Problème execution automatique
Je développe actuellement un programme vba qui permet de faire des graphiques, et qui pour chaques graphiques fait 5 régressions (1 linéaire et 4 polynomiales) puis récupère dans un tableau les valeurs des coefficients de régression de chaques ainsi que l'ordre correspondant !
Mon soucis réside dans le fait que lorsque j'execute mon code en mode débugage ou pas-à-pas, celui ne montre aucun problème, tout ce passe comme le code est écrit. Alors que lorsque je lance le programme en execution automatique, celui-ci ne me copie pas certaines valeurs dans un certain tableau et continue comme si c'était le cas, ce qui fausse tout le reste.
Quelqu'un aurait il une explication ?
En vous remerciant d'avance de vous pencher sur mon problème,
TotalJim
  1. Sub recap()
    Dim montab(5) As Variant
    Dim ordre
    forme
    Worksheets("Récapitulatif1").Select
    forme
    Worksheets("Récapitulatif").Select
    rang3 = Worksheets("DonnéesCorrélations").UsedRange.Rows.Count
    ' Supprimer anciens graphs '
    For Each Legraphe In Worksheets("Récapitulatif").ChartObjects
        Legraphe.Delete
    Next
    For Each Legraphe In Worksheets("Récapitulatif1").ChartObjects
        Legraphe.Delete
    Next
    ' Boucle afin de faire TOUT les graph
    For k = 1 To 2
    i = 1
        For l = 1 To 4
            For m = 1 To 5
    ' Ajouter nouveau graph '
                ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
                ActiveSheet.ChartObjects(ActiveChart.Parent.Name).Name = "Graphiquecor" & i
                Range("I" & i) = i
    ' Supprimer séries déjà affichées '
                Do Until ActiveChart.SeriesCollection.Count = 0
                    ActiveChart.SeriesCollection(1).Delete
                Loop
    ' Choix type de courbe '
                ActiveChart.ChartType = xlXYScatterLines
    ' Choix et ajout des séries '
                ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries
                ActiveChart.HasTitle = True
                abscisse k, l
                ordonnée m
    ' Facteur de corrélation '
    ' on fait toutes les régressions '
                For ordre = 1 To 5
                    If ordre = 1 Then
                        ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines.Add
                        ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines(ordre).Select
                        Selection.DisplayRSquared = True
                        rdeux = Right(ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines(ordre).DataLabel.Text, 6)
                        MsgBox rdeux
                        montab(ordre) = rdeux
                    Else
                        With Selection
                            .Type = xlPolynomial
                            .Order = ordre
                        End With
                    End If
                Next
                For jimmy = 1 To 5
                MsgBox montab(jimmy)
                Next
    ' détermine l'indice du tableau du meilleur R²'
                meilleur = 1
                For ordre = 1 To 4
                    If montab(ordre) < montab(ordre + 1) Then
                        meilleur = ordre + 1
                    End If
                Next
                Range("J" & i) = meilleur
                Range("K" & i) = montab(meilleur)
    ' Supprimer régressions inutiles '
                For ordre = 5 To meilleur + 1 Step -1
                    ActiveChart.SeriesCollection(1).Trendlines(ordre).Delete
                Next ordre
                For ordre = meilleur - 1 To 1 Step -1
                Next ordre
                i = i + 1
            Next
        Next
    ' Trier du plus grand au plus petit '
        If k = 1 Then
            Range("I1:L20").Select
            ActiveWorkbook.Worksheets("Récapitulatif").Sort.SortFields.Clear
            ActiveWorkbook.Worksheets("Récapitulatif").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
                "K1:K20"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:= _
                xlSortNormal
            With ActiveWorkbook.Worksheets("Récapitulatif").Sort
                .SetRange Range("I1:L20")
                .Header = xlGuess
                .MatchCase = False
                .Orientation = xlTopToBottom
                .SortMethod = xlPinYin
                .Apply
            End With
    ' Mise en place des graphiques '
            li = 2
            For ind = 1 To 20
                With Worksheets("Récapitulatif")
                    .ChartObjects("" & Range("I" & ind).Value).Top = .Rows(li).Top
                    .ChartObjects("" & Range("I" & ind).Value).Left = .Columns(1).Left
                    .ChartObjects("" & Range("I" & ind).Value).Height = 165.75
                    .ChartObjects("" & Range("I" & ind).Value).Width = 300
                End With
                Range("F" & li + 2) = Range("L" & ind)
                Range("F" & li + 3) = "ordre " & Range("J" & ind).Value
                Range("F" & li + 4) = "R² = " & Range("K" & ind).Value
                li = li + 13
            Next
            Selection.Delete
        ElseIf k = 2 Then
            ActiveWorkbook.Worksheets("Récapitulatif1").Sort.SortFields.Clear
            ActiveWorkbook.Worksheets("Récapitulatif1").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
                xlSortNormal
                .Header = xlGuess
                .MatchCase = False
                .Apply
            End With
            li = 2
            For ind = 1 To 20
                With Worksheets("Récapitulatif1")
                End With
                li = li + 13
            Next
            Selection.Delete
        End If
    Next
    End Sub
    Voila le module ou ca pose problème
      Ben le souci.. c'est que sans voir ton code.. difficile de te répondre.
