[PHP] Requete SQL sur un bouton
J'aimerais que lorsque je clique sur mon bouton , la requete UPDATE... s'execute !
?> <form method="post" action="" name="TableauRech"> <?
37 réponses
Exécution d’une requête UPDATE via un formulaire lors du clic sur le bouton d’envoi pose des difficultés liées à la récupération des valeurs POST et à leur intégration dans la requête. Des réponses recommandent d’éviter l’onClick dans le formulaire, de regrouper la logique dans une fonction PHP et de vérifier isset($_POST['submit_modif']) pour cibler la requête UPDATE. Des notices sur des constantes non définies et des indices $_POST manquants apparaissent fréquemment, les conseils préconisent d’utiliser des variables clairement définies et d’éviter les références directes sans vérification. En pratique, la solution implique souvent de fusionner les formulaires ou d’utiliser un seul bouton submit, puis d’activer l'UPDATE lorsque les valeurs POST pertinentes existent et sont non vides.
Notice: Use of undefined constant telport - assumed 'telport' in d:\www\php\inventaire\admin\Modifpers.php on line 10
Notice: Use of undefined constant telfixe - assumed 'telfixe' in d:\www\php\inventaire\admin\Modifpers.php on line 10
Notice: Undefined index: txtnomRech in d:\www\php\inventaire\admin\Modifpers.php on line 11
Notice: Undefined index: txtprenomRech in d:\www\php\inventaire\admin\Modifpers.php on line 12
Voila exactement les erreur que j'ai !
Mais sinon il insert bien dans la table ! -
Une solution peut être de mettre ta requete dans une fonction php que tu appel grâce à un onClick sur ton boutton -
c'est a dire que ca donnerais un truc comme ca :
[code]
<form method="post" action="" name="TableauRech" onclick=" ">
Mais se que je comprend pas ( désolé je débute ), c'est comment appellé ma requete :
UPDATE personnel SET TEL_POR='"$POST[telport]"', TEL_FIXE='"$POST[telfixe]; -
En fait c'est presque ça.
alors déjà je présume que tu valide ton formulaire avec un boutton de type "submit" donc ilça donnerait plus un truc comme ça :
<? if (isset($_POST['Submit']) && $_POST['Submit']!="") { $requete = mysql_qery("UPDATE personnel SET TEL_POR='".$_POST[telport]."', TEL_FIXE='".$_POST[telfixe]."'"); } ?> <form method="post" action="" name="TableauRech"> ........... ton formulaire <input type="submit" name="Submit" value="valide ton formulaire"> </form> -
[code]
<fieldset style="width: 600px">
<legend>Modifier une personne</legend>
<table>
if(isset($_POST["Valid"]))//vérifie si on a cliquer sur rechercher
if ($_POST['txtnomRech'] != "" || $_POST['txtprenomRech'] != "")//vérifie si les zones de texte nom et prénom ne son pas vide
<form method="post" action="FormModif.php" name="TableauRech" onclick="FormModif.php">
require ("..\connect.php");
$reqmodif = "SELECT * FROM personnel
WHERE NOM LIKE '".$_POST['txtnomRech']."%'
AND PRENOM LIKE '".$_POST['txtprenomRech']."%' ";
$Resultatmodif = mysql_query($reqmodif);
$Modif = mysql_fetch_array($Resultatmodif);
if($Modif)//On vérifie que le nom ou prénom existe
while($Modif)
echo "<TR>";
echo "<TD> $Modif[NOM] </TD>";
echo "<TD> $Modif[PRENOM] </TD>";
<form name="frm_recherche" action="" method="post">
<tr>
<td>Telephone portable :</td>
<td><input type="text" name="telport" value=<?
if (isset($_POST['telport'])) echo $_POST['telport'];
$REQUETE = "SELECT TEL_POR FROM `personnel`WHERE NOM='".$_POST['txtnomRech']."'";
$exec = mysql_query ($REQUETE);
$info_de_la_requete = mysql_fetch_array($exec);
echo $info_de_la_requete['TEL_POR']
?>></td>
</tr>
<tr>
<td>Telephone fixe :</td>
<td><input type="text" name="telfixe" value=<?
$REQUETE = "SELECT TEL_FIXE FROM `personnel`WHERE NOM='".$_POST['txtnomRech']."'";
echo $info_de_la_requete['TEL_FIXE']
?>></td>
</tr>
echo "<TD><input type='radio' name ='btn_Modif' value='".$Modif['NOM']."'></TD>";
echo "</TR>";
<tr>
<td colspan="3"><input type='submit' value='Modifier'></td>
</tr>
</form>
else//sinon on affiche que le nom ou prénom n'éxiste pas
echo "le nom et prénom sont introuvable<br>";
echo "<a href='administration.php?categ=Modification'>retour</a>";
else//sinon on affiche que le nom et prénom doit être saisie
echo "Veuillez saisir un nom et prénom<br>";
else
<tr>
<td>Nom :</td>
<td><input type="text" name="txtnomRech" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td>Prénom :</td>
<td><input type="text" name="txtprenomRech" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><input type="hidden" name="Valid" value="1"><input type="submit" value="Rechercher"></td>
</tr>
</form>
</table>
</fieldset>
[/code]
enfaite voila mon code
il fait une recherche dans a base de donnée
et quand je click sur le bouton modifier il doit m'executer ma requete! -
OK je vois
Deja le onclick dans ta balise form ne sert a rien.
