Comment compiler un programme pour linux
bonjour, je débute en programmation et aussi sur Linux. j'ai réussis à compiler un programme en .exe pour Windows mais pour Linux, je suis perdue.
pouvez vous m'aider s'il vous plait
nono723
  1. Bonsoir pour compiler au minimum sur une plate-forme Linux ou UNIX il faut procéder de la sorte
     gcc source.c -Wall -g -o MyApp
    Et pour exécuter le programme il faut être dans le répertoire courant en question puis faire
     ./MyApp
    mais, il existe d'autres options de compilation exemple du mien
     -std=c90 -O2 -Os -g3 -Wall -Wextra -Werror -Wconversion -c -fmessage-length=0 -fPIC
    Pour en savoir plus pour ton cas, je te conseille ce lien http://www.cmi.univ-mrs.fr/~contensi/coursC/index.php?section=env&page=comp
    à bientôt
      Salut sambia39,
      Au minimum, je rajouterai aussi -ansi et si possible -pedantic.
      Si tu ne précises pas -ansi, tu n'utiliseras pas le C standard :-).
      Cdlt,
    2. @fiddySalut Fiddy :-)
      c'était pour un projet enfin teste sur un GPIO mais noté je mettrais la prochaine fois
      à bientôt
  2. d'accord mais je fait comment pour le lancer. quand je double clique mais ça ne marche pas?
    1. Code::Blocks est disponible sous Linux et devrait fonctionner de la même façon que sous Windows, a part qu'il ne compile pas un exe car tu es sous Linux.
      1. merci pour ton aide. j'utilise code::blocks comme IDE mais je pense sue gcc est intégrée car quand je compile j'obtiens un .exe.
        merci, ça a marché mais il y a pas un moyen de le compiler directement par l'IDE?
          Pour compiler un programme C sous Linux tu dois appeler la commande gcc, si tu n'utilises pas d'environnement de programmation ce sera en ligne de commande. Sous Linux par défaut le fichier ne porte l'extension exe, gcc te fournira un fichier a.out.
          Pour compiler "programme.c", voici la commande :
          gcc programme.c -o programme
          Tu auras ton fichier "programme" que tu peux lancer avec :
          ./programme
