Problème execution automatique
Je développe actuellement un programme vba qui permet de faire des graphiques, et qui pour chaques graphiques fait 5 régressions (1 linéaire et 4 polynomiales) puis récupère dans un tableau les valeurs des coefficients de régression de chaques ainsi que l'ordre correspondant !
Mon soucis réside dans le fait que lorsque j'execute mon code en mode débugage ou pas-à-pas, celui ne montre aucun problème, tout ce passe comme le code est écrit. Alors que lorsque je lance le programme en execution automatique, celui-ci ne me copie pas certaines valeurs dans un certain tableau et continue comme si c'était le cas, ce qui fausse tout le reste.
Quelqu'un aurait il une explication ?
En vous remerciant d'avance de vous pencher sur mon problème,
TotalJim
TotalJim
ModérateurBonjour,
Ben le souci.. c'est que sans voir ton code.. difficile de te répondre.
Sub recap() Dim montab(5) As Variant Dim ordre forme Worksheets("Récapitulatif1").Select forme Worksheets("Récapitulatif").Select rang3 = Worksheets("DonnéesCorrélations").UsedRange.Rows.Count ' Supprimer anciens graphs ' For Each Legraphe In Worksheets("Récapitulatif").ChartObjects Legraphe.Delete Next For Each Legraphe In Worksheets("Récapitulatif1").ChartObjects Legraphe.Delete Next ' Boucle afin de faire TOUT les graph For k = 1 To 2 i = 1 For l = 1 To 4 For m = 1 To 5 ' Ajouter nouveau graph ' ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select ActiveSheet.ChartObjects(ActiveChart.Parent.Name).Name = "Graphiquecor" & i Range("I" & i) = i ' Supprimer séries déjà affichées ' Do Until ActiveChart.SeriesCollection.Count = 0 ActiveChart.SeriesCollection(1).Delete Loop ' Choix type de courbe ' ActiveChart.ChartType = xlXYScatterLines ' Choix et ajout des séries ' ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries ActiveChart.HasTitle = True abscisse k, l ordonnée m ' Facteur de corrélation ' ' on fait toutes les régressions ' For ordre = 1 To 5 If ordre = 1 Then ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines.Add ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines(ordre).Select Selection.DisplayRSquared = True rdeux = Right(ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines(ordre).DataLabel.Text, 6) MsgBox rdeux montab(ordre) = rdeux Else ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines.Add ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines(ordre).Select With Selection .Type = xlPolynomial .Order = ordre .DisplayRSquared = True End With rdeux = Right(ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines(ordre).DataLabel.Text, 6) montab(ordre) = rdeux End If Next For jimmy = 1 To 5 MsgBox montab(jimmy) Next ' détermine l'indice du tableau du meilleur R²' meilleur = 1 For ordre = 1 To 4 If montab(ordre) < montab(ordre + 1) Then meilleur = ordre + 1 End If Next Range("J" & i) = meilleur Range("K" & i) = montab(meilleur) ' Supprimer régressions inutiles ' For ordre = 5 To meilleur + 1 Step -1 ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines(ordre).Delete Next ordre For ordre = meilleur - 1 To 1 Step -1 ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines(ordre).Delete Next ordre i = i + 1 Next Next ' Trier du plus grand au plus petit ' If k = 1 Then Range("I1:L20").Select ActiveWorkbook.Worksheets("Récapitulatif").Sort.SortFields.Clear ActiveWorkbook.Worksheets("Récapitulatif").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _ "K1:K20"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:= _ xlSortNormal With ActiveWorkbook.Worksheets("Récapitulatif").Sort .SetRange Range("I1:L20") .Header = xlGuess .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With ' Mise en place des graphiques ' li = 2 For ind = 1 To 20 With Worksheets("Récapitulatif") .ChartObjects("" & Range("I" & ind).Value).Top = .Rows(li).Top .ChartObjects("" & Range("I" & ind).Value).Left = .Columns(1).Left .ChartObjects("" & Range("I" & ind).Value).Height = 165.75 .ChartObjects("" & Range("I" & ind).Value).Width = 300 End With Range("F" & li + 2) = Range("L" & ind) Range("F" & li + 3) = "ordre " & Range("J" & ind).Value Range("F" & li + 4) = "R² = " & Range("K" & ind).Value li = li + 13 Next Range("I1:L20").Select Selection.Delete ElseIf k = 2 Then Range("I1:L20").Select ActiveWorkbook.Worksheets("Récapitulatif1").Sort.SortFields.Clear ActiveWorkbook.Worksheets("Récapitulatif1").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _ "K1:K20"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:= _ xlSortNormal With ActiveWorkbook.Worksheets("Récapitulatif").Sort .SetRange Range("I1:L20") .Header = xlGuess .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With ' Mise en place des graphiques ' li = 2 For ind = 1 To 20 With Worksheets("Récapitulatif1") .ChartObjects("" & Range("I" & ind).Value).Top = .Rows(li).Top .ChartObjects("" & Range("I" & ind).Value).Left = .Columns(1).Left .ChartObjects("" & Range("I" & ind).Value).Height = 165.75 .ChartObjects("" & Range("I" & ind).Value).Width = 300 End With Range("F" & li + 2) = Range("L" & ind) Range("F" & li + 3) = "ordre " & Range("J" & ind).Value Range("F" & li + 4) = "R² = " & Range("K" & ind).Value li = li + 13 Next Range("I1:L20").Select Selection.Delete End If Worksheets("Récapitulatif1").Select Next End Sub
Voila le module ou ca pose problème
