Tablette samsung et HD auto-alimenté.
Je possède une tablette Samsung Galaxy Note Pro 12.2, et un disque dur Toshiba StorE Basics 500 Go. J'ai cru comprendre que la fonction otg du port usb de la tablette pouvait me permettre d'utiliser le disque dur dessus une fois rootée, mais je voudrais savoir si le voltage fourni par la tablette est suffisant pour faire tourner le disque dur.
  1. bonjour
    je ne sais pas ou tu as lu qu'il fallait rooter ta tab note pro12.2...c'est une fonctionnalité accessible sans root....ensuite si ton dd est auto alimenté cela devrait être suffisant bien que cela arrive que sur certains modèles de dd externe cela ne fonctionne pas..cela tu le verras lors de la connexion de dd externe via ton câble OTG....assure toi que ce câble otg soit bien compatible avec le modele de ta tab...
    1. Merci. J'avais lu que comme le HDD était était formaté en NFTS, il fallait rooter la tablette et y installer une app pour pourvoir le lire.
    2. @pio766cela tu le sauras lors de ton essai...en principe en fat32 pas de souci......mais il arrive que celui soit reconnu meme si en NFTS.......Tu feras un essai rapide en créant une partition en fat 32 sur ton disque dur...et tu verras...ensuite faudra activer le mode debogage et ensuite dans stockage de tab tu choisis de monter ton dd....
  2. Slt, et merci pour l'aide.
    Au final il a marché sans problème et sans root. Il a juste fallu que j'installe Total Commander et Paragon USB.
