Question sur une commande ms dos
j'ai une question a vous poser, qui n'ets pas de vie ou de mort, mais qui pourrait etre tres utilse a certains,
voila , je creer des programmme en ms dos, mais, le programme que je veu creer recquiert une commande special ,
la commande qui demande a l'ordinateur de creer un fichier TeXTe et qui lui dit, tu met sa sa et sa dedans [sa etant des commandes ms dos] puis tu enregistre se fichier sous telnom.txt.
Ensuite le reste je pense savoir faire, lui demander de changer lectension du .txt en .bat .
Connaitriez vous une commande qui demande de faire cela , ou alors plusioeur commande qui disennt
creer un fichier de ce nom la en .txt,
puis ensuite copi sa dans ce fihier la,
et enregistre le tout ?
merci devotre aide pour cette question , merci .
aurevoir .
Ps : pardon si jai des fautes sur mon textes, mais ma carte graphiques a pris la foudres, et part moment, comme maintenant, j'ai des traits dans tous les sens sur mon ecran, alor je n'y vois pas grand chose .
abientot
Firefox 2.0.0.4
13 réponses
  1. bonjour
    La question a déjà sa solution ici:
    ms dos ecrire dans un fichier texte en batch
    Bonne journée
    1. Navrer , mais ce post n'ets pas clair, peut tu me reexpliquer comment on fait de a a Z , car je ne vois pas comment demander la creation dun fichier texte, decrire kelke chose dedans,
      et ensuite de lenregistrer.
      1. Salut,
        as-tu essayer la commande ">> tonfichier.txt"??
        Par exemple, la commande:
        $arg1, $arg2 >>fichier_test.txt va inscrir dans le fichier les deux argument.
        Cette commande répond t'elle à ta question?
          echo cls > zoubidou.txt
          echo dir >> zoubidou.txt
          echo vol >> zoubidou.txt
          ren zoubidou.txt zoubidou.bat
          zoubidou
          1. je reexplique , lol ,
            voila ce ke je veu faire:
            jai un a.bat,
            et je veu qu'en clikant dessus , il me creer b.txt , et qu'ensuite je lui disent du va dans ce B.txt et tu m'ecrit sa et sa dedans. et ensuite je veu que le B.TXT soit enregistrer, pour que je puissent le changer d'extension.
            c'est plus clair maintenant ?
            en gros je veu qu'a partir d'un fichier a.bat , je veu creer un autre fichier B.bat .
            voila .
            Pejo , est ce que ta command me permet de creer le fichier test ?
            ou dois je dabord avoir la commande pour le creer et ensuite inscrire dedans ?
            1. alors, est ce ke votre commande creer le dossier ? sinon , quelle est t-elle ?
              1. Je réexplique :
                echo "Bonjour" >> Ton_fichier.txt --> Cette commande va te créer le fichier Ton_fichier.txt en y inscrivant Bonjour dans le répértoire courant (ce qui apparaît à gauche du signe ">" dans le dos).
                Pour ecraser les donner dedans :
                echo "Au revoir" >> Ton_fichier.txt
                Ensuite tu fais un rename. Donc je pense qu'au final tu aura :
                ******** a.bat *********
                echo "Ceci est un test" >> b.txt
                rename b.txt b.bat
                ******* b.bat **********
                Ceci est un test
                Tu as d'ailleurs même la possibilité de ne pas faire de "rename" puisque la commande :
                echo "Bonjour ceci est un test" >> fichier_test.bat te permet de créer directement le fichier .bat.
                Si tu as d'autres questions n'hésite pas.
                Bonne continuation
                1. souvent comment ?
                  mdr, jai une uatre kestion , je suis lourd,
                  ok sa va menregistrer le fichier, mais ou ?
                  comment faire pour lui donner le chemin pour lenregistrer ?
                  [ dsl j'ia pas pu essayer , car j'ai pas trouver le temps, normalement cette semaine je devrait essayer ]
                  1. Pour ce qui est de l'enregistrement du fichier il est nécessaire de regarder le dossier courant utilisé.
                    Quand tu ouvre un fenêtre dos c'est le chemin qui figure à droite du signe >.
                    Sache que si tu execute un fichier depuis C:/test/a.bat, le fichier b.bat sera crée dans C:/test/.
                    Pour changer le chemin courant utilise la commande cd est nécessaire.
                    Exemple :
                    1/Tu as un fichier a.bat dans C:/test/a.bat.
                    2/Tu désire créer un fichier b.bat dans C:/test_2/
                    ******* fichier a.bat *********
                    cd C:/test_2/
                    echo "Ceci est un test" >> b.bat
                    Tu peux également faire spécifier le chemin après les signes >>, mais tu dois faire attention aux règles d'accès dans ce cas de figure.
                    Si tu as d'autre question n'hésite pas et bon courage.
                    1. ben je crois ke sa marche ^^
                      mais maintenant jen ia besoin d'une autre,
                      voila le cas que jessai de reparer,
                      c'est un pc sous vista,
                      pas de lecteur diskette ni prise pour lecteur diskette et ilfaut ke je le reformate,
                      et je n'ai ke la license vista , pas de cd rien ,
                      alors voila ce ke je comptait faire,
                      faire une programe . bat pour redemarrer le pc en ms dos ,
                      mais y a t il une comande shutdown avec les deux lettre a la fin pour redemarrer en ms dos ?
                      jai voulu reformatter en mettant en un fichier dans le fichier programmes, du menu demarrer qui se trouve dans le windows . dapre sun site dun informaticien, les programme dans ce fichiers sont lancer au demarrage du pc, javais donc msi format c: dans le fichier .
                      mais bon rien a faire .
                      sa a pas fonctionner .
                      si kelkun connais la commande de redemarage en ms dos il ets le bienvenue, sinon , une autre solution pour que lordi redemarre en ms dos .
                      car is le pc sallume, je peu pas formatter es disk kar il est en cours dutilisation .
                      Je vous remercie , c'est urgent .
