Comment compiler un programme pour linux
bonjour, je débute en programmation et aussi sur Linux. j'ai réussis à compiler un programme en .exe pour Windows mais pour Linux, je suis perdue.
pouvez vous m'aider s'il vous plait
nono723
nono723
Pour compiler un programme C sous Linux tu dois appeler la commande gcc, si tu n'utilises pas d'environnement de programmation ce sera en ligne de commande. Sous Linux par défaut le fichier ne porte l'extension exe, gcc te fournira un fichier a.out.
Pour compiler "programme.c", voici la commande :
gcc programme.c -o programme
Tu auras ton fichier "programme" que tu peux lancer avec :
./programme -
merci pour ton aide. j'utilise code::blocks comme IDE mais je pense sue gcc est intégrée car quand je compile j'obtiens un .exe.
merci, ça a marché mais il y a pas un moyen de le compiler directement par l'IDE?
Code::Blocks est disponible sous Linux et devrait fonctionner de la même façon que sous Windows, a part qu'il ne compile pas un exe car tu es sous Linux.
d'accord mais je fait comment pour le lancer. quand je double clique mais ça ne marche pas?
Bonsoir pour compiler au minimum sur une plate-forme Linux ou UNIX il faut procéder de la sorte
gcc source.c -Wall -g -o MyApp
Et pour exécuter le programme il faut être dans le répertoire courant en question puis faire./MyApp
mais, il existe d'autres options de compilation exemple du mien-std=c90 -O2 -Os -g3 -Wall -Wextra -Werror -Wconversion -c -fmessage-length=0 -fPIC
Pour en savoir plus pour ton cas, je te conseille ce lien http://www.cmi.univ-mrs.fr/~contensi/coursC/index.php?section=env&page=comp
à bientôt-
@fiddySalut Fiddy :-)
c'était pour un projet enfin teste sur un GPIO mais noté je mettrais la prochaine fois
à bientôt
merci a tous, je redarderait ca quand j'aurais un moment
