Problème Gimp
je possède le logiciel Gimp et je souhaiterai l'utiliser pour mettre de la transparence à mes images, mais je n'ai pas le canal alpha. Je sais qu'il faut simplement le rajouter en cliquant sur "Ajouter un canal alpha", mais le problème, c'est que je ne peux pas cliquer dessus, la phrase est grisée. Que faire ?
Bonjour. Tous les formats d'image ne supportent pas la transparence. Il faut réenregistrer ton image correctement en un format qui supporte la transparence (en png par exemple), puis éditer cet enregistrement.
Que le format supporte ou non la transparence n'a pas d'importance pour l'édition.
Exemple, avec un jpg :
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1418231121.jpg
...rien n'empêche d'ajouter un canal alpha...
Maintenant, on est bien d'accord : pour que le canal alpha soit conservé, il faut que l'image soit enregistrée dans un format l'acceptant (png)...
Eh bien... Pas toujours justement. ^^
Le problème lorsqu'on exploite des fonctionnalités non supportés par un format, c'est de perdre ou corrompre les informations liées lors de l'ouverture ou de l'enregistrement du fichier.
D'où l'intérèt d'enregistrer dans un premier temps l'image dans un format qui supporte les fonctionnalités que l'on veut exploiter dans un second temps.
Par-contre, le plus pratique est d'utiliser le format du logiciel (XCF pour GIMP, PSD pour Photoshop, etc...). Car ces formats permettent d'enregistrer le "projet en chantier" sans aucune limitation de fonctionnalités que le logiciel peut utiliser. Mais bon, quand on édite directement une image, la bonne habitude à prendre est d'utiliser le format qui convient. -
Contributeur
Le plus simple , tu vas sur la fenêtre des calques , tu baisses l'opacité selon ton choix et tu l'enregistre en PNG.
Bonne soirée
Végers
