Svchost.exe
Bonsoir à tous,
Je rencontre actuellement des difficultés avec mon ordinateur. Il s'agit d'un vaio sous windows 7.
Aprés m'être renseigné sur le net je me suis aperçu qu'une multitude de programme svchost sont ouvert.
J'ai lu plusieurs problèmes de ce type résolus, mais les solutions ont l'air d'être personnalisé et je ne comprends pas comment les mettre en place.
Pourriez-vous me venir en aide et m'indiquer quelle procédure suivre?
Par avance merci.
Par avance merci.
14 réponses
Bonsoir
as tu noté un dysfonctionnement ?
J'ai oublié le plus important, effectivement mon ordinateur est trés lent.
J'ai actuellement désactivé les mises à jour automatique ce qui me permet de l'utiliser. Mais à priori ce n'est pas une solution définitive. -
Re
Pour de plus amples informations, fait ceci stp
Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman :
https://www.sosvirus.net/telecharger/zhpdiag/
Ou
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
# N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
# L'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix sur le Bureau.
Double-clique sur l'icône ZHPDiag pour lancer le programme. Sous Vista ; Seven ou Windows 8 clic droit « exécuter en tant que administrateur »
Dans la fenêtre ZHPDiag qui vient de s'ouvrir, clique sur "Complet"
Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
Tutoriel :http://www.sosvirus.net/zhpdiag-nicolas-coolman-t82500.html
Un rapport s'ouvre. Ce rapport se trouve également sur ton bureau
Pour transmettre le rapport clique sur ce lien:
http://upload.sosvirus.net/
Si problème utilise un des suivants
https://www.cjoint.com/
Regarde sur le bureau
Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
Un lien de cette forme :
http://www.cijoint.com/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
est ajouté dans la page.
Copie ce lien dans ta réponse.
http://upload.sosvirus.net/www/?a=d&i=qCC9UvbJDi
Merci pour votre aide, excusez moi pour cette reponse tardive mais mon pc est extrémement lent... -
Re
Utilisation de l'outil ZHPFix :
* Copie tout le texte présent dans l'encadré ci-dessous (tu le sélectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C )
Script ZHPFix
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{61D95EB1-F215-48F7-8CAC-39732F94EF01}] (...) -- C:\Users\Utilisateur1\AppData\Roaming\sweet-page\UninstallManager.exe (.not file.) [0]
O43 - CFD: 08/06/2014 - 09:34:06 - [] ----D C:\ProgramData\InstallMate
O61 - LFC: 30/11/2014 - 21:40:00 ---A- . (...) -- C:\Users\Utilisateur1\AppData\Local\Temp\nso2EDD.tmp\UAC.dll [30208]
O23 - Service: Interenet Optimizer (0c632643) . (...) - c:\progra~3\intere~1\InterenetOptimizerSvc.dll (.not file.)
O3 - Toolbar: (no name) - [HKLM]{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} Clé orpheline
SS - | Auto 10/07/1658 0 | (0c632643) . (...) - c:\progra~3\intere~1\InterenetOptimizerSvc.dll
ShortcutFix
EmptyPrefetch
FirewallRAZ
Emptytemp
EmptyCLSID
Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista ou Windows 7 ou 8, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
Cliquer sur le bouton Importer. Le contenu du Presse-papier vient se coller dans la zone de saisie de ZHPFix
NB (W8) : Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
* Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage.
-> laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
-> S'il t'est demandé de redémarrer le PC pour finir le nettoyage, fais le !
Une fois terminé, un nouveau rapport s'affiche : poste le contenu de ce dernier dans ta prochaine réponse ...
