PROBLEME AU DEMARRAGE
bonjour je viens d'acheter un pc acer avec windows vista mais depuis tout a l'heure il ne veut plus démarrer. IL S'allume mais l'ecran est noir et des écritures blanches défilent sans cesse sans démarrer windows que faire???? QUAND J'appuie sur certaines touches il se met a sonner;
Contributeursalut,
sur un pc ACER avec XP dessus et en plus pc neuf, j'ai eu ce type de problème presque identique, c'était une barrette mémoire HS.
Essaye te tester tes barrette avec le soft Memtest ' gratuit' sinon adresse toi directement à la hotline.-
@DUPONTFait un retour SAV... De toute facon ca passera par la ;) Perd pas de temps
Peux tu me donner les lignes affichés ? -
ContributeurMemtest ce fout que le système ne démarre pas.
Il faut prendre la version cdbootable ou disquette pour lancer le teste, c'est la méthode la plus fiable.
Voila la source pour le récupérer > https://www.memtest86.com/ -
ContributeurPas si vite!
ça c'est pas normal > PXE E61 MEDIA TEST FAILURE CHECK CABLE
Si tu sais rentrer dans le setup du bios ( tappoter la touche F1 au démarre du poste) vérifi le mode boot s'il a pas changé. S'il est sur HDD touche pas, quitte le setup et contacte ACER, ton disque dur a des soucis. -
Contributeuril faut qu'il soit paramètré sur >>> HDD et non sur Lan, USB, Floppy, CDROM etc...
Par contre pour démarrer sur le cd de Memtest " si tu l'utilise..." il faudra mettre sur CDROM puis valider par la touche F10 et quitter le setup. -
Contributeursur un ACER pour changer le mode de boot dans le setup, c'est le menu Boot tout en haut de l'écran 'vers la droite'
