Problème de boot différenciés
Je viens d'installer sur mon PC -
doté d'un DD de 320 Go partitionné en 3 x 100 Go-
avec windows7 sur la partition "C"
et windows XP sur la partition "D" (pour me servir de certaines applications qui ne fonctionnent pas sous windows7)
le problème est que lorsqu'on lance l'ordinateur, les 2 options, soit booter sur Win7 ou winXp, n'apparaissent pas.
L'ordinateur se lance donc systématiquement sur Win7.
Comment faire pour retrouver l'affichage des 2 options au démarrage?
merci de vos conseils
    Tout à fait normal.
    Pour obtenir le double amorçage avec 2 OS sous Windows, il faut installer les deux systèmes par ordre chronologique:
    Dans ton cas, XP sur la partition "C:", et W 7 sur la partition "D:".
    1. Bonjour.
      En général on installe le,système le plus ancien en premier.
      Si tu as le DVD de Win 7 essaie la réparation du démarrage, et vois si tu as le Dualboot.
      Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
      PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résout pas mal de problèmes.
        J'ai tenté la réparation du démarrage avec le DVD win7.
        et, ça a parfaitement fonctionné.
        J'ai le dualboot avec XP en tête, mais c'est bien Win7 qui se lance si je n'interviens pas.
        Impeccable.
        Grand merci
        1. Va dans le Panneau de config et sous Système, clic sur Paramètres système avancé, clic sur
          Démarrage et Récupération, clic sur Paramètres et là tu peut intervertir le système au démarrage.
          Déroule > Système d'exploitation par défaut <
          Si tu met XP c'est Xp qui démarrera si tu n'intervient pas.
          Tu peut aussi modifier le temps d'affichage avant que le système ne démarre.
          Le temps normal affiché est de 30 sec, mais tu peut diminuera 5 ou 10 sec.
