PC compatible ou pas ?
J'ai un vieux pc dont la marque est HP Pavillon dv1000 je quand je l'allume il est marqué erreur lors du chargement du système d'exploitation. Je voudrais installer windows 7 dessus mais je sais pas si la configuration du pc est assez puissant ou pas, voici sa configuration:
INTEL(R) PENTIUM(R) M CPU
vitesse UC 1.60GHz
Memoire système 992MB
Version BIOS F.08
ID Carte Mère 09B8
Que me conseillez vous ? Merci d'avance.
  1. Salut,
    ton PC est un portable dont le chipset graphique utilise 32 Mo pris sur la RAM
    avec plus de détails (voir CPU-Z) on pourrait savoir si tu as un processeur 32 bits ou 64 bit
    Pour Windows 7 32 bit il te faut au minimum 1 Go (1024 Mo) de RAM et 2 Go (2048 Mo) pour un 64 bit
    je te conseille donc de rajouter de la mémoire si tu veux être tranquille sinon tu vas ramer
    Pour la quantité de RAM maxi il faut voir le modèle exact de ton PC. En théorie sur un système 32 bit, 4 Go de RAM c'est le maxi (3.25 Go en pratique) et sur un système 64 bits tu n'a pas de limite
    1. Euh je pense que son pc c que de la ddr2 donc 2go max
    2. Miura max pour 64 bit c 64go donc si y'a une limite
    3. ça on en sait rien tant qu'on a pas le détail de la config et le modèle exact du PC
      il faut lancer CPU-Z ou Speccy pour le savoir précisément
      J'ai aussi un vieux portable avec un Pentium M qui utilise de la SDRAM et limité à 1Go en PC100
    4. Moi je suis sure que windows 8.1 tourne meme avec 1go
    5. oui mais ça va ramer à mort et en plus sur le 1 Go de RAM, le chipset graphique en pompe une partie
  2. Slt,
    Tu pourrais installer Windows 8.1 32 bit dessus sans problème
    1. Mais je ne suis pas trop windows 8 je préfère windows 7 est ce que ca serait possible ?
    2. ça marchera mais va beaucoup ramer car il a besoin de beaucoup de mémoire vive mais avec windows 8.1 ça fera l'affaire
    3. @Mimi8297Et ca coute cher le cd d installation ou pas ?
    4. @Mimi8297Ne t'inquiète pas pour ca :) mais tu es sur a 100% car mon pc date de 2004 quand même, je veux pas que après l'installation ca le pc rame ou rencontre des problèmes.
