PC compatible ou pas ?
J'ai un vieux pc dont la marque est HP Pavillon dv1000 je quand je l'allume il est marqué erreur lors du chargement du système d'exploitation. Je voudrais installer windows 7 dessus mais je sais pas si la configuration du pc est assez puissant ou pas, voici sa configuration:
INTEL(R) PENTIUM(R) M CPU
vitesse UC 1.60GHz
Memoire système 992MB
Version BIOS F.08
ID Carte Mère 09B8
Que me conseillez vous ? Merci d'avance.
vitesse UC 1.60GHz
Version BIOS F.08
ID Carte Mère 09B8
Slt,
Tu pourrais installer Windows 8.1 32 bit dessus sans problème-
@Mimi8297Et ca coute cher le cd d installation ou pas ?
Euh 100€ : https://www.grosbill.com/4-microsoft_windows_8_1_32_bit_oem_version_complete-603599-jeux_video-logiciel_systeme
Mais je pensse que tu dois connaitre une manière de l'avoir gratuit -
@Mimi8297Ne t'inquiète pas pour ca :) mais tu es sur a 100% car mon pc date de 2004 quand même, je veux pas que après l'installation ca le pc rame ou rencontre des problèmes.
ton PC est un portable dont le chipset graphique utilise 32 Mo pris sur la RAM
avec plus de détails (voir CPU-Z) on pourrait savoir si tu as un processeur 32 bits ou 64 bit
Pour Windows 7 32 bit il te faut au minimum 1 Go (1024 Mo) de RAM et 2 Go (2048 Mo) pour un 64 bit
je te conseille donc de rajouter de la mémoire si tu veux être tranquille sinon tu vas ramer
Pour la quantité de RAM maxi il faut voir le modèle exact de ton PC. En théorie sur un système 32 bit, 4 Go de RAM c'est le maxi (3.25 Go en pratique) et sur un système 64 bits tu n'a pas de limite
