Probleme parametrage freebox avec adresse ip
bonjour a tous
voila je ne peux pas parametrer ma free box
a cause de mon adresse ip qui commence par 82 au lieu de 192
donc je ne peux pas la passer en mode routeur et ouvrir des ports.
marci de votre aide.
Firefox 2.0.0.4
  1. bjr pour le pb d'ip qui n'en est pas un d'ailleurs, je suppose que tu as configuré la freebox en routeur nat , donc ton pc obtient un ip 192.168.0.1 ou autre , pour rediriger les entrées et sorties de ton pc via ton routeur free, il faut aller dans mon compte t'identifier et ensuite aller la configuration du routeur , il y a une série de fenetre de redirection , ex: ouverture du port 6143 peut être rediriger sur l'ip 192.168.0.1 sur le port 6143 , tu peux en ajouter autant que tu veux , une fois la manip faite, il faut arrêter la freebox et la faire redémarrer pour que les changements soient effectifs, en un mot prépare bien tes ouvertures fait tout en même temps pour éviter les ennuies , sachant que si tu allumes et éteind 4 fois de suite ta free box , elle se remet en mode normal et tu n'aura plus les fonctions du routeur
    1. normalement, tu vas activer le mode routeur ds ton compte chez free "mon compte"
      tu peux choisir de laisser le mode dhcp activé ou pas, c est toi qui vois :)
      puis tu rebootes ta freebox.
      Il me semble qu'une fois le mode routeur activé, l adresse IP de la friteuse passe toute seule en 192 (sauf erreur, ca fait lgtps)
      bon courage :)
      1. rien a changé j'ai toujours mon adresse ip qui commence par 82.etc
        j'ai fais mrt dans executer et toujours pareil alors que faire?