Ce rapport est copié sur le bureau
( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier :
- Pour XP : C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application Data\ZHP
- Depuis Vista : C:\Users\username\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix [R1].txt)
Redémarre ton PC
Voici le rapport obtenu suite à l'opération :
Rapport de ZHPFix 2014.10.24.12 par Nicolas Coolman, Update du 24/10/2014
Fichier d'export Registre :
Run by Utilisateur1 at 08/12/2014 08:37:38
High Elevated Privileges : OK
Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Corbeille vidée (00mn 11s)
Dossier Prefetcher vidé
Réparation des raccourcis navigateur
========== Clés du Registre ==========
SUPPRIMÉ: Service: 0c632643
========== Valeurs du Registre ==========
SUPPRIMÉ: Toolbar: {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5}
Aucune Valeur Standard Profile: FirewallRaz :
Aucune Valeur Domain Profile: FirewallRaz :
SUPPRIMÉ: FirewallRaz (Domain) : NetPres-In-TCP-NoScope
SUPPRIMÉ: FirewallRaz (Domain) : NetPres-Out-TCP-NoScope
SUPPRIMÉ: FirewallRaz (None) : NetPres-WSD-In-UDP
SUPPRIMÉ: FirewallRaz (None) : NetPres-WSD-Out-UDP
SUPPRIMÉ: FirewallRaz (Public) : NetPres-In-TCP
SUPPRIMÉ: FirewallRaz (Public) : NetPres-Out-TCP
========== Dossiers ==========
Aucun dossiers CLSID Local utilisateur vide
========== Fichiers ==========
SUPPRIMÉ: c:\users\utilisateur1\appdata\local\temp\nso2edd.tmp\uac.dll
SUPPRIMÉS Temporaires Windows (524) (567 469 697 octets)
========== Tache planifiée ==========
SUPPRIMÉ: {61D95EB1-F215-48F7-8CAC-39732F94EF01} -
Malgré la manipulation mon ordinateur est toujours aussi lent. Les processus svchost sont toujours aussi nombreux.
J'ai suivi à la lettre le protocole et ai redémarré l'ordi à la fin. -
Rien de plus à faire pour moi.
Il est lent quand?
ces processus svchost sont légitimes.
Il est lent lorsque je lance des applications internet, lorsque je veux accéder au panneau de configuration, lorsque je veux regarder un film ou ouvrir un dossier winzip.
Je pensais que le problème venait du nombre d'applications svchost ouvertes (une 15aine).
Tu penses que le problème pourrait venir d'ou? -
Re
tu cherches à faire trop de choses en même temps.
Je fais pas toutes ces choses en même temps. Le système s'est ralenti du jour au lendemain. Un virus?
Re
tout est clair pour moi .
---\\ Informations sur le système
~ Processor: Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 5, GenuineIntel
~ Operating System: 64 Bits
Boot mode: Normal (Normal boot)
Total RAM: 3950 MB (62% free)
System Restore: Activé (Enable)
System drive C: has 24 GB (8%) free of 285 GB
ok je comprends. En tout cas je te remercie pour ton aide et pour le temps que tu m'as consacré.
bonne soirée -
Re
on nettoie et finalise.
Télécharge DelFix de Xplode
Lance le.
Tu as 5 choix :
Réactiver l'UAC
Supprimer les outils de désinfection (cocher par défaut)
Effectuer une sauvegarde du registre
Purger la restauration de système
Réinitialisation des paramètres usine
Tu coches ceux qui sont en gras ci-dessus
et tu exécutes
Le rapport se trouve ici généralement
C:\DelFix.txt
Le reste de la sécurité : http://www.sosvirus.net/viewtopic.php?f=241&t=410
Bloquage des publicités
installer Adblock pour :
Firefox :https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/adblock-plus/
Chrome :https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock-%E2%80%94-best-ad-blocker/gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom?hl=fr
Pour Internet Explorer :https://www.commentcamarche.net/faq/16220-bloquer-les-fenetres-pop-up
Blocage des scripts
Firefox:https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/noscript/
Chrome :https://chrome.google.com/webstore/detail/scriptsafe/oiigbmnaadbkfbmpbfijlflahbdbdgdf
Quelques sites des concepteurs:
ZHPDiag,ZHPCleaner et ZHPfix:https://nicolascoolman.eu
UsbFix:https://www.usbfix.net/
Adwcleaner,DelFix et autres outils:https://toolslib.net/
