme ça. Faut un début à tout. Moi je dis qu'on peut débuter sur pro-tools, faut s'y faire c'est tout, pourquoi pas apprendre direct sur un bon logiciel plutot que de se limiter d'entrée de jeu? " A bon entendeur " ... LOL
                2. Bravo Arkawox pour cette intervention très constructive.
                  Le principal c'est que tu aies pu te défouler.
                3. et perso, j'ajouterai qu'avant de poster des commentaires sur un forum, on passe d'abord par les cahiers d'école histoire d'apprendre les bases de l'orthographe... sans rancune ;p
              2. Bonsoir a tous pour info la fast track ultra et compatible et complétement fonctionnel avec Protools , enfin ! Je suis heureux de pouvoir faire maintenant parti de la communauté M-Powered merci !
                1. Arréter H-Term vous a donné la soluce et sa continue a chercher ,lisez bien tout es la !
              3. hardware c'est l'interface autrement dit une carte son qui peu etre m-audio ou autres...
                • 1
                • 2
