Batterie
bonjour ,je possède un ordinateur ACER de 17 pouces j'ai changé 2 fois la batterie ( dont une que j'ai retourné chez ABOUT BATTERIE) mais la deuxième me fait le méme problème ,l'ordinateur ai branché , mais la batterie ne monte plus qu'à 48 pour cent ,jamais en entier ,et des fois l'écran s'éteint ,donc la je retire la batterie et je le branche en direct ! cela peut venir du chargeur ? l'ordinateur à 3 ans
    hello,
    Les batteries au lithium sur les PC, c'est pas simple...
    -- La batterie peut etre mauvaise...disons au bout de deux ans, mais pas trois semaines; par contre elle peut etre bonne, mais déchargée; et ça suffit pour que le PC ne marche plus sur batterie.
    -- Cependant, le PC doit pouvoir fonctionner directement sur le secteur, même s'il n'y a pas de batterie; grace au chargeur... mais tu as toujours un fil de relié.
    -- Le chargeur peut très bien ne pas être le bon pour ton PC..? il peut aussi etre déficient et ne plus fournir assez de puissance pour charger correctement la batterie... donc ton PC s'éteint tout seul au bout d'une demi heure au lieu d'une heure et demi..
    -- Le PC surveille et régule l'utilisation de la batterie, il peut aussi avoir un probleme.
    Tout ceci détient d'une technique... L'électricité; il faut faire des mesures, chiffres en main avec voltmètre et autre pour etre décisif et efficace..
    Ajoutons que tu ne donne rien de précis comme références pour pouvoir t'aider efficacement..
    Ne serait-ce que le modèle de ton PC et la tension et le courant de ton chargeur... La puissance de ta batterie etc... l'état des cordons de liaison..
