Problème tactile sur écran tactile
Je vous soumet un petit soucis. Je suis sur PC portable, et mon second écran (branché en VGA) et un écran tactile 15'' (que je branche aussi en USB)
L'écran fonctionne, TOP !
le tactile fonctionne. presque TOP !
Et oui, la zone tactile est réduite par rapport à l'écran. Si je clic (avec mon doigt) sur le bord de l'écran (quelque soit le côté), la sourie se positionne à 5cm du bord.
Comme ci la résolution de la souris est plus petite que la résolution de l'écran.
(pas simple à expliquer)
Avec une souris classique, je peux amener la flèche aux bords de l'écran, mais impossible avec mon doigt.
Quelque soit la configuration de l'écran (seule, en dual, en bureau étendu, en 1024 voir même 800x600), le problème persiste.
J'en conclus que le problème vient plus de l'USB que du pilote d'affichage.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème ?
Et a une piste à me donner ?
Merci.
Vincent.
  1. Bonjour
    Je pense tout simplement, que le paver tactile, est plus petite que l'écran.
    Pour mieux t'expliqué.
    L'écran est composé de l'afficheur, et juste au dessus une fine feuille tactile, justement cette feuille, n'est pas de la dimension de l'écran.
    Vois en profondeur, dans les paramètre, si c'est réglable, autrement il s'agit ou d'un Default de fabrication, ou le tactile a été changé suite a une réparation, mais la personne ne l'a pas installé a la bonne dimension.
    1. Hélas,
      Je ne pense pas que ce sois ça.
      Le tactile sur les bords de l'écran fonctionne, c'est le positionnement de la souris qui est faux.
      En gros, la flèche de la souris se trouve à 5 cm de mon doigt. Plus je glisse mon doigt au centre, plus l'écart diminue.
      L'intégralité du tactile de l'écran fonctionne... mais la flèche s'arrete systématiquement à 5cm du bord, comme si le tactile et la retranscription à l'écran n'était pas à la bonne échelle.
      Merci pour ton retour, en tout cas.
      Vincent
      1. Un soucis de calibrage dans se cas surement
