Comment réparer Ssl_error_rx_ malformed
Bonjour, je ne peut plus accéder a certaine pages internet et un message d'erreur me dit "Ssl_error_rx_ malformed alert"
il semblerait que se soit due a un virus quelqu'un peut t'il m'aider s'il vous plait merci d'avance.
    Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC qui ouvrent des publicités et ralentissent l'ordinateur et les navigateurs WEB.
    Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
    Commence par ceci :
    Télécharge https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start= AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Sur la page d'AdwCleaner, à droite, clic sur la disquette grise avec la flèche verte pour lancer le téléchargement.
    Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
    Le scan peux durer plusieurs minutes, patienter.
    Une fois le scan terminé, clique sur [Nettoyer]
    Une fois le nettoyage terminé, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
    Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    puis :
    Faire un Scan OTL - Temps : Environ 40min
    OTL permet de diagnostiquer les programmes qui tournent et déceler des infections - Le programme va générer deux rapports OTL.txt et Extras.txt
    Fournir les deux rapports :
    Tu peux suivre les indications de cette page pour t'aider : https://www.malekal.com/tutorial-otl/
    * Télécharge http://www.geekstogo.com/forum/files/file/398-otl-oldtimers-list-it/ sur ton bureau.
    (Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur OTL et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
    * Lance OTL
    * En haut à droite de Analyse rapide, coche "tous les utilisateurs"
    * Sur OTL, sous Personnalisation, copie-colle le script ci-dessous :
    netsvcs
    msconfig
    safebootminimal
    safebootnetwork
    activex
    drivers32
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.dll /s
    %APPDATA%\*.
    %PROGRAMFILES%\*.
    %PROGRAMDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    %temp%\*.exe /s
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\system32\consrv.dll
    %windir%\Tasks\*.job /lockedfiles
    %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
    %systemroot%\System32\config\*.sav
    /md5start
    explorer.exe
    winlogon.exe
    services.exe
    wininit.exe
    /md5stop
    HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InprocServer32 /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCertDlls /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor /s
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor /s
    CREATERESTOREPOINT
    nslookup www.google.fr /c
    ping www.google.fr /c
    ipconfig /all /c
    SAVEMBR:0
    hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
    hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
    * Clique sur le bouton Analyse.
    **** Si durant le scan - OTL ne répond pas, ne touche à rien et laisse le scan se poursuivre ****
    * Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer le rapport OTL.txt (et Extra.txt si présent).
    Donne le ou les liens pjjoint qui pointent vers ces rapports ici dans une réponse.
    Je répète : donne le lien du rapport pjjoint ici en réponse.
    NE PAS COPIER/COLLER LE RAPPORT ICI - DONNER LE LIEN PJJOINT DANS UN NOUVEAU MESSAGE
      Relance OTL.
      o sous Personnalisation (Custom Scan), copie_colle le contenu ci dessous (bien prendre :OTL en début).
      Clic Correction (Fix), un rapport apparraitra, copie/colle le contenu ici:
      :OTL
      SRV - [2014/11/01 08:52:16 | 004,959,744 | ---- | M] () [Auto | Running] -- C:\Windows\rcore.exe -- (rcores)
      O2:[b]64bit:[/b] - BHO: (no name) - {0858D50F-142C-737B-392B-040D9345D0AC} - No CLSID value found.
      O2:[b]64bit:[/b] - BHO: (TXTffIleViweer) - {959AFFA2-6FD0-2D1C-8FB8-B0164B0D7F1D} - C:\ProgramData\TXTffIleViweer\k1d9j.x64.dll ()
      O2 - BHO: (TXTffIleViweer) - {959AFFA2-6FD0-2D1C-8FB8-B0164B0D7F1D} - C:\ProgramData\TXTffIleViweer\k1d9j.dll ()
      O4 - HKLM..\Run: [ConvertAd] C:\Users\astarot4\AppData\Local\ConvertAd\ConvertAd.exe File not found
      O4 - HKLM..\Run: [CrashMon] C:\Program Files (x86)\0ca45c95134d\5596b4e010aa.exe ()
      O4 - HKLM..\Run: [fst_fr_304] File not found
      O4 - HKLM..\Run: [fst_fr_392] File not found
      O4 - HKLM..\Run: [mbot_fr_36] File not found
      O4 - HKLM..\Run: [Salus] C:\Program Files (x86)\f552dd4c52e3\b786bdb3c67d.exe ()
      O4 - HKLM..\Run: [Salus CrashMon] C:\Program Files (x86)\f552dd4c52e3\a7d12b5975b4.exe ()
      O4 - HKLM..\Run: [tuto4pc_fr_30] File not found
      O4 - HKLM..\Run: [tuto4pc_fr_36] File not found
      O4 - HKLM..\Run: [tuto4pc_fr_51] File not found
      O4 - HKLM..\Run: [tuto4pc_fr_59] File not found
      O4 - HKU\S-1-5-21-2741036106-3246025705-1540560008-1001..\Run: [smoother] C:\Users\astarot4\AppData\Roaming\SmootherWeb\SmootherWeb-Installer.exe ()
