Comment se debarrasser de mystartsearch
merci de votre conseille, impossible a desinstaller
8 réponses
  1. Bonjour
    Tu as installé des adwares et des logiciels indésirables sur ton PC (Certainement à ton insu).
    Pour comprendre, je t'invite à lire ce sujet : http://www.sosvirus.net/topic82172.html
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Si ce lien est injoignable utilise celui-ci: http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/dl/125/
    Lance le, clique sur [Scanner] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan terminé clique sur le bouton [Nettoyer]
    Patiente durant le nettoyage. Lis le message qui apparaît, puis clique sur Ok . Le PC va être redémarré automatiquement et le rapport s'ouvrira à la fin du redémarrage.
    Poste le rapport
    Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://upload.sosvirus.net/ pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    Tutoriel :http://www.sosvirus.net/adwcleaner-xplode-t82288.html
    1. Re
      Pour vérifications, fait ceci stp
      Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman :
      https://www.sosvirus.net/telecharger/zhpdiag/
      Ou
      https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
      # N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
      # L'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix sur le Bureau.
      Double-clique sur l'icône ZHPDiag pour lancer le programme. Sous Vista ; Seven ou Windows 8 clic droit « exécuter en tant que administrateur »
      Dans la fenêtre ZHPDiag qui vient de s'ouvrir, clique sur "Complet"
      Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
      Tutoriel :http://www.sosvirus.net/zhpdiag-nicolas-coolman-t82500.html
      Un rapport s'ouvre. Ce rapport se trouve également sur ton bureau
      Pour transmettre le rapport clique sur ce lien:
      Si problème utilise un des suivants
      https://www.cjoint.com/
      Regarde sur le bureau
      Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
      Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
      Un lien de cette forme :
      http://www.cijoint.com/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
      est ajouté dans la page.
      Copie ce lien dans ta réponse.
      1. Bonjour
        Utilisation de l'outil ZHPFix :
        * Copie tout le texte présent dans l'encadré ci-dessous (tu le sélectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C )
        Script ZHPFix
        O43 - CFD: 24/08/2014 - 16:09:20 - [] ----D C:\Users\martine\AppData\Local\Software
        O61 - LFC: 29/11/2014 - 20:11:12 ---A- . (.globalUpdate.) -- C:\Users\martine\AppData\Local\Temp\comh.300472\GoogleCrashHandler.exe [72872]
        O61 - LFC: 29/11/2014 - 20:11:12 ---A- . (.globalUpdate.) -- C:\Users\martine\AppData\Local\Temp\comh.300472\GoogleUpdate.exe [68608]
        R0 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
        [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{0420238B-A0A6-4A9D-9655-59BD2D8864A0}] (...) -- C:\Users\martine\Downloads\Win7Vista_64_152258.exe (.not file.) [0]
        O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Minimal\CleanHlp.sys . (...) -- C:\Windows\System32\Drivers\CleanHlp.sys (.not file.)
        O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Network\CleanHlp.sys . (...) -- C:\Windows\System32\Drivers\CleanHlp.sys (.not file.)
        [HKCU\Software\ForumerIT]
        O43 - CFD: 29/11/2014 - 07:39:12 - [] ----D C:\Program Files (x86)\CinemaP-1.3c
        O43 - CFD: 29/11/2014 - 07:40:01 - [] ----D C:\Users\martine\AppData\Local\12194
        O61 - LFC: 29/11/2014 - 20:11:08 ---A- . (...) -- C:\Users\martine\AppData\Local\12194\Updater.exe [804864]
        ShortcutFix
        EmptyPrefetch
        FirewallRAZ
        Emptytemp
        EmptyCLSID
        Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista ou Windows 7 ou 8, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
        Cliquer sur le bouton Importer. Le contenu du Presse-papier vient se coller dans la zone de saisie de ZHPFix
        NB (W8) : Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
        * Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage.
        -> laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
        -> S'il t'est demandé de redémarrer le PC pour finir le nettoyage, fais le !
        Une fois terminé, un nouveau rapport s'affiche : poste le contenu de ce dernier dans ta prochaine réponse ...
        Ce rapport est copié sur le bureau
        ( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier :
        - Pour XP : C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application Data\ZHP
        - Depuis Vista : C:\Users\username\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix [R1].txt
        Redémarre ton PC