Ensuite si je peut te donner quelque conseils : mets tes require, include tout en haut de ton code, ensuite prefere une grosse requete mysql plutot que plusieurs petites (ça te fera gagner du temps).
Bref si tu donne un nom (name) a chacun de tes bouttons submit, tu pourra tester sur quel boutton tu as cliquer.
[code]
<? if (isset($_POST['submit_modif']) && $_POST['submit_modif']!="")
//ta requete
<table>
<form method="post" action="FormModif.php" name="TableauRech">
while($Modif)
echo "<TR>";
<tr>
?>></td>
</tr>
<tr>
?>></td>
</tr>
echo "</TR>";
<tr>
<td colspan="3"><input type='submit' name="submit_modif" value='Modifier'></td>
</tr>
</form>
else
<tr>
<td>Nom :</td>
</tr>
<tr>
<td>Prénom :</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><input type="hidden" name="Valid" value="1"><input type="submit" value="Rechercher" name="submit_recherche"></td>
</tr>
</form>
</table>
</fieldset>
[/code] -
UPP
DOnc ca me change bien la valeur mais pour tout mon personne dans ma requete il faut juste ajouter
[code]
WHERE NOM='".$_POST['txtnomRech']."%'
[/code]
Mais mes variables sont definit plus loin dans le code , comment faire ? -
uppp
upp
Désolé
Tu peut posté ton code autour de la ligne 10 a savoir les 20 premières lignes -
<? if (isset($_POST['submit_modif']) && $_POST['submit_modif']!="") { require ("..\connect.php"); $requete = mysql_query ("UPDATE personnel SET TEL_POR='".$_POST['telport']."', TEL_FIXE='".$_POST['telfixe']."' WHERE NOM LIKE '".$_POST['txtnomRech']."%' AND PRENOM LIKE '".$_POST['txtprenomRech']."%'"); } ?> <fieldset style="width: 600px"> <legend>Modifier une personne</legend> <table> <? echo "<a href='Modifpersindex.php'>retour</a>"; if(isset($_POST["Valid"]))//vérifie si on a cliquer sur rechercher { ?> <? if ($_POST['txtnomRech'] != "" || $_POST['txtprenomRech'] != "")//vérifie si les zones de texte nom et prénom ne son pas vide { ?> <form method="post" action="" name="TableauRech"> <? require ("..\connect.php"); $reqmodif = "SELECT * FROM personnel WHERE NOM LIKE '".$_POST['txtnomRech']."%' AND PRENOM LIKE '".$_POST['txtprenomRech']."%' "; $Resultatmodif = mysql_query($reqmodif); $Modif = mysql_fetch_array($Resultatmodif); -
Il t'affiche ces erreur avant ou après avoir valider le formulaire ?
j'ai desormais ces erreurs là...
Notice: Undefined index: txtnomRech in d:\www\php\inventaire\admin\Modifpers.php on line 6
Notice: Undefined index: txtprenomRech in d:\www\php\inventaire\admin\Modifpers.php on line 7
Il me les met a la validation du fomulaire.Il change les numero de telephone mais pas seulement d'une personne ,mais de toutes. -
Je vient de remarquer que tu avait deux formulaires avec le même nom.
Ensuite s'il ne connait pas ces champs c'est normal car ils font partit du second formulaire.
Donc tu peut rajouter des champ caché dans le premier formulaire :
<? if (isset($_POST['txtnomRech']) && isset($_POST['txtprenomRech ']) && $_POST['txtnomRech']!="" && $_POST['txtprenomRech ']!="")
<input type='hidden' name='txtnomRech' value='<? echo $_POST['txtnomRech']; ?>' >
<input type='hidden' name='txtprenomRech ' value='<? echo $_POST['txtprenomRech ']; ?>' >
j'ai esseyer ton code mais ca ne marche pas...toujours la meme erreur!
Alors soit c'est que je le palace pas au bon endroit , soit c'est que c'est pas ca.../s -
Tu peut me montrer ou tu as mis le code !
j'ai essayer partout...
Essaye de fusionner tes deux formulaires en un seul
oula...tu sait en php je débute !!!
se que je comprend pas c'est que dans le deux formulaire il reconnais le prenom et le nom...:s
- 1
- 2
