Changement ventilo processeur
Salut à toutes et à tous,
le ventilo de refroidissement de mon processeur fais pas mal de bruit (un peu plus de 40db), j'aimerai mettre un ventilo plus silencieux.
Quel type de ventilo me faut t il?
Mon processeur est un processeur intel core i5 cpu 760 2080Ghz (4cpus) 2.8Ghz.
Les températures du processeur varie entre 45 et 55 degrés est ce raisonnable?
Autre petite question comment brancher un disque dur de pc portable sur une tour? (juste pour récupérer les données sur le DD.)
merci de votre aide.
  1. Bonsoir,
    Pour le ventirad, je te conseille le COOLER MASTER HYPER 212 EVO. Je pense comme beaucoup que c'est l'un ou le meilleur et le plus efficace dans cette gamme de prix. Il très silencieux et refroidi bien plus efficacement le CPU. Ne pas oublier de prendre de la pâte thermique.
    45 à 55°C reste raisonnable, mais on peut faire mieux.
    Pour le HDD portable, c'est simple, une alimentation SATA ainsi qu'un câble SATA pour la transmission des données à brancher sur la carte mère.
    Cordialement
    1. Merci pour ta réponse.
      Est ce facile à changer le ventirad?
      Le modèle que tu ma présenté est il silencieux?
    2. C'est facile à changer si tu as accès au derrière de la carte mère sans avoir à la démonter. Comme sur beaucoup de ventirads, on doit ajouter un renfort métallique derrière la carte mère pour qu'elle ne casse pas avec le poids du ventirad.
      Oui ce modèle est bien plus silencieux que celui d'origine. Au repos on ne l'entend pas. Il suffit de regarder les avis d'utilisateurs pour se faire une idée.
    3. merci à tous pour vos réponses rapide.
      Un ami me propose un ventirad Cooler Master Hyper 412s quasiment au même prix que celui que vous m'avez proposer.
      Est il compatible avec le processeur?
      Est il tout aussi performant que celui que vous m'avez proposer?
    4. @momo131809Quel type de socket me faut il 1155 ou 1156? Et quel différence y a t'il?
    5. D'après les caractéristiques de ton processeur, le socket est 1156. Le 412s est donc compatible.Le 412s est également un ventirad de très bonne qualité. Tu as le choix entre les deux. Je connais moins le 412s.
      Cordialement