      O4 - HKU\S-1-5-21-2741036106-3246025705-1540560008-1001..\Run: [WindApp] C:\Users\astarot4\AppData\Roaming\Store\WindApp\WindApp Update.exe /winstartup File not found
      [2014/11/03 22:04:03 | 000,001,362 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\ZL.job
      [2014/11/03 21:14:34 | 000,001,368 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\PZRIK.job
      [2014/11/03 21:14:33 | 000,001,718 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\ULJJOEHD.job
      [2014/11/03 21:14:33 | 000,001,370 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\QCTORG.job
      [2014/11/03 21:14:25 | 000,000,474 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\SO_Booster-S-4675958519.job
      [2014/11/03 14:16:30 | 001,545,120 | ---- | M] (browser) -- C:\Users\astarot4\AppData\Roaming\ZL.exe
      [2014/11/03 14:16:25 | 001,545,136 | ---- | M] (HQ-VideoV03.11) -- C:\Users\astarot4\AppData\Roaming\QCTORG.exe
      [2014/11/03 14:14:14 | 002,042,272 | ---- | M] (browser) -- C:\Users\astarot4\AppData\Roaming\PZRIK.exe
      [2014/11/03 14:14:06 | 002,042,288 | ---- | M] (HQ-VideoV03.11) -- C:\Users\astarot4\AppData\Roaming\ULJJOEHD.exe
      [2014/11/01 08:52:16 | 004,959,744 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\rcore.exe
      [2014/11/03 14:19:41 | 000,001,095 | ---- | C] () -- C:\Users\astarot4\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Search.lnk
      [2014/11/03 14:16:31 | 000,001,362 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\tasks\ZL.job
      [2014/10/01 12:14:49 | 000,667,648 | ---- | C] () -- C:\Users\astarot4\AppData\Roaming\~pwrndbq.exe
      [2014/09/30 15:57:17 | 000,431,104 | ---- | C] () -- C:\ProgramData\uninstall_Winservices.exe
      [2014/09/01 09:18:44 | 000,002,086 | ---- | C] () -- C:\Users\astarot4\AppData\Roaming\ZL
      [2014/09/01 09:18:44 | 000,002,086 | ---- | C] () -- C:\Users\astarot4\AppData\Roaming\QCTORG
      [2014/09/01 09:18:44 | 000,001,248 | ---- | C] () -- C:\Users\astarot4\AppData\Roaming\ULJJOEHD
      [2014/09/01 09:18:44 | 000,001,248 | ---- | C] () -- C:\Users\astarot4\AppData\Roaming\PZRIK
      [2014/06/30 09:45:20 | 000,667,648 | ---- | C] () -- C:\Users\astarot4\AppData\Roaming\~cebnvwo.exe
      [2014/06/12 17:09:32 | 000,431,104 | ---- | C] () -- C:\ProgramData\uninstall_Deeal.exe
      [2014/09/23 13:27:57 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\astarot4\AppData\Roaming\SmootherWeb
      [2014/09/30 06:50:52 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\astarot4\AppData\Roaming\Store
      [2014/11/03 21:24:27 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\astarot4\AppData\Roaming\winservices
      [2014/11/03 21:16:49 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\astarot4\AppData\Roaming\wp_update
      [2014/11/03 21:24:27 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\astarot4\AppData\Roaming\betadeeal
      DRV:[b]64bit:[/b] - [2014/10/30 14:12:22 | 000,052,016 | ---- | M] (Windows (R) Win 7 DDK provider) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\b786bdb3c67d.sys -- (b786bdb3c67d)
      :files
      c:\ProgramData\BlueOcean\
      * poste le rapport ici
      Redémarre l'ordinateur
      Réinitialise Firefox : https://www.malekal.com/reparer-firefox/?t=36057&start=
      Like the angel you are, you laugh creating a lightness in my chest,
      Your eyes they penetrate me,
      (Your answer's always 'maybe')
      That's when I got up and left
      1. j'ai refait l'analyse j'ai copier le rapport dans personnalisation et lancé la correction
        voici le nouveau rapport
        Error: Unable to interpret <OTL logfile created on: 04/11/2014 12:24:14 - Run 2> in the current context!
        Error: Unable to interpret <OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:\Users\astarot4\Downloads> in the current context!
        Error: Unable to interpret <64bit- An unknown product (Version = 6.2.9200) - Type = NTWorkstation> in the current context!
        Error: Unable to interpret <Internet Explorer (Version = 9.11.9600.17351)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <Locale: 0000040C | Country: France | Language: FRA | Date Format: dd/MM/yyyy> in the current context!
        Error: Unable to interpret < > in the current context!
        Error: Unable to interpret <3,89 Gb Total Physical Memory | 1,75 Gb Available Physical Memory | 44,80% Memory free> in the current context!
        Error: Unable to interpret <5,75 Gb Paging File | 2,63 Gb Available in Paging File | 45,71% Paging File free> in the current context!
        Error: Unable to interpret <Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]> in the current context!
        Error: Unable to interpret <%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <Drive C: | 675,45 Gb Total Space | 350,40 Gb Free Space | 51,88% Space Free | Partition Type: NTFS> in the current context!
