Problème d'affichage des pages https
Bien le Bonjour,
Depuis Hier il m'est survenu un problème sur mon ordinateur.
Lorsque que je vais sur des pages "https" il ne s'affiche que du texte coller à la partie gauche de l'écran et un non affichage des images.
J'ai déjà chercher sur plusieurs forum si des personnes avais déjà rencontrer ce problème mais n'en ai pas trouver avec une solution réalisable ou correspondante.
Je suis sous windows XP et utilise Google Chrome.
Voici une capture d'écran si cela peut vous aider :
Tu as installé des adwares et des logiciels indésirables sur ton PC (Certainement à ton insu).
Pour comprendre, je t'invite à lire ce sujet : http://www.sosvirus.net/topic82172.html
Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
Si ce lien est injoignable utilise celui-ci: http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/dl/125/
Lance le, clique sur [Scanner] puis patiente le temps du scan.
Une fois le scan terminé clique sur le bouton [Nettoyer]
Patiente durant le nettoyage. Lis le message qui apparaît, puis clique sur Ok . Le PC va être redémarré automatiquement et le rapport s'ouvrira à la fin du redémarrage.
Poste le rapport
Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://upload.sosvirus.net/ pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
Tutoriel :http://www.sosvirus.net/adwcleaner-xplode-t82288.html
Malheureusement, cela ne fonctionne toujours pas.
Voici le liens : http://upload.sosvirus.net/www/?a=d&i=r73uX2GtV2
Et, e ne sais si cela pourrais vous aider mais ce problème je ne le rencontre principalement que sur FNAC.com sur d'autre site comme Paypal ou Outlook cela fonctionne correctement.
Pour plus d'explication je rencontre ce problème lorsque je souhaite passer ma commande.
Merci. -
Pour de plus amples informations, fait ceci stp
Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman :
https://www.sosvirus.net/telecharger/zhpdiag/
Ou
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
# N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
# L'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix sur le Bureau.
Double-clique sur l'icône ZHPDiag pour lancer le programme. Sous Vista ; Seven ou Windows 8 clic droit « exécuter en tant que administrateur »
Dans la fenêtre ZHPDiag qui vient de s'ouvrir, clique sur "Complet"
Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
Tutoriel :http://www.sosvirus.net/zhpdiag-nicolas-coolman-t82500.html
Un rapport s'ouvre. Ce rapport se trouve également sur ton bureau
Pour transmettre le rapport clique sur ce lien:
Si problème utilise un des suivants
https://www.cjoint.com/
Regarde sur le bureau
Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
Un lien de cette forme :
http://www.cijoint.com/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
est ajouté dans la page.
Copie ce lien dans ta réponse.
probleme résolu merci
