Je n'arrive pas à solutionner mon code VBA
je suis en train de créer un formulaire personnaliser. avec NOM, PRENOM , Adresse mail,
en dessous modifier, quitter, nouveau contact.
j'ai presque fini, mais voila , ca l 'active pas et ca me met des erreurs en jaune.
je vous joint mon code, si quelqu un pouvait m'aider à comprendre...
Merci :(
Option Explicit
Dim Ws As Worksheet
Private Sub toggleButton3_Click()
Unload Me
End Sub
Private Sub UserForm1()
Dim J As Long
Dim I As Integer
Set Ws = Sheets("FORMULAIRE2") 'Attention ce nom doit correspondre au nom de votre ONGLET
With Me.ComboBox1
For J = 2 To Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.AddItem Ws.Range("A" & J)
Next J
End With
For I = 1 To 8
Me.Controls("TextBox" & I).Visible = True 'affiche les données dans les textbox
Next I
End Sub
Private Sub ToggleButton2_Click()
End Sub
If MsgBox("Etes-vous certain de vouloir modifier ce produit ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
Dim Ligne As Long
Dim I As Integer
If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
Ligne = Me.ComboBox1.ListIndex + 2
For I = 1 To 8
If Me.Controls("TextBox" & I).Visible = True Then
Ws.Cells(Ligne, I + 1) = Me.Controls("TextBox" & I)
End If
Next I
End If
Private Sub ToggleButton1_Click()
Dim L As Integer
If MsgBox("Etes-vous certain de vouloir INSERER ce nouveau contact ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
L = Sheets("FORMULAIRE2").Range("a65536").End(x1Up).Row + 1
Range("A" & L).Value = TextBox1 'Insère la donnée de la liste déroulante dans la colonne A
Range("B" & L).Value = TextBox2 'Insère la donne de la textbox1 dans la colonne B
'et à suivre....
Range("C" & L).Value = TextBox3
End If
    1- pourquoi utiliser des ToggleButton plutôt que des CommandButton?
    2- A ton avis, ta Sub
    doit et va se déclencher quand?
    3- tu mets le code en dehors du Sub End Sub, cela ne fonctionnera pas :
    'ICI LA SUB
    End Sub
    'ICI LE CODE....
    Dim Ligne As Long
    Dim I As Integer
    For I = 1 To 8
    End If
    Next I
    End If
    Ben non... Comme ceci sera déjà mieux :
    Dim Ligne As Long
    Dim I As Integer
    For I = 1 To 8
    End If
    Next I
    End If
    End Sub
    Après, je dis ça, mais je n'ai pas regardé le code...
    Et enfin, le dernier code n'est pas fini :
    Dim L As Integer
    'et à suivre....
    End If
    Mais ou est donc le
    End Sub