        Error: Unable to interpret <Drive D: | 22,08 Gb Total Space | 2,65 Gb Free Space | 11,99% Space Free | Partition Type: NTFS> in the current context!
        Error: Unable to interpret <Computer Name: PC-ALEXIS | User Name: astarot4 | Logged in as Administrator.> in the current context!
        Error: Unable to interpret <Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users | Include 64bit Scans> in the current context!
        Error: Unable to interpret <Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days> in the current context!
        Error: Unable to interpret <[color=#E56717]========== Processes (SafeList) ==========/color> in the current context!
        Error: Unable to interpret <PRC - [2014/11/03 21:39:06 | 000,602,112 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\astarot4\Downloads\OTL.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <PRC - [2014/11/03 19:13:42 | 001,880,752 | ---- | M] (Adobe Systems, Inc.) -- C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_15_0_0_189.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <PRC - [2014/11/01 08:52:16 | 004,959,744 | ---- | M] () -- C:\Windows\rcore.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <PRC - [2014/10/30 14:12:26 | 001,002,800 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\f552dd4c52e3\b786bdb3c67d.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <PRC - [2014/10/30 13:47:50 | 000,418,368 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\f552dd4c52e3\a7d12b5975b4.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <PRC - [2014/10/28 03:01:03 | 000,275,568 | ---- | M] (Mozilla Corporation) -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <PRC - [2014/10/10 13:05:57 | 004,143,096 | ---- | M] () -- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_patcher\releases\0.0.0.8\deploy\LoLPatcher.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <PRC - [2014/10/10 13:05:09 | 002,448,376 | ---- | M] () -- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_launcher\releases\0.0.0.224\deploy\LoLLauncher.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <PRC - [2014/09/29 17:11:33 | 000,074,752 | ---- | M] () -- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_air_client\releases\0.0.1.115\deploy\LolClient.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <PRC - [2014/07/14 17:21:46 | 001,390,176 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <PRC - [2014/07/14 17:21:06 | 001,767,520 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <PRC - [2014/06/27 17:50:31 | 000,729,600 | ---- | M] () -- c:\ProgramData\BlueOcean\SO_Booster\SO_Booster.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <PRC - [2014/04/17 21:14:26 | 001,967,616 | ---- | M] (AMD) -- C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\HydraVision\HydraDM.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <PRC - [2013/03/01 13:13:08 | 001,300,816 | ---- | M] () -- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\system\rads_user_kernel.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <PRC - [2012/10/12 14:16:50 | 000,136,488 | ---- | M] (CyberLink) -- C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <PRC - [2012/09/28 19:42:26 | 000,014,904 | ---- | M] (Intel Corporation) -- C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <PRC - [2012/09/07 16:33:08 | 000,581,024 | ---- | M] (Hewlett-Packard Development Company, L.P.) -- C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <PRC - [2012/09/07 16:33:08 | 000,035,232 | ---- | M] (Hewlett-Packard Development Company, L.P.) -- C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <PRC - [2012/06/08 04:34:06 | 000,111,120 | ---- | M] (CyberLink) -- C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\CLMLSvc_P2G8.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <[color=#E56717]========== Modules (No Company Name) ==========/color> in the current context!
        Error: Unable to interpret <MOD - [2014/11/03 19:13:40 | 016,832,176 | ---- | M] () -- C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_15_0_0_189.dll> in the current context!
        Error: Unable to interpret <MOD - [2014/10/30 14:12:26 | 001,002,800 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\f552dd4c52e3\b786bdb3c67d.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <MOD - [2014/10/30 13:47:50 | 000,418,368 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\f552dd4c52e3\a7d12b5975b4.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <MOD - [2014/10/28 03:01:27 | 003,649,648 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\mozjs.dll> in the current context!
        Error: Unable to interpret <MOD - [2014/10/10 13:06:07 | 001,708,032 | ---- | M] () -- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_patcher\releases\0.0.0.8\deploy\RiotRadsIO.dll> in the current context!
        Error: Unable to interpret <MOD - [2014/10/10 13:06:02 | 001,629,176 | ---- | M] () -- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_patcher\releases\0.0.0.8\deploy\RiotLauncher.dll> in the current context!
        Error: Unable to interpret <MOD - [2014/10/10 13:05:57 | 004,143,096 | ---- | M] () -- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_patcher\releases\0.0.0.8\deploy\LoLPatcher.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <MOD - [2014/10/10 13:05:09 | 002,448,376 | ---- | M] () -- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_launcher\releases\0.0.0.224\deploy\LoLLauncher.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <MOD - [2014/09/29 17:11:33 | 000,074,752 | ---- | M] () -- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_air_client\releases\0.0.1.115\deploy\LolClient.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <MOD - [2014/09/29 17:11:19 | 004,774,248 | ---- | M] () -- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_air_client\releases\0.0.1.115\deploy\Adobe AIR\Versions\1.0\Resources\WebKit.dll> in the current context!
        Error: Unable to interpret <MOD - [2014/09/29 17:11:13 | 016,032,616 | ---- | M] () -- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_air_client\releases\0.0.1.115\deploy\Adobe AIR\Versions\1.0\Resources\NPSWF32.dll> in the current context!
