Problème de publication serveur local
Je débute dans le domaine de la publication de site internet et je rencontre aujourd'hui des problèmes concernant la publication locale d'un site réalisé via WebAcappella.
Mon objectif est de tester la boutique du logiciel afin de savoir si cette solution me convient, puis à terme de travailler en local avant de publier chez un hébergeur externe. Et pour créer une boutique il faut que le site soit publié. D'où mon besoin de publication locale.
Je dispose de EasyPHP DevServer 14.1 et de FileZilla Server 0.9.48.
Dans les paramètres de publication de WebAcappella je renseigne:
- Hôte (serveur ftp):127.0.0.1
- Identifient et mot de passe que j'ai créé
- Adresse Internet: http://127.0.0.1
- Dossier FTP distant: /site_1/
Quand je teste ces paramètres voici le message renvoyé:
Publication on FTP server ... ok ?
Test d'accès à l'adresse Internet :
http://127.0.0.1/ ... ?
Erreur retournée :
Impossible d'accéder à vos fichiers publiés.
Il est possible que votre dossier FTP distant ne soit pas correctement renseigné.
Je n'arrive pas à résoudre cette situation. Aussi j'en appelle aux personnes plus compétentes que moi dans ce domaine et vous remercie par avance.
Wittel
    Ton FileZilla Server est bien lancé ?
    Tu as testé la connexion soit en passant par FileZilla client
    https://filezilla.fr/
    ou en ligne de commandes ?
    ftp ip_ou_hostname_serveur_ftp
    Bon... après.... tu n'a pas spécialement besoin de passer par du FTP en local....
    Il suffit juste de placer (copier/coller..ou enregistrer sous......) tes fichiers dans le dossier www de ton wamp....
    La publication est plutôt utilisée pour manipuler les fichiers SUR UN SERVEUR distant...
    1. Bonjour Jordane,
      Merci pour ta réponse.
      J'ai testé avec FileZilla Client et tout est ok.
      Effectivement, il peut paraître surprenant de parler de ftp distant pour du local là où un copier/coller peut suffire. Dans ma situation, justement, un simple copier/coller ne suffit pas.
      En effet, dans WebAcappella il est impossible d'installer et développer sa boutique sans avoir renseigné les paramètres de publication. Et je souhaite tester la boutique avant de retenir cette solution et d'envisager un hébergement sur serveur externe.
      Si quelqu'un a déjà été confronté à ce type de problème son expérience est la bien venue.
      Merci.
      Wittel
