CPU FAN Failure
Bonjour à tous,
Ce matin en allumant mon Alienware, un message d'erreur s'affiche au démarrage : CPU FAN failure. Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility.
J'ai appuyé sur F1 et le démarrage de Windows à commencer, puis au bout de 30 sec il s'est bloqué. J'ai dû le redémarrer manuellement et m'y reprendre à 2 fois.
Composants: Alienware aurora R4
Processeur: Intel COre i5 2300 @ 2800 MHz (max : 4368)
Carte graphique: AMD Radeon HD 6800 Series
Disque dur: Seagates ST3500413AS (750Go)
Sous WIndows 8
Si vous avez une idée !
Merci d'avance !
Aelka
  1. Salut
    C'est un problème avec le ventilo de ton CPU vérifie qu'il souffle bien de l'air
    1. Salut,
      Il s'agit effectivement d'un problème venant du ventilateur du processeur ! Qui doit probablement étre HS !
      Affin de protéger votre matériel, la carte mère vous avertit du problème.
      Si l'ordinateur ce bloque, c'est surement pour prévenir d'une surchauffe.
      NE PAS UTILISER L'ORDINATEUR TANT QUE LE PROBLÈME N'EST PAS RÉSOLU !!!
      Cela risquerai de dégrader ou détruire votre processeur !!!
      Cordialement.