        Error: Unable to interpret <MOD - [2014/09/10 12:59:13 | 004,945,408 | ---- | M] () -- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_patcher\releases\0.0.0.8\deploy\v8.dll> in the current context!
        Error: Unable to interpret <MOD - [2014/09/10 12:59:04 | 042,975,744 | ---- | M] () -- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_patcher\releases\0.0.0.8\deploy\libcef.dll> in the current context!
        Error: Unable to interpret <MOD - [2014/09/10 12:58:55 | 001,559,552 | ---- | M] () -- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_patcher\releases\0.0.0.8\deploy\icui18n.dll> in the current context!
        Error: Unable to interpret <MOD - [2014/09/10 12:58:55 | 001,241,088 | ---- | M] () -- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_patcher\releases\0.0.0.8\deploy\icuuc.dll> in the current context!
        Error: Unable to interpret <MOD - [2014/06/05 05:41:04 | 000,331,776 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\f552dd4c52e3\ProtocolFilters.dll> in the current context!
        Error: Unable to interpret <MOD - [2014/04/17 21:13:38 | 000,089,600 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\HydraVision\hydrafra.dll> in the current context!
        Error: Unable to interpret <MOD - [2014/04/04 09:25:46 | 000,102,400 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\f552dd4c52e3\nfapi.dll> in the current context!
        Error: Unable to interpret <MOD - [2013/03/01 13:13:08 | 001,300,816 | ---- | M] () -- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\system\rads_user_kernel.exe> in the current context!
        Error: Unable to interpret <MOD - [2012/06/08 11:34:06 | 000,016,400 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\CLMLSvcPS.dll> in the current context!
        Error: Unable to interpret <MOD - [2012/06/08 04:34:06 | 000,627,216 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\CLMediaLibrary.dll> in the current context!
        Error: Unable to interpret <[color=#E56717]========== Services (SafeList) ==========/color> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2014/09/11 16:42:31 | 000,111,616 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\SysNative\IEEtwCollector.exe -- (IEEtwCollectorService)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2014/08/16 04:29:38 | 002,899,968 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\spool\drivers\x64\3\PrintConfig.dll -- (PrintNotify)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2014/08/16 01:58:35 | 000,287,744 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Windows\SysNative\SystemEventsBrokerServer.dll -- (SystemEventsBroker)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2014/08/16 01:45:51 | 000,267,776 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Windows\SysNative\bisrv.dll -- (BrokerInfrastructure)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2014/07/24 08:28:58 | 001,600,000 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\workfolderssvc.dll -- (workfolderssvc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2014/04/18 02:29:24 | 000,239,616 | ---- | M] (AMD) [Auto | Running] -- C:\Windows\SysNative\atiesrxx.exe -- (AMD External Events Utility)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2014/04/06 12:20:36 | 000,201,216 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Windows\SysNative\AudioEndpointBuilder.dll -- (AudioEndpointBuilder)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2014/04/01 17:24:10 | 002,818,888 | ---- | M] (CybelSoft) [Auto | Running] -- C:\Program Files\ma-config.com\MaConfigAgent.exe -- (MaConfigAgent)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2014/03/24 03:31:14 | 000,347,880 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Running] -- C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe -- (WdNisSvc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2014/03/24 03:31:14 | 000,023,824 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe -- (WinDefend)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2014/03/14 07:26:25 | 000,491,520 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\GeofenceMonitorService.dll -- (lfsvc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2014/03/08 06:41:25 | 001,306,624 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\AppXDeploymentServer.dll -- (AppXSvc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2014/03/06 08:02:13 | 000,834,560 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\netlogon.dll -- (Netlogon)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2014/02/27 08:37:29 | 000,076,800 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\inetsrv\w3logsvc.dll -- (w3logsvc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2014/02/22 16:53:10 | 003,394,384 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\WSService.dll -- (WSService)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2014/02/22 10:57:16 | 000,710,656 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Windows\SysNative\lsm.dll -- (LSM)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2014/02/22 10:26:58 | 000,366,080 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Windows\SysNative\wcmsvc.dll -- (Wcmsvc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2014/02/22 10:25:39 | 000,399,872 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Windows\SysNative\das.dll -- (DeviceAssociationService)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2014/02/22 10:23:58 | 001,576,960 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\wlidsvc.dll -- (wlidsvc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/12/10 08:35:18 | 000,530,944 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\AppReadiness.dll -- (AppReadiness)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:32:02 | 000,024,576 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\wephostsvc.dll -- (WEPHOSTSVC)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:31:43 | 000,040,448 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\efssvc.dll -- (EFS)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:22:45 | 000,066,048 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\wiarpc.dll -- (WiaRpc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:21:15 | 000,013,312 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\svsvc.dll -- (svsvc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:16:57 | 000,118,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\fhsvc.dll -- (fhsvc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:03:41 | 000,052,736 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Stopped] -- C:\WINDOWS\SysNative\rundll32.exe -- (29850aa3)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 11:25:28 | 000,164,352 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\NcaSvc.dll -- (NcaSvc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 11:19:28 | 000,517,120 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\icsvc.dll -- (vmicvss)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 11:19:28 | 000,517,120 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\icsvc.dll -- (vmictimesync)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 11:19:28 | 000,517,120 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\icsvc.dll -- (vmicshutdown)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 11:19:28 | 000,517,120 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\icsvc.dll -- (vmicrdv)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 11:19:28 | 000,517,120 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\icsvc.dll -- (vmickvpexchange)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 11:19:28 | 000,517,120 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\icsvc.dll -- (vmicheartbeat)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 11:19:28 | 000,517,120 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\icsvc.dll -- (vmicguestinterface)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 11:02:47 | 000,013,312 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\smphost.dll -- (smphost)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 10:57:25 | 000,130,560 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\ScDeviceEnum.dll -- (ScDeviceEnum)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 10:54:59 | 000,059,392 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\keyiso.dll -- (KeyIso)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 10:50:59 | 000,245,760 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\TimeBrokerServer.dll -- (TimeBroker)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 10:50:00 | 000,525,312 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\netprofmsvc.dll -- (netprofm)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 10:45:59 | 000,151,040 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\ncbservice.dll -- (NcbService)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 10:40:49 | 000,248,832 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\vaultsvc.dll -- (VaultSvc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 10:31:03 | 000,201,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\DeviceSetupManager.dll -- (DsmSvc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 10:15:54 | 000,073,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\NcdAutoSetup.dll -- (NcdAutoSetup)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2012/08/23 09:45:42 | 000,029,600 | ---- | M] (Hewlett-Packard Company) [Auto | Running] -- C:\Windows\SysNative\hpservice.exe -- (hpsrv)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV:[b]64bit:/b - [2012/08/20 06:45:20 | 000,323,072 | ---- | M] (IDT, Inc.) [Auto | Running] -- C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe -- (STacSV)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV - [2014/11/03 19:13:42 | 000,267,440 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe -- (AdobeFlashPlayerUpdateSvc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV - [2014/11/01 08:52:16 | 004,959,744 | ---- | M] () [Auto | Running] -- C:\Windows\rcore.exe -- (rcores)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV - [2014/10/28 03:01:20 | 000,114,288 | ---- | M] (Mozilla Foundation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe -- (MozillaMaintenance)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV - [2014/08/16 04:29:38 | 002,899,968 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\x64\3\PrintConfig.dll -- (PrintNotify)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV - [2014/07/14 17:21:46 | 001,390,176 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe -- (c2cautoupdatesvc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV - [2014/07/14 17:21:06 | 001,767,520 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe -- (c2cpnrsvc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV - [2014/05/29 18:36:52 | 000,543,424 | ---- | M] (Valve Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe -- (Steam Client Service)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV - [2014/04/03 20:21:48 | 000,315,008 | R--- | M] (Skype Technologies) [Auto | Stopped] -- C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe -- (SkypeUpdate)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV - [2014/03/14 07:10:16 | 000,357,376 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysWOW64\GeofenceMonitorService.dll -- (lfsvc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV - [2014/02/27 08:37:31 | 000,475,648 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysWOW64\inetsrv\iisw3adm.dll -- (WAS)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV - [2014/02/27 08:37:29 | 000,066,560 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysWOW64\inetsrv\w3logsvc.dll -- (w3logsvc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV - [2014/02/27 08:37:28 | 000,062,464 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Windows\SysWOW64\inetsrv\apphostsvc.dll -- (AppHostSvc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV - [2013/08/22 04:55:35 | 000,018,944 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysWOW64\StorSvc.dll -- (StorSvc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV - [2013/08/22 03:53:34 | 000,011,776 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysWOW64\smphost.dll -- (smphost)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV - [2012/10/12 16:22:08 | 000,035,744 | ---- | M] (Hewlett-Packard) [Auto | Running] -- C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connected Remote\HPConnectedRemoteService.exe -- (HPConnectedRemote)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV - [2012/09/28 19:42:26 | 000,014,904 | ---- | M] (Intel Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe -- (IAStorDataMgrSvc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV - [2012/09/07 16:33:08 | 000,035,232 | ---- | M] (Hewlett-Packard Development Company, L.P.) [Auto | Running] -- C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe -- (HPWMISVC)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <SRV - [2012/07/14 17:02:16 | 002,451,456 | ---- | M] (Realsil Microelectronics Inc.) [Auto | Running] -- C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe -- (IconMan_R)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <[color=#E56717]========== Driver Services (SafeList) ==========/color> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/10/30 14:12:22 | 000,052,016 | ---- | M] (Windows (R) Win 7 DDK provider) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\b786bdb3c67d.sys -- (b786bdb3c67d)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/09/23 14:06:59 | 000,122,584 | ---- | M] (Malwarebytes Corporation) [File_System | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\MBAMSwissArmy.sys -- (MBAMSwissArmy)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/08/15 01:36:55 | 000,146,752 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\msgpioclx.sys -- (GPIOClx0101)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/08/10 10:35:08 | 000,495,856 | ---- | M] (Synaptics Incorporated) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\SynTP.sys -- (SynTP)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/08/10 10:34:17 | 000,033,008 | ---- | M] (Synaptics Incorporated) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\Smb_driver_Intel.sys -- (SmbDrvI)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/07/24 16:28:38 | 000,468,288 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\USBHUB3.SYS -- (USBHUB3)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/07/24 16:28:38 | 000,412,992 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\spaceport.sys -- (spaceport)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/07/24 12:42:22 | 000,126,464 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\NdisImPlatform.sys -- (NdisImPlatform)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/05/01 14:31:39 | 000,055,328 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\wpcfltr.sys -- (wpcfltr)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/04/18 03:36:46 | 015,376,384 | ---- | M] (Advanced Micro Devices, Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\atikmdag.sys -- (amdkmdag)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/04/18 02:07:06 | 000,638,976 | ---- | M] (Advanced Micro Devices, Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\atikmpag.sys -- (amdkmdap)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/03/24 03:30:57 | 000,257,880 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [File_System | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\WdFilter.sys -- (WdFilter)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/03/24 03:30:57 | 000,123,224 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\WdNisDrv.sys -- (WdNisDrv)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/03/24 03:27:03 | 000,035,856 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | Boot | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\WdBoot.sys -- (WdBoot)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/03/20 04:41:20 | 000,376,152 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\clfs.sys -- (CLFS)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/03/13 13:35:24 | 000,157,016 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [File_System | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\SysNative\drivers\wof.sys -- (Wof)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/03/08 21:40:16 | 000,136,024 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\wfplwfs.sys -- (WFPLWFS)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/02/27 08:43:23 | 000,146,776 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\SerCx2.sys -- (SerCx2)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/02/27 08:43:23 | 000,086,872 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\pdc.sys -- (pdc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/02/27 08:43:23 | 000,039,768 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\intelpep.sys -- (intelpep)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/02/24 16:33:46 | 000,017,568 | ---- | M] (CybelSoft) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Program Files\ma-config.com\Drivers\ma-config_amd64.sys -- (ma-config_amd64)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/02/22 17:00:25 | 000,236,888 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\sdbus.sys -- (sdbus)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/02/22 16:49:51 | 000,325,464 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\USBXHCI.SYS -- (USBXHCI)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/02/22 16:49:49 | 000,189,784 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\UCX01000.SYS -- (UCX01000)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/02/22 16:49:49 | 000,079,192 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\sdstor.sys -- (sdstor)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/02/22 16:44:13 | 000,924,504 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [File_System | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\SysNative\drivers\refs.sys -- (ReFS)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2014/02/22 13:14:02 | 000,033,280 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\BasicRender.sys -- (BasicRender)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/12/27 00:30:20 | 000,038,296 | ---- | M] (Intel Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\intelaud.sys -- (intaud_WaveExtensible)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/12/27 00:30:20 | 000,027,032 | ---- | M] (Intel Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\iwdbus.sys -- (iwdbus)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/12/13 21:00:58 | 000,036,608 | ---- | M] (Advanced Micro Devices, Inc.) [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\amdkmpfd.sys -- (amdkmpfd)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/12/02 16:32:18 | 002,483,376 | ---- | M] (Ralink Technology, Corp.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\netr28x.sys -- (netr28x)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/11/14 08:37:14 | 000,057,176 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | Boot | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\stornvme.sys -- (stornvme)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/11/14 08:31:05 | 000,175,960 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\VerifierExt.sys -- (VerifierExt)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/11/14 08:16:41 | 000,027,488 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\rdpvideominiport.sys -- (RdpVideoMiniport)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/11/14 08:16:36 | 000,037,216 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\terminpt.sys -- (terminpt)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 14:25:40 | 000,043,008 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\condrv.sys -- (condrv)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 14:25:40 | 000,030,048 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Recognizer | Boot | Unknown] -- C:\WINDOWS\SysNative\drivers\fs_rec.sys -- (Fs_Rec)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:50:19 | 000,057,696 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | System | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\dam.sys -- (dam)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:49:54 | 000,079,712 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\acpiex.sys -- (acpiex)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:49:33 | 000,159,584 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\tpm.sys -- (TPM)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:43:49 | 000,063,840 | ---- | M] (Marvell Semiconductor, Inc.) [Kernel | Boot | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\mvumis.sys -- (mvumis)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:43:48 | 000,041,824 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\msgpiowin32.sys -- (msgpiowin32)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:43:45 | 003,357,024 | ---- | M] (Broadcom Corporation) [Kernel | Boot | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\evbda.sys -- (ebdrv)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:43:45 | 000,093,536 | ---- | M] (LSI Corporation) [Kernel | Boot | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\lsi_sas2.sys -- (LSI_SAS2)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:43:45 | 000,082,784 | ---- | M] (LSI Corporation) [Kernel | Boot | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\lsi_sss.sys -- (LSI_SSS)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:43:45 | 000,064,352 | ---- | M] (Hewlett-Packard Company) [Kernel | Boot | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\HpSAMD.sys -- (HpSAMD)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:43:44 | 000,081,760 | ---- | M] (LSI Corporation) [Kernel | Boot | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\lsi_sas3.sys -- (LSI_SAS3)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:43:41 | 000,782,176 | ---- | M] (PMC-Sierra) [Kernel | Boot | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\adp80xx.sys -- (ADP80XX)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:43:41 | 000,531,296 | ---- | M] (Broadcom Corporation) [Kernel | Boot | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\bxvbda.sys -- (b06bdrv)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:43:41 | 000,259,424 | ---- | M] (AMD Technologies Inc.) [Kernel | Boot | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\amdsbs.sys -- (amdsbs)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:43:41 | 000,108,896 | ---- | M] (LSI) [Kernel | Boot | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\3ware.sys -- (3ware)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:43:41 | 000,079,200 | ---- | M] (Advanced Micro Devices) [Kernel | Boot | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\amdsata.sys -- (amdsata)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:43:40 | 000,114,016 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | Boot | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\EhStorTcgDrv.sys -- (EhStorTcgDrv)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:43:40 | 000,082,784 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\EhStorClass.sys -- (EhStorClass)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:43:40 | 000,025,952 | ---- | M] (Advanced Micro Devices) [Kernel | Boot | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\amdxata.sys -- (amdxata)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:43:34 | 000,305,504 | ---- | M] (VIA Corporation) [Kernel | Boot | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\VSTXRAID.SYS -- (VSTXRAID)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:43:33 | 000,074,080 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\uaspstor.sys -- (UASPStor)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:43:32 | 000,031,072 | ---- | M] (Promise Technology, Inc.) [Kernel | Boot | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\stexstor.sys -- (stexstor)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:43:31 | 000,107,872 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | Boot | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\storahci.sys -- (storahci)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:43:31 | 000,072,032 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\SpbCx.sys -- (SpbCx)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:43:31 | 000,069,472 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\SerCx.sys -- (SerCx)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:39:15 | 000,026,976 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\uefi.sys -- (UEFI)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:37:27 | 000,069,472 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\vpci.sys -- (vpci)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 13:36:12 | 000,026,976 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\WpdUpFltr.sys -- (WpdUpFltr)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:39:58 | 000,020,992 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\WSDPrint.sys -- (WSDPrintDevice)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:39:54 | 000,076,800 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\ahcache.sys -- (ahcache)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:39:50 | 000,023,040 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\WSDScan.sys -- (WSDScan)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:39:31 | 000,050,688 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\BasicDisplay.sys -- (BasicDisplay)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:39:20 | 000,022,016 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\HyperVideo.sys -- (HyperVideo)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:39:06 | 000,009,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\mshidumdf.sys -- (mshidumdf)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:38:58 | 000,010,752 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\acpitime.sys -- (acpitime)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:38:48 | 000,010,240 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\acpipagr.sys -- (acpipagr)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:38:39 | 000,036,992 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\BthAvrcpTg.sys -- (BthAvrcpTg)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:38:26 | 000,019,456 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\kdnic.sys -- (kdnic)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:38:23 | 000,011,264 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\vmgencounter.sys -- (gencounter)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:38:22 | 000,023,040 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\npsvctrig.sys -- (npsvctrig)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:38:16 | 000,030,720 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\BthhfHid.sys -- (bthhfhid)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:37:49 | 000,013,824 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\hyperkbd.sys -- (hyperkbd)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:37:46 | 000,029,696 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\TsUsbGD.sys -- (TsUsbGD)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:37:42 | 000,057,856 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\bthhfenum.sys -- (BthHFEnum)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:37:28 | 000,056,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\TsUsbFlt.sys -- (TsUsbFlt)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:37:28 | 000,041,472 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\hidi2c.sys -- (hidi2c)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:37:14 | 000,029,696 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\dmvsc.sys -- (dmvsc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:36:43 | 000,087,040 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\netvsc63.sys -- (netvsc)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:36:25 | 000,016,384 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\NdisVirtualBus.sys -- (NdisVirtualBus)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:36:07 | 000,066,560 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\mslldp.sys -- (MsLldp)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 12:35:42 | 000,103,424 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | Auto | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\Ndu.sys -- (Ndu)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/22 09:46:33 | 000,027,136 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\fxppm.sys -- (FxPPM)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/13 00:25:46 | 000,017,624 | ---- | M] (Windows (R) Win 7 DDK provider) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\bcmfn2.sys -- (bcmfn2)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/08/10 01:39:30 | 000,651,248 | ---- | M] (Intel Corporation) [Kernel | Boot | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\iaStorAV.sys -- (iaStorAV)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/07/30 19:47:35 | 000,024,568 | ---- | M] (Intel Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\iaLPSSi_GPIO.sys -- (iaLPSSi_GPIO)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2013/07/25 20:05:39 | 000,099,320 | ---- | M] (Intel Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\iaLPSSi_I2C.sys -- (iaLPSSi_I2C)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2012/09/28 19:37:04 | 000,650,808 | ---- | M] (Intel Corporation) [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\iaStorA.sys -- (iaStorA)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2012/09/05 00:21:24 | 009,004,384 | ---- | M] (Intel Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\igdpmd64.sys -- (intelkmd)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2012/09/05 00:21:24 | 009,004,384 | ---- | M] (Intel Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\igdkmd64.sys -- (igfx)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2012/08/31 09:40:24 | 000,020,800 | ---- | M] (Hewlett-Packard Development Company, L.P.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\WirelessButtonDriver64.sys -- (WirelessButtonDriver)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2012/08/25 02:38:26 | 000,041,272 | ---- | M] (Synaptics Incorporated) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\Smb_driver_AMDASF.sys -- (SmbDrv)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2012/08/23 09:45:42 | 000,042,400 | ---- | M] (Hewlett-Packard Company) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\Accelerometer.sys -- (Accelerometer)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2012/08/23 09:45:42 | 000,029,600 | ---- | M] (Hewlett-Packard Company) [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\hpdskflt.sys -- (hpdskflt)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2012/08/20 06:45:20 | 000,542,208 | ---- | M] (IDT, Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\stwrt64.sys -- (STHDA)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2012/07/31 09:04:12 | 000,690,832 | ---- | M] (Realtek ) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\Rt630x64.sys -- (RTL8168)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2012/07/04 14:09:08 | 000,269,968 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\RtsP2Stor.sys -- (RSP2STOR)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2012/07/03 00:16:02 | 000,062,784 | ---- | M] (Intel Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\HECIx64.sys -- (MEIx64)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2012/06/25 10:24:50 | 000,092,536 | ---- | M] (CyberLink) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\CLVirtualDrive.sys -- (CLVirtualDrive)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <DRV:[b]64bit:/b - [2012/06/19 16:40:52 | 000,342,528 | ---- | M] (Intel(R) Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\IntcDAud.sys -- (IntcDAud)> in the current context!
        Error: Unable to interpret <[color=#E56717]========== Standard Registry (SafeList) ==========/color> in the current context!
        Error: Unable to interpret <[color=#E56717]========== Internet Explorer ==========/color> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE:[b]64bit:/b - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.com> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE:[b]64bit:/b - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.google.com> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE:[b]64bit:/b - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.com> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE:[b]64bit:/b - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.com> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE:[b]64bit:/b - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope = {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE:[b]64bit:/b - HKLM\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = https://www.bing.com/?scope=web&mkt=fr-FR{searchTerms}&form=IE10TR&src=IE10TR&pc=HPNTDFJS> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE:[b]64bit:/b - HKLM\..\SearchScopes\{7BA8120D-D6B8-4235-873F-9F9CF2EE430C}: "URL" = https://www.amazon.fr/{searchTerms}> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE:[b]64bit:/b - HKLM\..\SearchScopes\{D944BB61-2E34-4DBF-A683-47E505C587DC}: "URL" = https://www.ebay.fr ?mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2F%3F_nkw%3D{searchTerms}&keyword={searchTerms}> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.com> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.google.com> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.msn.com/spbasic.htm> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.com> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Default_Page_URL = http://www.google.com> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.com> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,Search Bar = http://www.google.com> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,Search Page = http://www.google.com> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,Start Default_Page_URL = http://www.google.com> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,Start Page = http://www.google.com> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope = > in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKLM\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = https://www.bing.com/?scope=web&mkt=fr-FR{searchTerms}&FORM=IE8SRC> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = > in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = > in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKU\.DEFAULT\..\SearchScopes,DefaultScope = > in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 1> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyOverride" = <-loopback>> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyServer" = http=127.0.0.1:65352;https=127.0.0.1:65352> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKU\S-1-5-18\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = > in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKU\S-1-5-18\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = > in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKU\S-1-5-18\..\SearchScopes,DefaultScope = > in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKU\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 1> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKU\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyOverride" = <-loopback>> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKU\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyServer" = http=127.0.0.1:65352;https=127.0.0.1:65352> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKU\S-1-5-19\..\SearchScopes,DefaultScope = > in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKU\S-1-5-20\..\SearchScopes,DefaultScope = > in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKU\S-1-5-21-2741036106-3246025705-1540560008-1001\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.com> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKU\S-1-5-21-2741036106-3246025705-1540560008-1001\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.com> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKU\S-1-5-21-2741036106-3246025705-1540560008-1001\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.com> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKU\S-1-5-21-2741036106-3246025705-1540560008-1001\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Default_Page_URL = http://www.google.com> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKU\S-1-5-21-2741036106-3246025705-1540560008-1001\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.com> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKU\S-1-5-21-2741036106-3246025705-1540560008-1001\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://www.google.com> in the current context!
        Error: Unable to interpret <IE - HKU\S-1-5-21-2741036106-3246025705-1540560008-1001\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,Search Bar = http://www.google.com> in the current context!
          tu n'as pas mis :OTL au début, du coup c'est pas bon.
          1. comment sa j'ais tout sélectionner il ne peut rien manquer. ou faut'il le rajouté soit même et ou ?
              tu n'as pas du tout copier/coller sinon ça n'aurait pas mis :
              Error: Unable to interpret xxx in the current context!
              tu n'as pas mis :OTL au début, c'est sûr..
            2. au début de quoi du rapport a mètre dans la personnalisation pour lancé la correction ?
            3. Modérateur
              Relis les instructions et applique les.
            4. peut tu me mètre toute le démarche a faire en un seule message pour être sure. s'il te plait ?
